Fallo start/stop [solucionado]
10 mensajes
- Vistas: 3.820
Fallo start/stop
Hola familia, hace poco e adquirido un seat leon st fr 150 2.0tdi 2016!la verdad es que el coche es una verdadera maravilla,lo que me pasa es que el sistema start/stop no me funciona, a ver el sistema en si no me da fallo pero voy a la patalla de estado del vehiculo al bontoncito start/stop para ver por que el coche no se para y me dice, el motor tiene que estar en marcha!y yo me quedo a cuadros porque esta en marcha, miro que la temperatura este correcta, el cinturon esta abrochado....tambienhay que decir que tengo que cambiar la pila del mando...nose si influyeeee!nose si a alguien le a pasado??o alguien me puede ayudar porfavor!gracias de antemano!un saludo!
Manu cobacho - Nuev@ por aqui
Re: Fallo start/stop [solucionado]
Si cuando te pasa eso el ralentín está subido a 1000 RPM es que está haciendo una regeneración del filtro de partículas.
En este mensaje, SinName ha recibido 2 agradecimientos de:
Manu cobacho (25 Mar 2020, 09:47), tinajito (25 Mar 2020, 08:27)
SinName - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 63 veces
SinName escribió:Si cuando te pasa eso el ralentín está subido a 1000 RPM es que está haciendo una regeneración del filtro de partículas.
Muchas gracias, mirare si esta el relentí en 10.000 o por encima, a ver en oarte estoy trnnquilo por que nomebmarca fallo, nadamas me sale un mensaje donde me indica eso!muchissimas gracias lo mirare!
Sinname; como bien me has dicho lo e ido a comprobar, y lo ebdejado calentar, que lantemperatur sea la adequada, el habitaculobestuviera a la temperatura, cinturones abrochados, y las revoluciones estaban por debajo de 10.000 y sigue mostrandome el mensajito el motor tiene quebestar en marcha....nose que puede ser!alguna solucion mas porfavor???graciasssss!y muchas gracias sinname, por el consejo!
Lo e mirado y remirado y nada sigue sin funcionar, no me da fallo en si el start/stop pero sale un mensje que pone el motor tiene que estar en marcha.....nose ya me estoy poniendo moscaaa!a ver si alguien mas le a pasado, o sabe como solucionarlo muchas graciaasss!
También pudiera ser que la batería este en las últimas, si la batería está en mal estado el start&stop no funciona.
Otra cosa por la que el motor no para es si se tiene encendida la climatización.
Como apunte decir también que si arrancas el coche, pero no se mueve el sistema no actúa, es decir, una vez se arranca, el coche tiene que haberse movido algunos metros para que el sistema actúe.
Sinname!muchisimas gracias otra vez, lo mirare, una preguntita mas, cuando me dices la bateria te refieres a la bateria del coche, o el mismo sistema tiene una bateria a parte???nose esque nose como va!!si es asi me costara cara la broma???un saludo y muchas gracias!
Sinname, bueno hoy por fin e salido de dudas, el caso es que e apagado el aire, la calefaccion bueno e puesto en of el climatizador, e dejado que se calentara bien el coche y iniciado la marcha como me dijiste que se tenia que hacer unos km e parado y tachan, el start/stop a actuado! El caso que creo que no actuaba porque yo soy de lerida y estos 3 ultimos dias han bajado las temperaturas entonces creo que el habitaculo no estba a la temperatura, creo que será por eso!muchas gracias compañero por tu ayuda/consejos!!un saludo!
Buenas necesitaría ayuda ya que a mí me falla el start stop pero al reves lo llevo siempre desactivado del botón y cuando voy a parar en un semáforo piso el pedal del embrague para ponerlo en punto muerto y se para pero no arranca y me pone en el cuadro que lo tengo que arrancar manualmente y solo lo hace cuando él quiere alomejor se tira un mes sin hacerlo y luego alomejor lo hace en una semana dos veces le meto la diagnosis y solo me sale fallo en la tercera luz de freno pero lo gracioso es que la tercera luz de freno enciende y así llevo casi un año y estoy ya amargado haber si alguno pudiera ayudarme
Josemiprt - Nuev@ por aqui
10 mensajes
Fallo travel assist - mantenimiento carril Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: meubdn Respuestas: 0 |
Error en cadena, ESC, Neumáticos, Start&Stop, Parktronic Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Zarkis Respuestas: 18 |
Fallo bujías precalentamiento Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: aitor.boller Respuestas: 11 |
Desconectar Start-Stop MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Leandro14 Respuestas: 37 |
Quitar fallo presion neumaticos Seat Leon Mk3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: dannynavarroo Respuestas: 24 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 32 invitados
