Intermitentes progresivos MY17
Re: Intermitentes progresivos MY17
Notapor Rotemburgero el 04 Abr 2020, 13:35
ivandiem escribió:
Rotemburgero escribió:Esto sirve para hacerlo progresivos o semi dinámicos?
Enviado desde mi VOG-L29 mediante Tapatalk
Semidinámicos compi.
Pero esto tengo entendido que desde el obd11 se puede activar no? Tampoco he tenido tiempo para probar el mod.
viewtopic.php?f=8&t=116700&start=5625#p2069868
Entramos en el modulo 9
-adaptacion- y aqui buscamos donde ponga:
-leucite 16blk slb35blk sl kc9 y dentro buscamos: lichtfunktion A 16 y cambiamos el valor a : Blinken links dunkelphase.
introducimos el codigo de seguridad:31347
-leucite 16blk slb35blk sl kc9 y dentro buscamos: lichtfunktion C 16 y cambiamos el valor a : Blinken links Hellphase.
ahora buscamos lo siguiente:
-leuchte17tfl r blk srb3tfl r blk sr kc3 y dentro buscamos: lichtfunktion A 17 y cambiamos el valor a : Blinken rechts Dunkelphase
-leuchte17tfl r blk srb3tfl r blk sr kc3 y dentro buscamos: lichtfunktion C 17 y cambiamos el valor a : Blinken rechts Hellphase
Rotemburgero
Agradecido: 23 veces
Notapor ositoerik el 06 Abr 2020, 09:22
Hola Rotemburgero, tedejo unos videos de como quedan los intermitentes semidinamicos unos hechos con software (OBDII) y el otro por hardware (Retardador de los chinos).
OBDII: https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo
Retardador: https://www.youtube.com/watch?v=whcPpr5EgM4
El segundo video es mi coche.
En este mensaje, ositoerik ha recibido un agradecimiento de:
Rotemburgero (06 Abr 2020, 14:18)
ositoerik
Agradecido: 29 veces
Notapor josete1982 el 09 Abr 2020, 08:12
chicos,yo creo que con este trae los conectores y no hay que cortar cable,eso si,es una pasta:
https://www.youtube.com/watch?v=m5Phj_2 ... FWVLGwDH8w
josete1982
Notapor basuvi el 09 Abr 2020, 12:41
ositoerik escribió:Hola Rotemburgero, tedejo unos videos de como quedan los intermitentes semidinamicos unos hechos con software (OBDII) y el otro por hardware (Retardador de los chinos).
Vaya pasada. Te quedó genial :ok:
En este mensaje, basuvi ha recibido un agradecimiento de:
ositoerik (10 Abr 2020, 18:32)
basuvi
Notapor ositoerik el 09 Abr 2020, 18:39
Hola josete1982, no cortas nigun cable pero tienes que cambier el conector que va al faro poner los que te dan ellos y luego hacer un empalme con el que has quitado del coche un faenon y mucha pasta. Con los del chino solo hay que cortar el cable positivo del intermitente exterior y la masa conectarla en un tornillo que hay en la aleta donde va conectada la masa del intermitente super facil y por 26€.
josete1982 (10 Abr 2020, 08:20)
ositoerik
Notapor josete1982 el 10 Abr 2020, 08:20
ositoerik escribió:Hola josete1982, no cortas nigun cable pero tienes que cambier el conector que va al faro poner los que te dan ellos y luego hacer un empalme con el que has quitado del coche un faenon y mucha pasta. Con los del chino solo hay que cortar el cable positivo del intermitente exterior y la masa conectarla en un tornillo que hay en la aleta donde va conectada la masa del intermitente super facil y por 26€.
ok,gracias
josete1982
Notapor JMR9 el 10 Abr 2020, 14:00
Hola buenas me a encantado el tuyo, donde compraste el conector ese para el retardo? Muchas gracias
JMR9
Notapor ositoerik el 10 Abr 2020, 18:30
Hola, esta es una de las paginas que los venden.
https://es.aliexpress.com/item/4000797828292.html
JMR9 (10 Abr 2020, 20:19)
ositoerik
Notapor JMR9 el 10 Abr 2020, 20:56
Gracias u su instalación es sencilla? Desconectar y conectar? O como? Esqe soy un poco pagos con los cables la verdad :zoquete:
JMR9
Notapor ositoerik el 11 Abr 2020, 09:09
(71.6 KiB) 237 veces
Hola si te guias por esto que lo hizo un compañero del foro lo veras mas claro.
https://www.ingeniuswil.com/2019/09/28/ ... seat-leon/
Solo tienes que cortar el cable negro-marron del lado conductor y el negro-verde del lado del acompañante, quedando la conexion de la siguiente manera negro-marron/azul (retardador) amarillo/negro-marron en el lado conductor y negro-verde/azul (retardador) amarillo/negro-verde en el lado acompañante, y la masa se conecta ha este tornillo.
Espero que te sirva.
wilsugar (23 Abr 2020, 08:56)
ositoerik
Notapor Cjlopez el 12 Abr 2020, 14:23
No hay ningún video tutorial para los semidinamicos con hardware de los chinos?
Si no lo hay el primero que lo haga triunfa y ayudaría a toda la comunidad.
Enviado desde mi SM-G975F mediante Tapatalk
Cjlopez
Notapor Stealnick el 13 Abr 2020, 15:23
No sé cómo os complicais tanto la vida. Si eso es un rele que tiene 3 cables; masa, señal y señal retardada.
No hace falta conectores ni nada. Se corta el cable que va al intermitente y se pone en medio el rele. Además de pillar masa de un sitio con la chapa sin pintar y listo.
Para saber qué cable es hay un brico de los intermitentes del restiling. Es el cable del pin 4
https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=40&t=120537
Stealnick
Agradecido: 268 veces
Notapor barragan el 15 Abr 2020, 18:50
Muy buenas, yo tengo la referencia 5F9945208B y el chino me dice que no es compatible, alguien le pasa?
Adjuntos
barragan
Notapor ositoerik el 19 Abr 2020, 20:01
barragan escribió:Muy buenas, yo tengo la referencia 5F9945208B y el chino me dice que no es compatible, alguien le pasa?
Hola, ponle una referencia de las que el tiene puestas el chino en su pagina y no te mareara mas.
barragan (20 Abr 2020, 15:28)
ositoerik
Notapor barragan el 20 Abr 2020, 15:30
Lo pensé, ademas que la única diferencia es que la referencia de mi piloto acaba en B y la del chino en A, pero claro me queda la duda de si solo por esa tontería no fuera compatible.......
barragan
