cockpit digital leon,sera valido vers-2015-16-17
Re: cockpit digital leon,sera valido vers-2015-16-17
Notapor MORKAS el 16 Ago 2018, 08:34
el_padrino escribió:
MORKAS escribió:El cuadro tanto digital como analogico, creo que no tiene PR code, que me corrijan si me equivoco, asi que supongo..que no deberia haber problema alguno, es diferente, que, por ejemplo..tuvieses 40.000 km con el cuadro analogico, y que aparezcas con el cokpit, con 15.000 o 150.000, en ITV, supongo(bajo mi ignorancia), que simplemente quieren ver kms y que no se quede encendido ningun aviso de error o algo asi.
Tambien es diferente, que vayas a seat, te pasen diagnosis, y que ese cuadro, su referencia..este denunciado por sustraccion o algo..entonces problema penal. Pero instalandolo como se debe, yo creo que no hay problema alguno, a ver si alguien puede dar su opinion....salydos
Buenas noches,
En el momento que casas el cuadro al vehiculo ya queda reflejado y notificado a Seat a travesde GEKO el S/N del cuadro. Así mismo queda asociada la cuenta del servicio oficial o taller autorizado que lo ha casado. Es en ese momento donde saltaran las alarmas en caso de que el cuadro sea de procedencia ilícita.
Respecto a la homologación o no homologación del mismo, existe un vacio legal al respecto, me explico. No deja de ser una pieza original adecuada a ese vehiculo en cuestion que, salvo que no cometas la ilegalidad de poner los kms que no corresponden, no deberia suponer problema alguno.
Siempre recomiendo que sea llevado a cabo el cambio por un Concesionario oficial de la marca o Taller autorizado con su correspondiente código y la factura prefectiva como nosotros.
PD:respecto a lo que comentas del PR. No tiene PR especifico el VC. para ambos cuadros es U5A
saludos.
Hola
Si sirve de algo, yo le puse el cuadro a mi my16 acabo de pasar la revisión de los 30000km y tenía miedo de que me dijeran algo, pero no ha sido así.
Lo que si me extraña es que ahora me da un error con el obd de configurando básica no codificada, supongo que han hecho algo porque antes no tenía ese error.
Respiro tranquilo, como os digo no han dicho nada
Todo el mundo debe saber que todo aquello que se reequipa a posteriori no debe ser tocado por nadie que no sea el instalador a riesgo de que pase lo que a ti.
Puede darse el caso de que exista alguna campaña (TPI) general o particular sobre tu modelo y que cuando lo llevas a revisión la marca la lleva a cabo como les es requerido. Es de obligado conocimiento saber que siempre que os instalen elementos que no venian de origen con el vehiculo, deberéis apercibir al taller oficial de turno en caso de que tengais que realizar algun mto. o garantia para que NO lo toquen ya que correis el riesgo de que os lo desconfiguren. Yo siempre aviso¡ :)
Exacto...ellos no te van a decir nada, lo unico que si tienes aun garantia, te avisan que cualquier fallo debido a alguna modificacion, no lo cubre, pero fuera de garantia, mientras no de errores y funcione, les da igual, mi coche ya lo conocen en la seat que voy.jeje
En este mensaje, MORKAS ha recibido 2 agradecimientos de:
DVD_1982 (16 Ago 2018, 10:03), stewei (16 Ago 2018, 09:07)
MORKAS
Agradecido: 368 veces
Notapor el_mengue el 10 May 2019, 20:03
Reflotó el hilo para preguntar una cosa:
Se puede programar el tiempo hasta que se apaga el virtual cockpit una vez apagas y cierras en coche? Es que me parece excesivo el tiempo que se queda en marcha.
el_mengue
Agradecido: 10 veces
Notapor ATA-RACING el 15 May 2019, 19:49
el_mengue escribió:Reflotó el hilo para preguntar una cosa:
la verdad que no tengo ni idea de si se puede hacer esto con obdeleven a ver si alguien puede mirarlo @el_mengue
SEAT LEON FR-1.4-TSI-ACT 150CV 5 PUERTAS :rey:
si te gusta conducir,conduce un seat leon mk3 A-TUMBA-ABIERTA. :comediante: :cuñao:
En este mensaje, ATA-RACING ha recibido un agradecimiento de:
DVD_1982 (16 Abr 2020, 17:48)
ATA-RACING
Agradecido: 375 veces
Notapor Jorre el 16 Abr 2020, 12:00
For virtual cockpit no change is required. It is suitable for all MQB leons MY 2013 and later.
After changing instrument cluster you must do immobilizer adaptation and define keys again. In this case you need online GeKo account. Changing instrument cluster will also reset ABS unit. It must be coded online and all calibrations must be done again. I mean steering wheel calibration, acceleration etc.
If you do not have a multimedia unit with MOST optic output, you cannot see navigation map, radio logos and call pictures on Digital Cockpit. But other functions work.[/quote]
@osis
What about the instrument panel menu on the touchscreen on older mib2 units?
In older mib2 units (my unit is mib2std 5QA035858A) there is not really a set up menu for the virtual cockpit.
So the only way to change the view and setup is with the steering wheel controls, because the instrument panel menu is useless for setting up the virtual cockpit?
Is this correct?
Thank you!
Qué pasa con el menú del panel de instrumentos en la pantalla táctil en las unidades mib2 más antiguas?
En las unidades mib2 más antiguas (mi unidad es mib2std 5QA035858A) no hay realmente un menú de configuración para la virtual cockpit.
Entonces, la única forma de cambiar la vista y la configuración es con los controles del volante, porque el menú del panel de instrumentos no sirve para configurar la virtual cockpit?
Es esto correcto?
Gracias!
Última edición por Jorre el 16 Abr 2020, 12:31, editado 1 vez en total
Jorre
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 9 veces
Notapor juanbb el 16 Abr 2020, 12:31
Jorre escribió:For virtual cockpit no change is required. It is suitable for all MQB leons MY 2013 and later.
If I have understood correctly, the problem you have is that it does not have all the information on the vc.
have you changed the gateway? it is necessary to have all the vc menus.
Gateway 3Q0xxx
Enviado desde mi SM-N960F mediante Tapatalk
En este mensaje, juanbb ha recibido un agradecimiento de:
Jorre (16 Abr 2020, 14:10)
juanbb
Agradecido: 354 veces
Notapor Jorre el 16 Abr 2020, 12:59
@juanbb
Thank you for replying!
I am still ordering all the components:
gateway: 3q0907530L (thanks to you for that information)
virtual cockpit 5f0920790 (V1, no A or B)
Steering wheel controls (view-button)
My question is about the menu used on the touchscreen (in car menu) (See photo) to set up the VC.
Can the old menu from the mib2 std stil be used?
Thank you.
Gracias por responder!
Todavía estoy pidiendo todos los componentes:
puerta de enlace: 3q0907530L (gracias a usted por esa información)
virtual Cockpit 5f0920790 (V1, no A o B)
Controles del volante (con botón View)
Mi pregunta es sobre el menú utilizado en la pantalla táctil (en menú CAR) (Ver foto) para configurar el VC.
Se puede usar el antiguo menú de mib2 std?
Gracias.
Adjuntos
Jorre
Agradecido: 9 veces
Notapor juanbb el 16 Abr 2020, 14:27
Jorre escribió:@juanbb
Thank you.
Gracias.
Those options appear when you change the gateway
Jorre (16 Abr 2020, 15:21)
juanbb
Notapor Jorre el 16 Abr 2020, 15:08
Thank you.
Gracias.
@juanbb
After coding the gateway, the options are directly in the menu?
No extra adaptation in the 5F module needed to have the new set up screen?
(like you have to do for for example: Off road menu or driving school menu)
Jorre
Agradecido: 9 veces
Notapor juanbb el 16 Abr 2020, 16:59
Thank you.
Gracias.
@juanbb
Unit 5f needs to be configured. activating what is necessary for the vc
En este mensaje, juanbb ha recibido 2 agradecimientos de:
DVD_1982 (16 Abr 2020, 17:48), Jorre (16 Abr 2020, 18:09)
juanbb
Notapor Jorre el 18 Abr 2020, 11:15
@juanbb
Just be 100% sure:
I need to change the gateway to 3Q0... even with V1 of the VC ( 5f0920790 (no A or B)) to get info about distance,kms, consumption, etc. in the central spheres?
Gracias!
Jorre
Agradecido: 9 veces
Notapor juanbb el 18 Abr 2020, 11:17
Just be 100% sure:
Gracias!
Yes in V1 or V2 you need change GW.
DVD_1982 (18 Abr 2020, 14:50), Jorre (18 Abr 2020, 12:56)
juanbb
Notapor Jorre el 26 Abr 2020, 10:34
@juanbb
Sorry to bother you again!
I have been reading on the Ateca forum about retrofitting the VC.
This what is said by an expert:
“3ª No importar el tema de mapas en el cuadro digital y no querer hacer inversión en una unidad diferente.
Podemos estar de suerte y disponer de una unidad con hw compatible con un firmware valido para el cuadro digital, con lo que se puede actualizar y poder usar los ajustes del cuadro desde la pantalla del infotaiment, pero sin llegar a visualizar ni mapas ni los logos de emisoras ni fotos de contactos.
O por el contario el hw no sea compatible con la actualización con lo que no se podrá usar los ajustes del cuadro desde el infotaiment, con lo que tendrá más limitaciones su uso.
Pero en todos los casos en función de equipamiento y en función del desembolso que se quiera realizar se puede montar el cuadro digital.”
Link: https://www.clubseatateca.com/threads/p ... 50/page-20
This my hardware and firmware:
What do you think about this?
Thank you!
En este mensaje, Jorre ha recibido un agradecimiento de:
DVD_1982 (26 Abr 2020, 10:42)
Jorre
Agradecido: 9 veces
Notapor juanbb el 26 Abr 2020, 11:59
Thank you!
Have you hacked that unit?
juanbb
Notapor Jorre el 26 Abr 2020, 12:20
@juanbb
Yes, the unit was shipped to Poland and adapted to my car.
Is that a problem?
Última edición por Jorre el 26 Abr 2020, 16:38, editado 1 vez en total
Jorre
Agradecido: 9 veces
Notapor Jorre el 16 May 2020, 14:28
@juanbb
I tried this to get the “instrument cluster view” :
*Module 5f : Adaptations:
+Vehicle function list BAP 2nd generation, expansion :
display_configuration_0x45: Activated
display_configuration_0x45_msg_bus: Comfort data bus.
+Car Function Adaptations Gen2:
menu display Display Configuration: activated
menu display Display Configuration clamp 15 off: not actived
menu display Display Configuration over threshold high: activated
menu display Display Configuration standstill: not activated
menu display Display Configuration after disclaimer: not activated
All codings were accepted
Reboot MIB.
Ignition off/on
I tried this 2 times, but unfortunately the menu/view did not appear?
The virtual cockpit panel is at the moment not installed in the car, so i’m not sure if this could be the reason or the coding is wrong, or this software/hardware is not compatible?
Could you tell me the reason?
Thank you!
DVD_1982 (18 May 2020, 10:54)
Jorre
Agradecido: 9 veces
