https://s.click.aliexpress.com/e/s1117gUu7
Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
cambio de bombillas h7 y h8 a led
- Seguidores: 51
- Favoritos: 9
- Vistas: 107.152
Seguidores: rmr789, byChule, Joao1985, gogua, Cantona, TeteFR, yujakantabro, utopia95, Abraham Morin, AngeleteFR, ivan0909, 636, llobet112, genialsoft, Joseibz, coco2612, trekam, javinho10, alejandro_javier, Jeii90, callonco, jande, pagl, sinesio, Miguelpfdez94, Caube, leonfito, Mate, Edu1589, JoseDel, Koji Kabuto, eyebee, Estremera_es, david_gz, ruben91mad, marlop, chisyelamos, clm92, Dav2k6, csabafr2013, erchupa, Leon pucelano, Rapiru, cristianmk3, lead, mgrondona, MartinLeon, carlo13, Def89, talanito, barris31
MartinLeon - Primeros Pasos
- Agradecido: 19 veces
Re: cambio de bombillas h7 y h8 a led
javichuchacho escribió:galaxis escribió:javichuchacho escribió:galaxis escribió:javichuchacho escribió:Si tenéis algún fallo de luz fundida pero luce bien, lo podéis tocar con el vagcom y ya no saldría el fallo
Hola javichuchacho
Podrías indicarme los pasos con el vagcom para quitar el posible aviso de luz fundida de la luz de cruce.
Gracias y un saludo
Hola. Ésta codificación es parte de la que hemos puesto para el cambio a full led, y creo que con sólo ésto ya no te debería dar el fallo:
-> Abrimos vagcom y nos vamos al módulo [9 Cent Elect]
-> Damos al apartado Security Access y ponemos 31347
-> Damos al apartado adaptation y buscamos los siguientes canales y cambiamos al valor que está entre corchetes.
-> (1)-Leuchte6ABL LC5-Lasttyp 6 - [5 - LED Abblendlicht]
-> (1)-Leuchte7ABL RB1-Lasttyp 7 - [5 - LED Abblendlicht]
Y ya está.
Gracias por la rápida respuesta
Cuando dices " Ésta codificación es parte de la que hemos puesto para el cambio a full led" ¿te refieres a este o a otro hilo del foro?
Es otro hilo del foro, donde explicamos cómo poner los faros full led originales en un coche que de serie trae los halógenos, aquí lo tienes por si te interesa: http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?t=117989
Enviado desde mi patata
Hola, muy buenas.
Voy a cambiar los las bombillas halogenas H7 cortas y largas a LED, a ver si hago bien los pasos:
LUZ CORTA IZQUIERDA
1 - Módulo 09 - Centralita electrónica. Code (31347)
2 - Adaptación
3 - Leuchte6ABL
4 - Lasttyp 6 -- (cambiar valor a 5 - LED Abblendlicht)
5 - Dimmwert AB 6 -- (Cambiar valor a 127)
LUZ CORTA DERECHA:
2 - Adaptación
3 - Leuchte7ABL
4 - Lasttyp 7 -- (cambiar valor a 5 - LED Abblendlicht)
5 - Dimmwert AB 7 -- (Cambiar valor a 127)
LUZ LARGA IZQUIERDA:
2 - Adaptación
3 - Leuchte8FL
4 - Lasttyp 8 -- (cambiar valor a 6 - LED Lichtmodul)
5 - Dimmwert AB 8 -- (Cambiar valor a 127)
LUZ LARGA DERECHA:
2 - Adaptación
3 - Leuchte9FL
4 - Lasttyp 9 -- (cambiar valor a 6 - LED Lichtmodul)
5 - Dimmwert AB 9 -- (Cambiar valor a 127)
Tenía la duda de si era LED Abblendlicht, LED Lichtmodul, Allgemeine LED, etc. Y si hace falta cambiar el dimmwert.
Muchas gracias.
carlos_tm - Nuev@ por aqui
Buenas a todos.
He montado el KIT F2 Safego en mi Seat León MK3, en cortas y largas. Os cuento con imágenes:
- Con halógenas en cortas y largas así era el haz de luz:
th23autolink_encode_start_1l7unibaW2ltZzoxbDd1bmliYV1odHRwcyYjNTg7Ly9pJiM0NjtpYmImIzQ2O2NvL2Q3N0hTU1kvSU1HLTIwMjAwMTI3LTE5Mjk1MiYjNDY7anBnWy9pbWc6MWw3dW5pYmFdth23autolink_encode_end_1l7uniba
th23autolink_encode_start_1l7unibaW2ltZzoxbDd1bmliYV1odHRwcyYjNTg7Ly9pJiM0NjtpYmImIzQ2O2NvLzNUekc4cmsvSU1HLTIwMjAwMTI3LTE5Mjk0NCYjNDY7anBnWy9pbWc6MWw3dW5pYmFdth23autolink_encode_end_1l7uniba
- No sabía cómo poner los chips de la lámpara LED, si horizontal o vertical
1- Chips en horizontal (arriba y abajo)
2- chips en vertical (izquierda y derecha)
- Primero los puse en horizontal y quedaron así, las largas se van mucho hacia arriba
th23autolink_encode_start_1l7unibaW2ltZzoxbDd1bmliYV1odHRwcyYjNTg7Ly9pJiM0NjtpYmImIzQ2O2NvLzcyRm40NFIvSU1HLTIwMjAwMTI4LTIyMjQyOCYjNDY7anBnWy9pbWc6MWw3dW5pYmFdth23autolink_encode_end_1l7uniba
th23autolink_encode_start_1l7unibaW2ltZzoxbDd1bmliYV1odHRwcyYjNTg7Ly9pJiM0NjtpYmImIzQ2O2NvL1JoUUtkWGcvSU1HLTIwMjAwMTI4LTIyMjQxNyYjNDY7anBnWy9pbWc6MWw3dW5pYmFdth23autolink_encode_end_1l7uniba
- Después lo puse en vertical (chips en vertical (izquierda y derecha)). Así el resultado:
th23autolink_encode_start_1l7unibaW2ltZzoxbDd1bmliYV1odHRwcyYjNTg7Ly9pJiM0NjtpYmImIzQ2O2NvL3lxZDIyejEvSU1HLTIwMjAwMTI4LTIyNDA1NyYjNDY7anBnWy9pbWc6MWw3dW5pYmFdth23autolink_encode_end_1l7uniba
th23autolink_encode_start_1l7unibaW2ltZzoxbDd1bmliYV1odHRwcyYjNTg7Ly9pJiM0NjtpYmImIzQ2O2NvL0sySzduTmIvSU1HLTIwMjAwMTI4LTIyNDA0OCYjNDY7anBnWy9pbWc6MWw3dW5pYmFdth23autolink_encode_end_1l7uniba
- Y por último puse las largas en vertical y las cortas en horizontal:
th23autolink_encode_start_1l7unibaW2ltZzoxbDd1bmliYV1odHRwcyYjNTg7Ly9pJiM0NjtpYmImIzQ2O2NvL0x2OU1rUUgvSU1HLTIwMjAwMTI4LTIyMzEyNCYjNDY7anBnWy9pbWc6MWw3dW5pYmFdth23autolink_encode_end_1l7uniba
Estos cambios son porque he notado que las largas se ven como difuminadas.
- Por carretera con los chips de los LED en horizontal:
th23autolink_encode_start_1l7unibaW2ltZzoxbDd1bmliYV1odHRwcyYjNTg7Ly9pJiM0NjtpYmImIzQ2O2NvL1NmWFFTUzQvSU1HLTIwMjAwMTI4LTIxNDg1MiYjNDY7anBnWy9pbWc6MWw3dW5pYmFdth23autolink_encode_end_1l7uniba
th23autolink_encode_start_1l7unibaW2ltZzoxbDd1bmliYV1odHRwcyYjNTg7Ly9pJiM0NjtpYmImIzQ2O2NvLzhCUjNOVkIvTVZJTUctMjAyMDAxMjgtMjE0ODA4JiM0NjtqcGdbL2ltZzoxbDd1bmliYV0=th23autolink_encode_end_1l7uniba
th23autolink_encode_start_1l7unibaW2ltZzoxbDd1bmliYV1odHRwcyYjNTg7Ly9pJiM0NjtpYmImIzQ2O2NvL3N0ZjNmWFcvSU1HLTIwMjAwMTI4LTIxMDMxMiYjNDY7anBnWy9pbWc6MWw3dW5pYmFdth23autolink_encode_end_1l7uniba
th23autolink_encode_start_1l7unibaW2ltZzoxbDd1bmliYV1odHRwcyYjNTg7Ly9pJiM0NjtpYmImIzQ2O2NvLzNzeVp4M2YvTVZJTUctMjAyMDAxMjgtMjEwMjQ1JiM0NjtqcGdbL2ltZzoxbDd1bmliYV0=th23autolink_encode_end_1l7uniba
- Por carretera con los chips de los LED en vertical:
th23autolink_encode_start_1l7unibaW2ltZzoxbDd1bmliYV1odHRwcyYjNTg7Ly9pJiM0NjtpYmImIzQ2O2NvL1BqUTJ6RngvSU1HLTIwMjAwMTI4LTIyNTQwOCYjNDY7anBnWy9pbWc6MWw3dW5pYmFdth23autolink_encode_end_1l7uniba
th23autolink_encode_start_1l7unibaW2ltZzoxbDd1bmliYV1odHRwcyYjNTg7Ly9pJiM0NjtpYmImIzQ2O2NvL0hkY1R4M1MvSU1HLTIwMjAwMTI4LTIyNTQwMyYjNDY7anBnWy9pbWc6MWw3dW5pYmFdth23autolink_encode_end_1l7uniba
¿Cuál sería la combinación correcta? Muchas gracias.
rr7mo escribió:Esas son las que llevo yo, va genial!eyebee escribió:Yo he comprado estas que el otro día estaban rebajadas:
NIGHTEYE 2X H7 72W 9000LM LED Faros Delanteros Bombillas Cohces Lámpara luz 6500K - 3 años de garantía https://www.amazon.es/dp/B074575XMR/ref ... ZDbCDG44N0
Cuando las monte opinaré sobre ellas
Enviado desde mi ONEPLUS A6010 mediante Tapatalk
Enviado desde mi ELE-L29 mediante Tapatalk
¿Alguna ayudita para instalarlas? Me he vuelto loco poniéndolas en el mío.
Ryone - Nuev@ por aqui
https://a.aliexpress.com/_dUPeDZH
Pues llevo ya tres meses, alumbran muy bien, no dan ningún fallo, son muy pequeñas, porque no tienen ventilador, se puede meter en el faro y cerrar la tapa sin problemas. Mi opinión que por el precio / calidad son unas de las mejores.
Hola compañeros! He instalado en mi leon estas bombillas: Pues llevo ya tres meses, alumbran muy bien, no dan ningún fallo, son muy pequeñas, porque no tienen ventilador, se puede meter en el faro y cerrar la tapa sin problemas. Mi opinión que por el precio / calidad son unas de las mejores.
En este mensaje, Doctor Semenov ha recibido 2 agradecimientos de:
PuertoLeon (06 Jun 2020, 12:52), PyterCubells (23 Dic 2020, 11:46)
Doctor Semenov - Nuev@ por aqui
Hola compañeros, lleva el tema muerto unos cuantos meses, en breve quiero ponerle los leds al mío, a lis que ya lleváis un tiempo con ellos cual me recomendáis? Gracias
djjd - Primeros Pasos
- Agradecido: 5 veces
Y las tienes solo en cortas o tambien en largas?Doctor Semenov escribió:https://a.aliexpress.com/_dUPeDZHHola compañeros! He instalado en mi leon estas bombillas:
Enviado desde mi Mi 10 mediante Tapatalk
carlo13 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 9 veces
Yo a la espera de recibir las de la matrícula y las de los antiniebla h8 led y esperar como quedan, ya el mío lleva leds delante y detras
junaca19 - Nuev@ por aqui
junaca19 escribió:Yo a la espera de recibir las de la matrícula y las de los antiniebla h8 led y esperar como quedan, ya el mío lleva leds delante y detras
Hola compañero,¿que leds compraste?
estoy por pedir estas para largas y cortas pero no estoy seguro.
€ 18,10 50%OFF | Novsight, nuevo led H4 Hi lo para coche H7 Bombillas de faros LED H8 H11 9005 9006 50W 8000LM 6500K CSP bombillas LED para lámpara 12v 24v sin ventilador
https://a.aliexpress.com/_B0DgSj
Pues hoy me han llegado las luces que puse anteriormente y he de decir que alumbran muy bien lo unico que yo las he colocado con el chip del led mirando para arriba y el otro para abajo por que de la otra forma no se veia bien.
Ademas el corte de las halógenas y las de led es el mismo a si que.
Pues hoy me han dado fallo de bombilla fundida y he tenido que poner con obdleven que llevan led, no se si necesitaran canbus o no.
pues hoy cuando he venido de currar me he dado cuenta que las luces han quemado los faros del coche.
https://ibb.co/vk1Kbvv
https://ibb.co/YXkc75p
En poco más de un mes se te han quemado los faros? Madre mía...carlo13 escribió:pues hoy cuando he venido de currar me he dado cuenta que las luces han quemado los faros del coche.
Yo los tengo quemados por la parte de la luz diurna
Saludos!!
Enviado desde mi Mi A3 mediante Tapatalk
mgrondona - Leoner@ habitual
- Agradecido: 110 veces
Yo por que puse estas luces led que ponian en el foro y ha pasado eso le echare morro e ire a la seat haber que me dicen
Leon MK2 - conector de antena Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: e-nan0 Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Semrush y 7 invitados
