Hay alguna manera de abrir el maletero desde dentro, con el mando o algun boton? En plan viene un colega y le abro ya el maletero sin tener que hacerlo el o bajarme? porque dejando pulsado el boton de abrir que está en la puerta (el del cierre centralizado) o la llave nada. Tengo la version normal no el st, no se si cambia algo.
Por cierto: yo compré unos muelles stabilus 017468 que se mencionan por el foro y van de pm, quedan muy bien y para mi gusto abren a la velocidad adecuada y no está excesivamente duro para cerrarlo.
Aparte esos dos muelles que quitamos los podemos reaprovechar como hizo algun compañero del hilo, comprando en aliexpress el kit de apertura de capó del ateca, para poner apertura de nuestros capo por muelle. Con uno llega. viewtopic.php?f=40&t=105088&start=660
Ojo yo el que tengo es un leon mk3 fr, normal, no la version ST. No se si os valdria esto que os comento.
BRICO Apertura automática portón trasero 'leones ST'
- Seguidores: 91
- Favoritos: 30
- Vistas: 119.942
Favoritos: neraka, xabibal, Daruma, ositoerik, fabsdiego, cuenxis, Xperience, Zapam, Mate, Hill-tee, rafa0801, Pedrost, FrankiDallas, Malvin, Alleya, VicVal, little bastard, miguelorly, kurtis65, sampi_33, Peje, jaimemc1977, chemazz, steve_mad, Juanjocantabria, toniRG, LEMY69, angel_mg97, CaLaPeRTur, uels
Seguidores: Juanjocantabria, Manu1986, SantiagoSanchez, robereto, Maikermx, M0t0retu, kijute, csabafr2013, El3ndil, ablepm20, pepo55, Siderfa, Snooker83, cgomis, xsiemprexvida, Kete32, inamarlo, jande, zorrillo, aironsam14, antoniano12, LeoST, carlosgzlez, Mate, Edu1589, TeamZ, osjamil, clavelstreet, Malvin, Rayback, Illan, Pedrost, Varo_F.f, gifto, Gsclosada, kikelin, DBS83, yujakantabro, Tunnig, Igor, Gaizka_B, delolmo, Hovig, ateopoeta, jd_zuri, elcapea85, nachomart, Alexr3i, Flyred, jaimemc1977, barret, sebasinho, Davido2790, VapaV, TITO CORUÑA, golf_1990, el_noi_80, kennymakinero, barubita, Josep20, migub13, Piro25, trazas, Flow-Rider, feorta, Brandenor, duvifrst, fran6120, LeonFR.Gz, borjiguez, toni190, josean-opc, Roberto_Blanco_G, msmdraven, Raulribarroja, victor david, jose.a.llamas, MiguelH21, Juyje, diepecu2, M_Riol, Lady, ayl, ginyu 83, carlos807, ivanti, Andertxu7, Gendos22, Warelio, Alvica, mikel.arbiol
Ivangn2360 - Nuev@ por aqui
Re: BRICO Apertura automática portón trasero 'leones ST'
#Aliexpress € 0,59 | 2 uds muelle de troquel de compresión de molde de carga ligera azul 20x10x25/35/55/65/75/80/90/150mm
https://a.aliexpress.com/_B1CYFY tendríamos que probar estos se supone que son los de 125mm
Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
toni190 - Primeros Pasos
- Agradecido: 9 veces
toni190 escribió:#Aliexpress € 0,59 | 2 uds muelle de troquel de compresión de molde de carga ligera azul 20x10x25/35/55/65/75/80/90/150mm
con esos muelles se abriria solo ?
Raulribarroja - Aun con la L
- Coche: Otro modelo no SEAT
- Agradecido: 12 veces
Se supone, hay un comentario que pone que le ha ido bien, pero no se sabe que ref esRaulribarroja escribió:toni190 escribió:#Aliexpress € 0,59 | 2 uds muelle de troquel de compresión de molde de carga ligera azul 20x10x25/35/55/65/75/80/90/150mm
Debajo del comentario pone que compró 20x10x125toni190 escribió:Se supone, hay un comentario que pone que le ha ido bien, pero no se sabe que ref esRaulribarroja escribió:toni190 escribió:#Aliexpress € 0,59 | 2 uds muelle de troquel de compresión de molde de carga ligera azul 20x10x25/35/55/65/75/80/90/150mm
Orgullo Valor y Garra!
Orgullo, Valor y Garra
zakk_hevia - Leoner@ habitual
- Agradecido: 59 veces
Pero habría que saber que amortiguadores lleva si son B, C o D
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
MiguelH21 - Nuev@ por aqui
Ahí está el rolloMiguelH21 escribió:Pero habría que saber que amortiguadores lleva si son B, C o D
Esta es la referencia, los compre originales en VolkswagenAlexr3i escribió:Podrías pasar la referencia o donde compraste los topes del siroco?josean-opc escribió:Si, por eso los he montado, para no tener que tirar del emblema, y que al final se quedará feo de tanto manosearlo y hay que hacer más fuerza.zakk_hevia escribió:Hola, cuando abres el maletero con el mando, te levanta el portón como para abrirlo solo metiendo la mano, en vez de darle al emblema de seat?josean-opc escribió:Yo los tengo montados y el porton me cierra perfectamente.Genzo escribió:yo los muelles del scirocco los compre y los quite, no me cerraba el maletero del todo, me hacian tope antes y eso que intente regularlos con el tornillo pero nada.
Enviado desde mi SM-G975F mediante Tapatalk
Enviado desde mi Mi 9T Pro mediante Tapatalk
josean-opc - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 29 veces
Re: Apertura portón trasero 'leones ST' amortiguador modelo
JFK7240 escribió:@ablepm20 y @antoniano12, he seguido mirando vuestro tema y deciros que he visto pruebas con un EXEO ST, que su portón es similar al del LEON ST, por peso y demás, y consigue levantar sin problemas con un muelle de carga ligera (color verde) de solo 38mm.,...y de 20mm. de diámetro exterior.
Recordar que el otro día, por medidas internas vuestras, os aconsejé el muelle de 44mm. (22mm. comprimido), que tiene una fuerza de 528Nm.
Pues me reitero en esa idea y estoy seguro de que abrirá vuestro portón con el amortiguador modelo "C".
Medir escrupulosamente las distancias, y si disponéis de 25mm. con el portón cerrado este muelle en compresión máxima es de 22mm., suficiente para meter dos arandelas o juntas de goma, una arriba y otra debajo y a funcionar.
Adjunto vídeo de la apertura del portón del SEAT EXEO ST, como muestra, con estos "pequeños" muelles de solo 38mm
@JFK7240 Tengo los hidraulicos acabados en C e estado leyendo un poco sobre todo lo que habeis hablado, y mi pregunta es si alguien con los hidraulicos acabados en C lo a conseguido finalmete hacer. Lo e intentado hoy con el muelle de 44mm pero no tiene suficiente fuerza como para llegar a abrirme el porton. Solo me abre un poco. Quiza los hidraulicos han perdido fuerza o algo... alguien que lo haya conseguido puede decirme? Gracias
https://www.youtube.com/watch?v=JrrBtowxfno
Aquí también podréis observar la fuerza que hay que hacer para cerrar el portón con los muelles de carga ligera (color verde).
Si tenéis alguna duda, me la preguntan.
Un salu2
sepepe3 - Nuev@ por aqui
Si tienes posibilidad, podrías subir un vídeo de cómo te ha quedado.josean-opc escribió:Esta es la referencia, los compre originales en VolkswagenAlexr3i escribió:Podrías pasar la referencia o donde compraste los topes del siroco?josean-opc escribió:Si, por eso los he montado, para no tener que tirar del emblema, y que al final se quedará feo de tanto manosearlo y hay que hacer más fuerza.zakk_hevia escribió:Hola, cuando abres el maletero con el mando, te levanta el portón como para abrirlo solo metiendo la mano, en vez de darle al emblema de seat?josean-opc escribió:Yo los tengo montados y el porton me cierra perfectamente.Genzo escribió:yo los muelles del scirocco los compre y los quite, no me cerraba el maletero del todo, me hacian tope antes y eso que intente regularlos con el tornillo pero nada.
Enviado desde mi Moto G (5) mediante Tapatalk
feorta - Nuev@ por aqui
Hola! Conseguí hacer la apertura automática con hidráulicos tipo D en mi Leon ST.
Compre muelles en muellestock de matricería ligera, son de color verde con código 700122 y son de 64 mm de largo.
Los corté con una radial y esmerilé el corte para dejarlo plano, dejando una altura de 59mm.
Utilicé para los extremos dos arandelas metálicas de 20mm exterior, 10 mm interior y 2mm de grosor.
Tengo pedido tubo termoretráctil de 25mm de diametro, que al aplicarle calor se comprime hasta 12,5mm, con lo que el muelle quedaría fijado a la parte fija del hidráulico y al muelle para que no se mueva.
Aprendí esto en un video de youtube, muy bien explicado de @Carlosn888 , todos los créditos para él, explica muy bien todos los pasos.
Os dejo sus videos, que están muy arriba en este hilo.
https://youtu.be/UluIqwqFAso
https://youtu.be/FBsoWbCsz_E
Este video es de mi coche con los muelles instalados
https://youtu.be/cbv_m-k12z4
Última edición por zakk_hevia el 15 May 2020, 10:33, editado 1 vez en total
Te funciona bien?
Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
robereto - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 19 veces
Si, perfecto. Ayer grabé un video pero se ve la matrícula y paso de subilo, a ver si grabo otro hoy y lo subo pa que lo veais.robereto escribió:Te funciona bien?
Bueno, subo el video igual, para que los que leeis este hilo podais ver como quedó
Muchas gracias. Entiendo que ahora te sobran dos muelles. Si quieres te los puedo comprar si los puedes mandar. Es que creo que si los compro me mandan 4 no?
Presion turbo cupra st 290 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Salva Respuestas: 0 |
BRICO Alarma (Vigilancia habitáculo e inclinación) Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: javichuchacho Respuestas: 197 |
Usuarios navegando por este Foro: chivigoku y 29 invitados
