OBDeleven-Diagnosis desde SmartPhone al detalle
Favoritos: zapaquad, trazas, Jastur, pistoleromtb, alaclaee, Eibol, rock_ero, Maverick.es, Cachorro, Cliff, davidddgt, Burguinak
Seguidores: davidddgt, carloscmangado, Koji Kabuto, bigpicha, recio2303, bluesbreaker88, Hovig, asaltacunas, Tonii25, rafafrias96, danieleon, rubendelcano, borjiguez, erlanz, gymnos, Edu1589, galelir, MORKAS, Link, manu5, BadaFR, Chinyero, D.Acuña, jasoriab, Mr.Chuflas, juanaco, luisvc91, r11ourense, trazas, JaquetónST, ginyu 83, ephreon, vanscampa, jerome_jsf, Mohoska, AlvaroRamlo, zainao, jesgargu, Maverick.es
Re: OBDeleven-Diagnosis desde SmartPhone al detalle
Notapor theoldboy el 29 May 2020, 11:20
No estoy seguro de si hay un hilo que habla sobre el precio de los créditos, así que por ahora ponlo aquí.
Acabo de notar que el precio de los créditos en el sitio OBDELEVEN.COM es mucho más barato que comprarlos a través de Google / La aplicación
La tabla a continuación muestra diferentes precios en la moneda del Reino Unido, pero la diferencia en euros seguramente será la misma.
2014 Modified Seat Cupra 280
Mi Fiera Y mi Construir sitio
Uso de OBD11 Siempre realice una copia de seguridad antes de codificar y NUNCA use el Restablecimiento de fábrica
theoldboy
Agradecido: 287 veces
Notapor theoldboy el 12 Jun 2020, 00:12
nueva versión v 0.23.0
Qué hay de nuevo
Manejo de datos ODX mejorado
Se arregló para incluir el elemento de historial 'Borrar' en el registro generado
Se corrigió la carga de DTC para algunas unidades de control KWP2000
v 0.23.1
Se corrigió el bloqueo del dispositivo NextGen después de la actualización del firmware
Última edición por theoldboy el 13 Jun 2020, 09:50, editado 2 veces en total
theoldboy
Notapor theoldboy el 12 Jun 2020, 09:26
Perseguí soporte esta mañana y esperan un nuevo lanzamiento de iOS también hoy
IOS Upgrade 1.2.2
Más funciones PRO disponibles. Desbloquee sus posibilidades profesionales y personalice su vehículo según sus necesidades.
NUEVAS CARACTERÍSTICAS:
• Restablecimiento de la unidad de control (UDS)
• Lista de instalación de puerta de enlace
• Prueba de salida
Esta actualización contiene correcciones de errores y mejoras de rendimiento.
theoldboy
Notapor theoldboy el 12 Jun 2020, 23:56
en mi opinión, desarrollador excepcional para ios
resaltado en rojo
theoldboy
Notapor jasoriab el 13 Jun 2020, 14:21
Hoy he tenido problemas al realizar un backup de las unidades. Última versión de la aplicación a fecha de hoy 0.23.1
Al seleccionar un backup completo, se ha quedado al 6% en la unidad 13 (ACC), y al cancelar el backup, no se guardan los backups de las unidades que sí han terminado de realizar la copia de seguridad (01, 03, 08, 09 en mi caso).
Sin embargo, si entras en la unidad 13 y haces un backup sí se completa con éxito, pero el problema viene ahora con la unidad 09 (BCM) que si intentas hacer un backup desde dentro de la unidad, se queda parado al 53% (lo intenté un par de veces). He leído en el foro del Ateca, que a un usuario de allí le ha ocurrido exactamente lo mismo, unidad 09 se para el backup al 53%
Así que toca esperar que en futuras nuevas versiones lo solucionen...
jasoriab
Agradecido: 2046 veces
Notapor theoldboy el 13 Jun 2020, 15:24
Voy a plantear esto como un error,
Lo que he encontrado en el pasado es que la copia de seguridad completa no funciona completamente (llegué a Air Con), entonces todo el resto estaba vacío. La única solución que encontré fue asegurarme de que el motor funcionaba, ya que la energía de la batería parecía ser un problema. Lo probaré yo mismo y plantearé un problema. Gracias por hacérmelo saber.
reportado https://forum.obdeleven.com/post/40172
theoldboy
Notapor jasoriab el 13 Jun 2020, 18:23
OK, thanks!! @theoldboy :ok: :ok:
El voltaje que me marcaba OBDEleven al hacer los backups era 11.8v. No creo que fuera por eso, porque sólo fallaba el backup de la 09 si lo hacía de manera individual, y en el backup completo se quedaba en la unidad 13. El resto de unidades sí puede hacer backup de manera individual.
jasoriab
Notapor theoldboy el 13 Jun 2020, 19:21
Bueno, probé después de publicar y no pude conseguir que 09 funcionara, lo probé hace 5 minutos y funcionó bien al igual que la copia de seguridad completa. Cuando tengas la oportunidad, ¿podrías darle otra oportunidad, por favor?
theoldboy
Notapor jasoriab el 13 Jun 2020, 19:25
theoldboy escribió:Bueno, probé después de publicar y no pude conseguir que 09 funcionara, lo probé hace 5 minutos y funcionó bien al igual que la copia de seguridad completa. Cuando tengas la oportunidad, ¿podrías darle otra oportunidad, por favor?
Mañana lo pruebo de nuevo, y te lo confirmo. Gracias @theoldboy
jasoriab
Notapor theoldboy el 13 Jun 2020, 23:15
Solo para agregar aquí, soy un beta tester y noté que un usuario se ha quejado de que los datos de respaldo en la aplicación IOS son incorrectos. Acabo de verificar mi salida. Para dos unidades de control 09 solo las ejecuciones me dieron 4249 filas, sin embargo, la ejecución de copia de seguridad completa solo me dio 175 filas. Se ha informado un problema, pero si lo hace funcionar, vale la pena verificar si los datos son buenos.
theoldboy
Notapor jasoriab el 15 Jun 2020, 19:18
Hoy aparece una nueva versión de la aplicación para Android, la 0.23.2 en Google Play Store.
Habrá que probar si se ha solucionado el problema con el backup de la 09.
jasoriab
Notapor Mr.Chuflas el 15 Jun 2020, 23:16
jasoriab escribió:Hoy aparece una nueva versión de la aplicación para Android, la 0.23.2 en Google Play Store.
Gracias por el aviso, porque tengo pendiente un backup
Mr.Chuflas
Agradecido: 257 veces
Notapor theoldboy el 15 Jun 2020, 23:44
Siempre hay esperanza
Pero la única diferencia que puedo ver son los duplicados de CU defectuosos fijos en la pantalla de inicio que informé tanto en la producción como en las versiones Beta.
theoldboy
Notapor vistur el 16 Jun 2020, 15:40
nada, actualizado pero se sigue quedando en el 53%
vistur
Notapor jasoriab el 16 Jun 2020, 18:30
Efectivamente @vistur También lo he probado yo hoy, y en el backup individual de la 09 se queda en el 53%, y si haces un backup completo, se queda en el 06% de la 13 (la del ACC en mi coche). Lo he dejado un buen rato en ambos casos y no ha avanzado nada, incluso la aplicación aparecía como bloqueada, sin funcionar el botón de cancelar.
@theoldboy no ha habido suerte :cry: :cry: , hay que seguir esperando a que lo arreglen, en un futuro que esperemos sea cercano...
jasoriab
