@oliver_20, @kaisen, Alguno podria medir su consumo?, es por comparar...o mas o menos sabeis ya lo que deberia de consumir?, teniendo en cuenta todo lo que llevo claro, jejee
Creo que voy a hacer lo siguiente, cuando este en casa, que esta semana trabajo, sera, quitar la bateria y ponerla a cargar en casa hasta que este completa del todo, (antes de ello le paso el comprobador y la mido), y cuando este completamente cargada, o lo que me diga el cargador, pues vuelvo a hacer lo mismo, segun un colega del foro, puedo cerrar el coche y el capó, y dejarlo sin bateria, y abrirlo desde el bombin con la llave, cierto, no?..es por no dejarlo abierto para los amigos de lo ajeno...ya os ire diciendo, de momento, mañana mirar a ver si tiene el error de energia
Sustitucion de Bateria
- Seguidores: 12
- Favoritos: 1
- Vistas: 21.162
Favoritos: Alleya
Seguidores: trumangs, damsolu, El_pelos44, paco_22_22, DxT, MORKAS, jmfcoto, Dconnect, Camaxo7, bird4, Piro25, AlvaroRamlo
Re: Sustitucion de Bateria
- Agradecido: 368 veces
Yo a ver si mañana por la tarde puedo hacerme con una pinza amperimétrica (aunque lo dudo). Si lo consigo, os pregunto y si me dais un tutorial de cómo hacerlo mido la mía.
- Agradecido: 403 veces
Fijate en mis videos que he puesto aqui, yo pongo la escala de 40 amperios...y rodeo con la pinza el cable del borne positivo, porque el negativo no puedo acceder a abrazarlo..Agonza86 escribió:Yo a ver si mañana por la tarde puedo hacerme con una pinza amperimétrica (aunque lo dudo). Si lo consigo, os pregunto y si me dais un tutorial de cómo hacerlo mido la mía.
Yo por como están las cosas no puedo hacer la medida de consumo, pero aunque tengas un consumo de 80 mAh en 4 días sería un consumo de 7,68 A, la batería tendría que seguir teniendo buena carga. Prueba a cargarla y verificar que carga, voltaje etc... Cogió, si carga bien no debe ser problema de batería y yo creo que tendría pinta de ser problema de alguno de los Mods que tienes que no venían originales con el coche, si ves que no coge buena carga pues ya te tocaría seguir haciendo pruebas para ver si es que el coche no carga bien, o es por demasiado consumo para uso del coche que no le da tiempo cargar bien por los recorridos.
Lo de abrirlo con la llave no tienes problema, eso es hacerlo mecánicamente, no hace falta tener energía, con coche cerrado y capo abierto, quitas batería y cierras capo.
- Agradecido: 380 veces
Hoy por la mañana, arrancó sin problema..mañana le paso el obd, y cuando me toque estar en casa, hago lo de sacar la bateria y cargarla..os ire contando .Kaisen escribió:Yo por como están las cosas no puedo hacer la medida de consumo, pero aunque tengas un consumo de 80 mAh en 4 días sería un consumo de 7,68 A, la batería tendría que seguir teniendo buena carga. Prueba a cargarla y verificar que carga, voltaje etc... Cogió, si carga bien no debe ser problema de batería y yo creo que tendría pinta de ser problema de alguno de los Mods que tienes que no venían originales con el coche, si ves que no coge buena carga pues ya te tocaría seguir haciendo pruebas para ver si es que el coche no carga bien, o es por demasiado consumo para uso del coche que no le da tiempo cargar bien por los recorridos.
Bueni, @Kaisen , @oliver_20 , hoy, vuelta al curro, no me ha salido el error...y os adjunto 2 videos, uno es con el coche arrancado, tras llegar a la empresa, y el otro con contacto puesto..a ver que opinais...gracias
https://youtu.be/9J8-gaoazFc
https://youtu.be/L7yrRYJ5nuw
Cuando pongas otra vez la pinza, después de cargar la batería, ponla en el negativo.
Sobre los videos, no se ve nada mal, los datos que ya sabías.
oliver_20 - Gurú de los leones
- Agradecido: 40 veces
Una pregunta... El start-stop te funciona??
Pues probaré..pero tengo el circuito ese puesto...luego de noche a la saluda del curro lo desactivo y pruebooliver_20 escribió:Una pregunta... El start-stop te funciona??
Yo quiero pensar que sea la bateria, la semana que viene, me toca quedar en casa largo tiempo...la pongo a cargar y la mido..ya os contare
Es decir, que no se ve que haya algo consumiendo?, Crees?..graciasoliver_20 escribió:Cuando pongas otra vez la pinza, después de cargar la batería, ponla en el negativo.
MORKAS escribió:Pues probaré..pero tengo el circuito ese puesto...luego de noche a la saluda del curro lo desactivo y pruebooliver_20 escribió:Una pregunta... El start-stop te funciona??
Te lo digo porque es un síntoma claro de batería en mal estado.
MORKAS escribió:Es decir, que no se ve que haya algo consumiendo?, Crees?..graciasoliver_20 escribió:Cuando pongas otra vez la pinza, después de cargar la batería, ponla en el negativo.
Con esos datos no se observa nada, que la bateria te marca el 70% y su resistencia interna que un poco alta, lógicamente si está mas descargada de lo normal. Hazme caso, estoy seguro que si pones la pinza en el negativo, no vas a ver consumo alguno y ya no vas a perder más el tiempo, sustituir batería y arreglado.
Pd: yo en el trabajo siempre miro los consumos en el negativo, aparte de que es como te manda la marca.
oliver_20 escribió:MORKAS escribió:Pues probaré..pero tengo el circuito ese puesto...luego de noche a la saluda del curro lo desactivo y pruebooliver_20 escribió:Una pregunta... El start-stop te funciona??
Pues he probado antes de salir del curro hacia casa, sin arrancarlo y no me ha salido el error de corriente de reposo en el OBD 11...y he desactivado para que funcione el start-stop, y funciona perfectamente....
Y os adjunto captura del OBD11 antes de arrancar el coche en el parkin del curro...
Aun asi, medire en el negativo con la pinza, y cuando tenga el tiempo libre en casa, sacare la bateria y la cargare totalmente...ya os contare...saludos
Si funciona el start-stop (el coche se para y arranca el solo)es que la batería no está tampoco muy mal, si no, es lo primero que no funciona y sería un dato a tener en cuenta para pensar directamente en la batería. Haz lo que te digo, pinza en el negativo y a ver que consumo marca. Ya nos cuentas a ver.
algun "motero" y ayuda con cadena de distribucion? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 0 |
