BRICO Apertura automática portón trasero 'leones ST'
- Seguidores: 91
- Favoritos: 30
- Vistas: 119.744
Favoritos: neraka, xabibal, Daruma, ositoerik, fabsdiego, cuenxis, Xperience, Zapam, Mate, Hill-tee, rafa0801, Pedrost, FrankiDallas, Malvin, Alleya, VicVal, little bastard, miguelorly, kurtis65, sampi_33, Peje, jaimemc1977, chemazz, steve_mad, Juanjocantabria, toniRG, LEMY69, angel_mg97, CaLaPeRTur, uels
Seguidores: Juanjocantabria, Manu1986, SantiagoSanchez, robereto, Maikermx, M0t0retu, kijute, csabafr2013, El3ndil, ablepm20, pepo55, Siderfa, Snooker83, cgomis, xsiemprexvida, Kete32, inamarlo, jande, zorrillo, aironsam14, antoniano12, LeoST, carlosgzlez, Mate, Edu1589, TeamZ, osjamil, clavelstreet, Malvin, Rayback, Illan, Pedrost, Varo_F.f, gifto, Gsclosada, kikelin, DBS83, yujakantabro, Tunnig, Igor, Gaizka_B, delolmo, Hovig, ateopoeta, jd_zuri, elcapea85, nachomart, Alexr3i, Flyred, jaimemc1977, barret, sebasinho, Davido2790, VapaV, TITO CORUÑA, golf_1990, el_noi_80, kennymakinero, barubita, Josep20, migub13, Piro25, trazas, Flow-Rider, feorta, Brandenor, duvifrst, fran6120, LeonFR.Gz, borjiguez, toni190, josean-opc, Roberto_Blanco_G, msmdraven, Raulribarroja, victor david, jose.a.llamas, MiguelH21, Juyje, diepecu2, M_Riol, Lady, ayl, ginyu 83, carlos807, ivanti, Andertxu7, Gendos22, Warelio, Alvica, mikel.arbiol
Re: BRICO Apertura automática portón trasero 'leones ST'
LeonFR.Gz: Editado por incumplimiento de normas
Última edición por LeonFR.Gz el 17 May 2020, 02:22, editado 1 vez en total
Razón: LeonFR.Gz: Incumplimiento de norma nº 15 de ámbito general
DMA - Aun con la L
Última edición por LeonFR.Gz el 17 May 2020, 02:23, editado 1 vez en total
MiguelH21 - Nuev@ por aqui
@MiguelH21 las compra/ventas solo están permitidas en el subforo adecuado, lo mismo ocurre con las compras conjuntas o en grupo, de igual manera existe un subforo especifico para organizarlas.
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1136 veces
Okey, perdón
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
Por fin he acabado la instalación de los muelles y estoy muy satisfecho.zakk_hevia escribió:Hola! Conseguí hacer la apertura automática con hidráulicos tipo D en mi Leon ST.
Compre muelles en muellestock de matricería ligera, son de color verde con código 700122 y son de 64 mm de largo.
Los corté con una radial y esmerilé el corte para dejarlo plano, dejando una altura de 59mm.
Utilicé para los extremos dos arandelas metálicas de 20mm exterior, 10 mm interior y 2mm de grosor.
Tengo pedido tubo termoretráctil de 25mm de diametro, que al aplicarle calor se comprime hasta 12,5mm, con lo que el muelle quedaría fijado a la parte fija del hidráulico y al muelle para que no se mueva.
Aprendí esto en un video de youtube, muy bien explicado de @Carlosn888 , todos los créditos para él, explica muy bien todos los pasos.
Os dejo sus videos, que están muy arriba en este hilo.
https://youtu.be/UluIqwqFAso
https://youtu.be/FBsoWbCsz_E
Este video es de mi coche con los muelles instalados
https://youtu.be/cbv_m-k12z4
Orgullo Valor y Garra!
Os voy a contar un ooco lo que hice por si os sirve pa algo.
Compre los muelles en muellestock, los que puse arriba. Los corté a una medida de 58,5mm aprox.
Cogí arandelas de 10mm interior metálicas y de 10mm de interior de goma.
Pinté las arandelas y muelles para que quedase bien, con un spray acrílico.
Ya que no me acabó de llegar el tubo termoretráctil, fuí a una ferretería y compré cinta auto-vulcanizada, que hace el mismo efecto. Su función es sugetar el muelle a la botella hidráulica y que no meta ruidos.
Las cabezas de los hidráulicos están durísimas.
Mi consejo es darles mucho calor con un secador de pelo, coges el vástago con unos aligates forrados con goma y desenroscar la cabeza con otros alicates forrados para no marcar nada. Para montarlo igual. El calor hace que dilate lo suficiente como para que la rosca salga, porque está durísimo.
El montaje fue el siguiente:
-Quitar cabeza
-Arandela metálica
-Muelle con la cabeza cortada para este lado
-Arandela de goma
-Montar cabeza
La cinta es elástica, para aplicarla tiene una pegatina blanca por la parte de afuera, y según se la vas quitando se estira. El sistema consiste ennestirarla un 50% mas de su longitud, y al ponerla hace compresión sobre si misma.
Así cogí la botella y las dos primeras vueltas del muelle metiendola por dentro para fijarla. No se mueve nada.
Os dejo un video de como es el resultado final.
Espero que os guste y hagais sugerencia.sobre como mejorarlo. Visualmente el tuco de cinta podría ser mejor lo se, pero ni se ve!
https://youtu.be/MI99l4C3BLE
Orgullo, Valor y Garra
En este mensaje, zakk_hevia ha recibido 3 agradecimientos de:
espix (04 Jun 2020, 23:41), Pedrost (09 Jun 2020, 16:56), robereto (22 May 2020, 07:26)
zakk_hevia - Leoner@ habitual
- Agradecido: 59 veces
Por fin encontre los topes del sirocco, no sé si se ve muy bien, pero los que compre son un poquito mas largos y hace que el porton me cierre mal.
Genzo - Leoner@ habitual
- Agradecido: 61 veces
Genzo escribió:Por fin encontre los topes del sirocco, no sé si se ve muy bien, pero los que compre son un poquito mas largos y hace que el porton me cierre mal.
Hola compañero, esto hace que se abra un poco el maletero y puedes meter los dedos por debajo sin tener que tirar de la maneta?
O es una ayuda al brico de los muelles?
Gracias!
PD: comparte referencia o link si puedes
_warcry_ - Primeros Pasos
- Agradecido: 11 veces
Esto hace que abra un poco el maletero para meter los dedos, pero a mi los topes hacen que al cerrar el porton toque y no cierre del todo bien. Hay compañeros que los tienen montados y no tienen problemas.
Genial brico, a la espera de que me den mi leon para comprobar la referencia de los amortiguadores!!!
berni.guardado - Primeros Pasos
- Agradecido: 7 veces
Buenos pues he conseguido que suba solo en un st con muelles con la letra D he comprado unos muelles en AliExpress de medida 40x20x10 con arandela y gomas en los extremos y sube perfectamente.
Estos son los muelles
€ 1,86 10% dto. | 1 Uds. Muelle de troquel de molde de compresión de estampado en espiral de carga ligera azul diámetro exterior 20mm diámetro interior 10mm longitud 20-60mm
https://a.aliexpress.com/_BUKZlE
En este mensaje, CarlosLeonfr ha recibido 3 agradecimientos de:
berni.guardado (13 Jun 2020, 09:59), Genzo (12 Jun 2020, 16:03), Juyje (14 Jun 2020, 12:15)
CarlosLeonfr - Nuev@ por aqui
Que bueno Carlos!!! Y te va perfecto con los de 40mm de largo??? El compi que puso las fotos arriba creo que también lleva los muelles D y los dejó de 58mm. Sin estar comprimidos 2cm casi es mucha diferencia ppr eso oo digo.
Yo los puse cortados a 58 y ya no abre, se conoce que en cuanto los muelles están un tiempo comprimidos ya no abre, se queda elmporton a la mitad.
Espero que poniendo otro oar de arandelas se arregle, si no comprare los azules de AliExpress
MiguelH21 escribió:Yo los puse cortados a 58 y ya no abre, se conoce que en cuanto los ...
Si el portón sube pero se queda a la mitad, el problema no está en los muelles, el problema es que los hidráulicos han perdido fuerza. Pon los topes del siroco, posiblemente con esos topes consigas que vuelva a funcionar, sino tendrás que comprar hidráulicos nuevos.
Aunque ahora con culo(st) desde 2003 enamorado de la fiera de seat
Se agradece dándole al
Pedrost - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 281 veces
No creo que los hidráulicos hayan perdido fuerza en 6 meses que tiene el coche.Pedrost escribió:MiguelH21 escribió:Yo los puse cortados a 58 y ya no abre, se conoce que en cuanto los ...
Si le pongo los topes del Scirocco lo único que ayuda es en el primer tramo de apertura así que tampoco le ayudaría a subir más que es lo que le hace falta, seguramente con dos arandelas le da el par de milímetros que falta y abrirá.
Yo en mi caso tuve que cambiar los hidráulicos, a ver si con un par de arandelas es suficiente. Ya nos contarás cómo te ha ido
Presion turbo cupra st 290 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Salva Respuestas: 0 |
BRICO Alarma (Vigilancia habitáculo e inclinación) Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: javichuchacho Respuestas: 197 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 20 invitados
