Botón
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
Instalación luces warning y cortesía puertas
- Seguidores: 50
- Favoritos: 11
- Vistas: 39.489
Favoritos: rafaseten, frangarrido, checa1680, Lotar, Alleya, NachoMM14, dani10s, toniRG, _warcry_, Raulportela, Jonathanstleon
Seguidores: Jonathanstleon, Rotemburgero, csabafr2013, Tunnig, Gsclosada, JoseDel, Pedrost, genialsoft, tecnoyito, Arcangel_89, Manu1986, aigort, Triple R, Grd_92, Illan, kijute, borgio, teide, JOTTA, jasoriab, frangarrido, chisyelamos, Moigijon, chetelopez, Edu1589, Sarge86, TITO CORUÑA, artur.bp, VapaV, carrasco13, Per3zo, Javi_Pinar, jguirao, dani10s, osjamil, Roberto_Blanco_G, Snooker83, Maikermx, SinName, dzefryk1, Def89, Vagabundo, Hovig, El_pelos44, craken, Rekoba, juulioo18, marlop, trekam, danieleon
Roberto_Blanco_G - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 31 veces
Re: Instalación luces warning y cortesía puertas
Roberto_Blanco_G escribió:Botón
Muchas gracias por tu pronta respuesta.
SinName - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 63 veces
SinName escribió:Hola, buenas tardes a todos, he instalado las luces en las puertas delanteras y cuando salgamos de la cuarentena lo instalaré en las traseras, pero mirando los esquemas me surge una duda... cuando dice en el esquema "conector elevalunas pin 2 negro/amarillo" se refiere al motor del elevalunas o al botón de la puerta que accionamos para subir y bajar la ventanilla?
Motor elevalunas. Saludos
Aunque ahora con culo(st) desde 2003 enamorado de la fiera de seat
Se agradece dándole al
Pedrost - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 281 veces
Yo lo cogí en la Botonera... me era más cómodoPedrost escribió:SinName escribió:Hola, buenas tardes a todos, he instalado las luces en las puertas delanteras y cuando salgamos de la cuarentena lo instalaré en las traseras, pero mirando los esquemas me surge una duda... cuando dice en el esquema "conector elevalunas pin 2 negro/amarillo" se refiere al motor del elevalunas o al botón de la puerta que accionamos para subir y bajar la ventanilla?
Y se puede coger la masa del cable marrón del mismo motor?
No se porque el usuario anterior ha dicho que es del botón...
Yo cogí de. ahí porque seguí el cable y prefería asi... Sigue el brico exactamente y no te perderásSinName escribió:Pedrost escribió:SinName escribió:Hola, buenas tardes a todos, he instalado las luces en las puertas delanteras y cuando salgamos de la cuarentena lo instalaré en las traseras, pero mirando los esquemas me surge una duda... cuando dice en el esquema "conector elevalunas pin 2 negro/amarillo" se refiere al motor del elevalunas o al botón de la puerta que accionamos para subir y bajar la ventanilla?
SinName escribió:Y se puede coger la masa del cable marrón del mismo motor?
Si, es mejor cogerlo de ahí.
Alguien de bcn que se dedique a las luces de cortesia de las puertas ?
Oscar
Oscar
OSCAR77 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 14 veces
Edddick escribió:La resistencia y el relé se ponen únicamente para las puertas traseras. El porqué... pues simplificando con mis pobres conocimientos en electrónica... porque en el conector de las puertas traseras no hay un pin específico para estas luces. Por tanto es necesario coger la señal de otro pin, y en este caso se usa uno que cuando la puerta está abierta, el voltaje es 0 y cuando está cerrada es de poco más de 2 voltios. Entre esto, el relé, la resistencia y los otros 12 voltios continuos, el resultado es que funciona de maravilla si se sigue el esquema.
Hola. Aunque ha pasado tiempo desde tu comentario, pero lo voy hacer ahora que tengo tiempo, pero me ronda una duda respecto al relé. Por lo que explicas, referente a la función del relé, entiendo que con la puerta cerrada el relé esta con tensión, pero con la función de interruptor abierto, y al abrir la puerta con con voltaje "0", se desconecta el relé y pasa al interruptor cerrado. Es eso?. Gracias.
JABELES10 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 33 veces
JABELES10 escribió:Hola. Aunque ha pasado tiempo desde tu comentario, pero lo voy hacer ahora que...
El relé con la puerta cerrada tiene el contacto abierto y cuando se abre la puerta se cierra el contacto y se encienden las luces.
JABELES10 escribió:Por lo que explicas, referente a la función del relé, entiendo que con la puerta cerrada el relé esta con tensión, pero con la función de interruptor abierto, y al abrir la puerta con con voltaje "0", se desconecta el relé y pasa al interruptor cerrado. Es eso?. Gracias.
Buenos días. Los reles tienen 2 contactos, un abierto y un cerrado. De manera que cuando alimentas la bobina cambian de estado.
Así tu usas uno u otro según te interese.
- Agradecido: 268 veces
Pedrost escribió:JABELES10 escribió:Hola. Aunque ha pasado tiempo desde tu comentario, pero lo voy hacer ahora que...
Hola Pedrost, gracias por la respuesta. Correcto con lo que me dices, pero no me queda claro, si el rele tiene tensión con la puerta cerrada. Por otra parte, no encuentro el rele "OSRAM 5GV" por ningun sitio. Me valdría un rele estandar de 5 voltios?. Si conoces donde lo pedo adquirir, te agradecería que lo indicaras. Gracias de nuevo.
Buenas nochesJABELES10 escribió:Pedrost escribió:JABELES10 escribió:Hola. Aunque ha pasado tiempo desde tu comentario, pero lo voy hacer ahora que...
El rele osram cuando lo encuentres avisame...
Pero aquí lo tienes, el OMRON
https://es.rs-online.com/mobile/p/reles ... o/0369359/
Y como te va a valer un rele de 5V si la electrónica funciona a 12V. Informate un poco hombre, que las cosas se hacen mejor conociendo como funcionan
Última edición por Roberto_Blanco_G el 29 Mar 2020, 01:44, editado 1 vez en total
JABELES10 escribió: Hola Pedrost, gracias por la respuesta. Correcto con lo que me dices, pero no me queda claro, si el rele tiene tensión con la puerta cerrada. Por otra parte, no encuentro el rele "OSRAM 5GV" por ningun sitio. Me valdría un rele estandar de 5 voltios?. Si conoces donde lo pedo adquirir, te agradecería que lo indicaras. Gracias de nuevo.
Según creo entender el relé solo tiene tensión con la puerta abierta.
Usuarios navegando por este Foro: gazmi, Google [Bot], Tom70 y 19 invitados
