hola buenas, a ver si alguien puede echarme una mano, yo compre en su día uno cables de los de Aliexpress para hacer los intermitentes semi-dinámicos pero solo estaban para VW/Audi y cogi los de un Golf VII, pensado que al ser la misma plataforma funcionaria, pero lógicamente no funcionaron, y lo deje de lado pero esta mañana me ha dado por mirar este por y he visto que ya hay para nuestros leones, a demás de que se puede hacer como ha echo mas de un compañero como el del blog que hay unos post mas para atrás.
Ahora bien como ya tengo los teóricamente del Golf quería aprobarlos, entonces he desmontado las tapas para ver como van por dentro.
He quitado los conectores que trae porque no valen y los cables blanco y verde porque iban directos entre los conectores y me queda así:
Entonces ahora mi problema es que como no tengo ni idea, no se donde iría cada cable conectado, ni si esto realmente funcionará... por lógica el cable marrón debería ser la masa como en todas las instalaciones, pero los que se venden que son supuesta-mente para el león solo llevan 3 cables (en una entrada Cable intermitente y masa y en la otra solo intermitente) y aquí a mi me quedan 4. Si alguien puede decirme a que corresponde cada uno o si alguno de los que haya comprado el especifico para el león puede mandarme una foto de como van las conexiones por dentro, muchas gracias de ante mano.
