cockpit digital leon,sera valido vers-2015-16-17
- Seguidores: 25
- Favoritos: 3
- Vistas: 24.737
Seguidores: juanbb, csabafr2013, Wannaky, adri0894, stewei, el_padrino, neraka, Dconnect, il_munyo, carrasco13, astlosk, inamarlo, amaranchon, leonfr76, Bettor, carlosgzlez, GabroCanduas, MORKAS, Gus_Fring, gabivvamesia, VapaV, Maikermx, jasoriab, loeches, BADS
Re: cockpit digital leon,sera valido vers-2015-16-17
¿El tablero digital ahora admite el barrido de aguja como el original no lo hacía si recuerdo?
2014 Modified Seat Cupra 280
Mi Fiera Y mi Construir sitio
Uso de OBD11 Siempre realice una copia de seguridad antes de codificar y NUNCA use el Restablecimiento de fábrica
theoldboy - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 287 veces
theoldboy escribió:¿El tablero digital ahora admite el barrido de aguja como el original no lo hacía si recuerdo?
Hola @theoldboy
En las dos versiones que monta SEAT en el León Mk3 (v1 y v2) no funciona el barrido de agujas al darle al contacto, como sí lo hace el cuadro analógico.
El Ateca monta el v3, distinguible en la escala del velocímetro(la escala va de 40 en 40, a partir de 100km/h, por ejemplo, no aparece 120 km/h como sí lo hacen en la v1 y v2), junto alguna animación de inicio, pero no he leído en su foro que sea posible, y lo han intentado activar. Por lo que sigue sin funcionar.
- Agradecido: 2019 veces
hola,
alguna alma podría confirmarme si esta gateway es válida:
https://pt.aliexpress.com/item/40008287 ... b90aE4oIoG
gracias
gracias
BADS - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 17 veces
Si es válida.BADS escribió:hola,
gracias
Enviado desde mi SM-N960F mediante Tapatalk
- Agradecido: 354 veces
Hoy noté que después de que cambiaron el gateway de 5q0... a 3q0..., la codificación larga no es completamente la misma.
Esto es normal o la codificación debe ser exactamente la misma?
No hay códigos de falla en la unidad de control gateway.
Jorre - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 9 veces
Jorre escribió:Hoy noté que después de que cambiaron el gateway de 5q0... a 3q0..., la codificación larga no es completamente la misma.
Hola la codificacion normalmente no debe de haber cambiado , prueba a poner la tuya anteriormente y ver que no te arroja ninguna averia .
leonfrrojito - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 178 veces
leonfrrojito escribió:Jorre escribió:Hoy noté que después de que cambiaron el gateway de 5q0... a 3q0..., la codificación larga no es completamente la misma.
Gracias por responder et tu ayuda!
Al poner el código original, obtuve 1 falla:
Byte 8, Hex EA a EF (Codificación extendida, modo texto: FPA funktion: Non Activo a Activo) da este error:
Algún consejo?
Muy buenas, recientemente he montado un vc v3 con una unidad high, pero no consigo hacer que se vean los mapas en el vc, supongo que será tema de configuración, pero no doy con la tecla. ¿Alguno sabría dónde debo tocar para poder hacer? Tengo conectado el cable de fibra óptica
quikeramos1 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 27 veces
Se te ven los logos de las emisoras? En el vcquikeramos1 escribió:Muy buenas, recientemente he montado un vc v3 con una unidad high, pero no consigo hacer que se vean los mapas en el vc, supongo que será tema de configuración, pero no doy con la tecla. ¿Alguno sabría dónde debo tocar para poder hacer? Tengo conectado el cable de fibra óptica
Tampoco veo los logos de emisoras
Busca en la 5F en la codificación Most y comprueba que este activo.quikeramos1 escribió:Tampoco veo los logos de emisoras
Te refieres a esta opción? La he activado y no ha pasado nada
Tampoco los logos?quikeramos1 escribió:Te refieres a esta opción? La he activado y no ha pasado nada
Nada de nada
Hay 2 cosas, una es si te has fijado en la fibra que llega al cuadro si le lleva la luz de la fibra, y dos has configurado algo en la 5f para el vc? Es que no es ponerlo y a funcionar hay que codificar bastantes cosas.quikeramos1 escribió:Nada de nada
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 23 invitados
