BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con asi
- Seguidores: 62
- Favoritos: 11
- Vistas: 87.985
Seguidores: Edu1589, gaizkaereno1, xircom, sergi303, s7944, chetelopez, mikomiko, Gsclosada, varoff, Illan, javierbbs, MORKAS, craken, Dconnect, Triple R, jd_zuri, VapaV, osjamil, carrasco13, Gendos22, Maikermx, dsd501, Wannaky, Senuto, dekompeti, Flow-Rider, kennit0, Josep20, Dani Daniel, topitu, j.tabanera, carlosgzlez, leonfrrojito, volkov, alkarre, msmdraven, serguey79, jucavare, Maybach, jasoriab, lopezm0, Octacon, Perilla, nitro_g4074, car212121, TripleAnto, Hovig, Rotemburgero, matiaso, ginyu 83, Cupra290MX, M_Riol, Hidalgo, Romera, Warelio, 05kar, aigort, Besaygf, vecino_o, SantiagoSanchez, Rekoba, ecolibra
Re: BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con
Alguien me podria informar por cuanto me podria salir el brico no soy nada manitas y buscaria algun taller de reequipamiento zona barcelona, si teneis info plis.
Este brico tambien equipa el exit assist ?
Oscar
Oscar
OSCAR77 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 14 veces
Julianpalencia escribió:Ya he acabado todo el 2Q va mejor que el 5Q
Podrías poner qué pines hay que cambiar? El soporte es el mismo que para los otros?
Que mejoras ves respecto a los 5q?
Es por decidir si ir a por los 5q o los 2q para mi st.
gasgas - Nuev@ por aqui
Hola oscar77 yo acabo de comprar todo y anda sobre los 250 o 300 depende dónde compres las piezas
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
j.tabanera - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 30 veces
j.tabanera escribió:Hola oscar77 yo acabo de comprar todo y anda sobre los 250 o 300 depende dónde compres las piezas
Buenas! Podrías pasarme todas las referencias? Es un lío todas las que hay aquí, un saludo
xircom - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 10 veces
Estos radares serían válidos ? No sé si vienen codificados o habría que hacer algo a mayores
https://a.aliexpress.com/_BfiVXfsh
Los soportes también he visto estos
https://a.aliexpress.com/_d8MKhLr
Y el cable este
https://a.aliexpress.com/_dUTxXw5
De paso creo que también metería el tpms que lo vende el mismo que vende el cable, me gustaría saber si vale tal cual o hay que codificar algo con vcs (aparte de las activaciones necesarias co vagcom)
#Aliexpress € 177,16 8%OFF | OEM MQB de presión de neumáticos TPMS para VW Golf MK7 Passat B8 Arteon T-ROC Tiguan Touran MK2 2017, 2018
https://a.aliexpress.com/_d734Usd
Y el cable este
Give me link, pls
vztxpl - Nuev@ por aqui
xircom escribió:Estos radares serían válidos ? No sé si vienen codificados o habría que hacer algo a mayores
Buenos días.
Al ser nuevos no vienen parametrizados, vienen en blanco. Buscalos en ebay y te ahorras líos.
- Agradecido: 268 veces
Stealnick escribió:xircom escribió:Estos radares serían válidos ? No sé si vienen codificados o habría que hacer algo a mayores
Buenos días.
De acuerdo gracias !
No soy nada manitas luego alguien que me lo instale, parametrize etc etc uffsss dificil de encontrar soy de Barcelona
Las centralitas ya te las pueden vender parametrizadas o de segunda mano y lo malo si montarlo un día entretenido jeje
ya tengo todo por donde llevo lo cables por el costado del copiloto o el conductor?
Leon st fr 2.0 150cv
Alleya - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 12 veces
rojas escribió:Hola a todos , lo que he hecho es actualizar mi sistema side Assist que es el asistente de Ángulo muerto a este mismo con asistente de salida .
La instalación es prácticamente igual , incluso la codificación solo habría que agregar la codificación del asistente de desaparcamiento en stg03 ABS y en la ecu del Park assist :
Activamos byte 29 bit 7:
La colocación de los radares es bastante simple y más fácil que el anterior sistema que debe guardar un ángulo y ... van pegados con unos soportes caseros al paragolpes ... los nuevos es tan fácil como poner el soporte original atornillado en los dos tornillos del refuerzo del paragolpes trasero , usando los mismos tornillos
[ Imagen ][ Imagen ]
Quedan genial aún así en el otro extremo del soporte le he pegado con bicomponente para que no se mueva nada .
La instalación electrica como he comentado es muy similar
Los módulos de Led que tenía en los pilares ya no sirven para este sistema , asique los he sustituido por unos nuevos y en lugar de un módulo de Led a cada lado los he sustituido por 1 solo Led a cada lado
Este es el resultado :
Actuando sobre los frenos cuando intente salir pasando un coche
Estos son los Led y la ubicación provisional que les he dado
https://youtu.be/rx2vVGOFUz0
[ Video ]
[ Video ]
https://youtu.be/l9Y3tsNTk48
http://cloud.tapatalk.com/s/58e1135068ee1/VID-20170330-WA0034.mp4
Muy buen brico tio! mis 10!
saludos!
warteamer - Nuev@ por aqui
Tengo una duda con el sensor de ABS, me valdría el modelo WHT003864B? o tiene que ser si o si el A
xircom escribió:Tengo una duda con el sensor de ABS, me valdría el modelo WHT003864B? o tiene que ser si o si el A
Yo puse una acabada en B y va perfectamente
Edddick - Leoner@ habitual
- Agradecido: 67 veces
Dudas Asistente de viaje Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mrm Respuestas: 91 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 29 invitados
