Y si se desactiva el OPS con vagcom, se conseguirían esos segundos? Quizás compensaría perder el OPS por tener la cámara delanterajavichuchacho escribió:Es lo que he dicho en el mensaje, si tienes sensores delanteros no te deja esos segundos de más, pero si tienes la cámara high si.tevaadarelsol escribió:Varias veces he leído que al quitar la marcha atrás os deja el vídeo unos segundos... El mío no lo hace, al quitar la marcha atrás sale inmediatamente el OPS, y esta es la razón principal por la que no me he puesto ya a meterle mano a la cámara delantera.javichuchacho escribió:No hace falta tanto, hay que poner un relé en la entrada de la cámara de la 5F, y con un cable paralelo de la luz de marcha atrás, el relé en estado de reposo mete la señal de la cámara delantera por lo tanto el sistema queda así en la cámara de origen SIN SENSORES DELANTEROS (IMPORTANTE), si tienes la cámara high te da igual si tienes sensores delanteros o no.
Pones la marcha atrás y sale la cámara trasera, ya que la luz de marcha atrás está diciendo al relé que ponga la cámara trasera, y cuando quitas la marcha atrás, la 5F deja aún unos segundos la entrada de video abierta, y como no hay luz de marcha atrás, el relé cambia a cámara delantera.
El relé gestiona el vídeo de las cámaras, única y exclusivamente, bajo demanda de la luz de marcha atrás.
La cámara delantera puede ir enchufada a señal de mechero perfectamente.
Enviado desde mi ONEPLUS A6013 mediante Tapatalk
Quizás tenga algo que ver que mi coche lleva de fábrica cámara trasera original y sensores delanteros y traseros con OPS, pero si se encontrase la forma de meter cámara delantera estaría muy bien
Enviado desde mi HD1903 mediante Tapatalk
