@Panic's al parecer las baterías que montaban en fábrica algunos TSI se quedan muy justas para las exigencias del coche, creo que en este hilo encontrarás más información.
Saludos!!
viewtopic.php?f=40&t=117016&hilit=Bateria+2+a%C3%B1os
Sustitucion de Bateria
- Seguidores: 12
- Favoritos: 1
- Vistas: 21.195
Favoritos: Alleya
Seguidores: trumangs, damsolu, El_pelos44, paco_22_22, DxT, MORKAS, jmfcoto, Dconnect, Camaxo7, bird4, Piro25, AlvaroRamlo
- Agradecido: 403 veces
Re: Sustitucion de Bateria
Agonza86 escribió:@Panic's al parecer las baterías que montaban en fábrica algunos TSI se quedan muy justas para las exigencias del coche, creo que en este hilo encontrarás más información.
Saludos!!
Le haré un vistazo
Panic's - Primeros Pasos
Panic's escribió:Hola.!
he tenido un problema con la bateria del coche, que tiene 1 año y medio...
Ahora muchos cotxes estampados durante muchos dias porque no se puede ir a trabajar pero en este no es mi casa i aquesta y trabajando en una empresa de alimentacion y voy cada dia trabajar.
El jueves arranco el coche pero el viernes, ya no podía abrir el coche con la Llave automática... Y se las luces se encendían y se apagaban como una discoteca, y el coche no arranco.!
Mire con un tester y la batería me daba 0 voltios.
Como todos los concesionarios están cerrados (o hasta fecha de ayer) llame al teléfono Seat assist y me vino la grúa arrancar el coche.
Pero claro la batería ya muerto de un día para otro? Antes con los otros coches me daba algunos avisos, pero este no.
He leído que hace poco en audi cambiaron muchas baterías por este problema...
Alguina sabe algo? Os ha pasado algo parecido?
En principio esta en garantía, pero si el alternador (funciona 14voltios en marcha), me ira cargando una bateria y cuando Vaya al concesionario diran que tu està corrector
Gracias.!
Se están cambiando muchas baterías de la marca Moll 70 amp.
oliver_20 - Gurú de los leones
- Agradecido: 40 veces
De la marca Moll no sé si tuvieron alguna partida mala o algo pero salían defectuosas y las estaban cambiando sí.
Camaxo7 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 74 veces
Dearhell - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
Puede ser semana 10 de 2020, al igual que aparece en los neumaticos.
josefrc - Leoner@ habitual
- Agradecido: 53 veces
Dearhell escribió:Buenas gente, mirando esta foto sabríais decirme la fecha de fabricación de la batería que VARTA E39 que me acaba de llegar?? Yo ahí entiendo que se fabricó el 10/20 y no me cuadra, estamos a 05/20
Siempre es la semana, no el mes.
Buenas noches
Espero que me podáis ayudar. Con esto de confinamiento, a la hora de encender el coche la batería estaba totalmente descargada, ni funcionaba la apertura de puertas, simplemente es como si estuviera desconectada. Con unas pinzas conectado al coche de mi padre, encendí el motor, y lo tuve en marcha 1H30M ó 2 H hasta que OBDEleven me decía que estaba cargada al 100%, pero aun así, el coche ya no vuelve a arrancar, me avisa de que la batería está baja y que la cargue conduciendo.
Esta batería ya sabía que me iba a dejar tirado, hacía meses que ya no funcionaba el Star Stop, así que he comprado una que me traen el Jueves, en concreto una bosch S5A08 AGM
https://es.bosch-automotive.com/es/inte ... agm_1.html
Leyendo, veo que sólo habláis de baterías Varta y yo he comprado una Bosch, esta batería al igual que la que llevo es de 70A/H 760A pero ¿Qué pongo en fabricante? porque Bosch no viene y tampoco tengo claro qué poner en técnología de la batería,ahora llevo la de fábrica que es EFB+ y está es EGM, veo que hay una opción que pone "BINARIO AGM" entiendo que es esa la que debo de poner ¿No?
No sé si hay algo más que deba de tener en cuenta, está no es la primera batería que cambio, pero en coches antiguos sin necesidad de codificación y ando un poco perdido.
dmesanun - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 185 veces
tuthankamenn escribió:Madre mía para cambiar la batería..
A mí Passat le metía mano ,pero a éste tan moderno miedo me dá...
jajajaj por un momento he pensado que este comentario lo había escrito yo
Madre mía con lo de la batería, miedo me da el día que muera la mía...
JOOAAAN - Leoner@ habitual
- Agradecido: 38 veces
No se si esa imagen sera la fecha pero no puede ser la semana porque solo tiene hasta el numero 12
euskfr - Leoner@ habitual
- Agradecido: 25 veces
Eso es mes y año,por lo q sea ,el mes está mal puesto a la hora de inyectar esa pieza.
O quizás el año,y se inyectó el 10/19
Eso lo posicionas en el molde con un destornillador para saber por fecha cuando se produjo esa pieza.
En caso de piezas defectuosas partir de una fecha.
Es la fecha de esa pieza,tampoco quiere decir q el resto de la batería sea igual.
Me dedico a la inyección de plásticos.
Sdos
SEAT LEON ST FR 1.5 ECOTSI AUT. 150CV
Mi cacharro viewtopic.php?f=43&t=132699
tuthankamenn - Aun con la L
- Agradecido: 17 veces
dmesanun escribió:Buenas noches
A ver si algún otro compi te lo confirma pero creo que el fabricante de Bosch es JCB.
Mira esto, sacado de aquí https://www.audisport-iberica.com/foro/ ... %ADas-vag/
El mío por ejemplo la batería es AGM igual que la de origen y con Vagcom tenía marcada tecnología Fleece, si te sirve de ayuda. Unas páginas más atrás puedes verlo.
Saludos!!
Creo haber leído (ya no recuerdo dónde) que Bosch es JCB sí.
Pero vamos que ese valor es indiferente, no va a acarrear nada que le pongas bien o no. Como si quieres dejar el de la marca anterior.
Hola a todos
Gracias @Camaxo7 y @Agonza86 por las respuestas.
Ya he recibido la batería.
Lo que más duda me da es el número de seríe, veamos:
Módulo 19 --> adaptación:
Tendría que modificar:
Capacidad batería 70 AH
Tecnología Fleece o BINARIO AGM (Yo pondré Fleece)
Fabricante: JCB
Nº de Seríe: Aquí es donde dudo, supongo que es 0092S5A080 por que la que viene en el BIDI y la otra que hay en 570901076 no creo que sea ¿Qué opináis?
¿Me dejo algún paso?
Gracias.
Fabricante: JCB
Gracias.
@dmesanun creo que el número se componía de 10 dígitos e intercalaba alguna letra, de los dos que has puesto creo que pueda ser el primero. No obstante en mi batería venía uno troquelado en uno de los costados que se me asemejaba al que tenía de origen ( puse ese, porque a pesar de cuadrarme por arquitectura y carácteres no venía especificado como número de serie).
Busca a ver por los costados de la batería, escanea el código QR por si en tu caso sí que te apareciese descrito como Serial Number.
El resto de pasos es correcto, codificar fabricante, capacidad, tecnología y sólo te queda ese, n°de serie.
Ya te digo que me cuadra más el primero, aunque también te digo que tengo escuchado que hay quien no se calienta y le mete todo unos...
Si nadie más te dice otra cosa yo haría eso.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 39 invitados
