Hola a todos,
Solo dar las gracias e indicar que a mi me ha funcionado a la perfección el procedimiento descrito de bajarse los mapas del primer post y sustituir el overall.nds
Mi leon ST es de marzo de 2016 con tarjeta V2, habia actualizado alguna vez a traves de mapcare, actualmente tenia los siguientes datos
6P0919866R
0820
EC1 2017/18
Tras hacer el proceso, insertar la sd en la ranura y arrancar la radio, los datos han cambiado a:
6P0919866CA
1410
ECE1 2020/21
Asi que todo perfecto. Espero que continue así por mucho tiempo.
Muchas gracias a los que haceis esto posible.
León Mk3 - Actualización mapas MIB2 VW/SEAT Noviembre 2019
- Seguidores: 23
- Favoritos: 4
- Vistas: 42.414
Seguidores: Atajunen, Mr.Chuflas, cgomis, Josep20, Octacon, Camaxo7, Triple R, volkov, Iosu21, leonfrrojito, rubendelcano, flotter, Sarge86, juanecolebri, Corsus, davidalba, pepeiyo69, carlosgzlez, jasoriab, Exar661, Vagabundo, pistoleromtb, jose.a.llamas
Re: Actualización mapas MIB2 VW/SEAT Noviembre 2019
cgomis escribió:Hola a todos,
6P0919866R
0820
EC1 2017/18
6P0919866CA
1410
ECE1 2020/21
Una pregunta, has sustituido el overall.nds porque ya no tienes mapcare? o es el procedimiento estandar.
En cuanto pueda quiero actualizar y yo pensaba que simplemente era sustituir los mapas antiguos por los nuevos, todos los archivos (guardándolos los antiguos como backup).
Cuanto tarda el proceso más o menos?.
Un saludo y gracias.
Exar661 - Aun con la L
- Agradecido: 13 veces
Exar661 escribió:cgomis escribió:Hola a todos,
6P0919866R
0820
EC1 2017/18
6P0919866CA
1410
ECE1 2020/21
Hola @Exar661,
Sustituí el overall.nds porque se supone que el año pasado me quedé sin mapcare. Actualmente mi coche tiene 4 años pero no probé a hacerlo de la forma tradiconal supuse que no funcionaria pero tu puedes probar sin cambiarlo, si no funciona es reemplazarlo y volver a probar.
Mi forma de proceder siempre ha sido la misma, copia de seguridad de lo actual, formateo de la sd en fat-32 e introducir la nueva cartografia.
Aproximadamente tarde unos 40 minutos que basicamente 38 fueron lo que tardo en bajarse los 6gb de datos, 1 en bajar al garaje y otro poniendo la sd y encendiendo el contaco.
Un saludo y espero que te haya quedado claro.
cgomis - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 5 veces
Buenas tardes, hace +/- unos 25 dias actualice los mapas poniendo el archivo overall.nds original ya que se me habia terminado el periodo de actualizacion gratuita, pues hasta ahi todo perfecto el gps tiene los mapas actualizados los radares metidos y funciona sin ningun problema. Ahora llega lo bueno, le paso el obdeleven y me da este error:
A alguien mas con obdeleven le ha pasado.
ositoerik - Aun con la L
- Agradecido: 29 veces
ositoerik escribió:Buenas tardes, hace +/- unos 25 dias actualice los mapas poniendo el archivo overall.nds original ya que se me habia terminado el periodo de actualizacion gratuita, pues hasta ahi todo perfecto el gps tiene los mapas actualizados los radares metidos y funciona sin ningun problema. Ahora llega lo bueno, le paso el obdeleven y me da este error:
Ese es un efecto colateral al aplicar el método de sustitución del fichero overall.nds, pero no pasa nada por dicho aviso, el navegador funciona con dicha versión de mapas.
- Agradecido: 2019 veces
jasoriab escribió:ositoerik escribió:Buenas tardes, hace +/- unos 25 dias actualice los mapas poniendo el archivo overall.nds original ya que se me habia terminado el periodo de actualizacion gratuita, pues hasta ahi todo perfecto el gps tiene los mapas actualizados los radares metidos y funciona sin ningun problema. Ahora llega lo bueno, le paso el obdeleven y me da este error:
Muchas gracias por la respuesta, ya me imaginaba que era un error sin inportancia.
Otro mas con MIB2STD y después de casi 4 años por fin pude actualizar los mapas (en México no tenemos Map Care)
saludos del otro lado del charco!
Domando al León que me lleva dentro
DiYei - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 30 veces
Hola a tofos,
Pues ya he actualizado los mapas del Navi System a la version 1410.
Me ha sorprendido la rapidez una vez metida la SD, me estuve un rato en ajustes buscando la opción de actualizar software y cuando me di cuenta ya tenía puesto el mapa en el VC, ni me dijo nuevo software detectado ni barra de progreso ni nada...
He comprobado en info y pone versión 1410.
Muchísimas gracias a todos.
A los nuevos, veréis que es sencillisimo.
Un saludo y gracias de nuevo.
Buenas a todos!!
¿Que tal?
Voy a probar, hacerlo con el programa "DiscoverCare_v.1.0.4_win" a ver si es verdad, que es "siguiente , siguiente"
En principio si, y mañana os contaré si funciona. También decir que mi versión es una V8. Es decir a finales de 2019 FR EDITION PLUS...
Y aprovecharé para realizar los POIs de los radares ejejej.
Mañana os cuento!!
¿Que tal?
Mañana os cuento!!
luis8920 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 24 veces
Buenas a todos!
Pues arrancó el coche y no actualiza ni nada pero funcionaba bien muy bien de echo... Y lo radares fue 1 segundos y genial! Lo que creo que pita todo el rato y creo que es cuando pasas el límite ...
Y el error del navegador después de usarlo todo el día es este.
Así probaré de la forma manual ...
Buenas tardes.
No se muy raro... por que después todo ha funcionado...Bueno he probado con la forma tradicional y no ponía nada... ni actualizando ni nada...
Os paso la version, por si sabéis si es la ultima..
Un saludo! y gracias!
Ya lo tienes en la última versión, los Navi normal no pone lo de actualizando, solo lo pone en el Navi plus ya que los mapas se instalan en el disco duro.luis8920 escribió:Buenas tardes.
Yo también me sorprendí y estuve un rato buscando la opción de actualizar hasta que vi que ya estaba en la última versión (la 1410).
Exar661 escribió:Ya lo tienes en la última versión, los Navi normal no pone lo de actualizando, solo lo pone en el Navi plus ya que los mapas se instalan en el disco duro.luis8920 escribió:Buenas tardes.
En los navegadores normales no aparece ningún aviso de actualización, porque lo que hace siempre es leer el mapa de la SD, y siempre que la SD sea original y no se haya cumplido el periodo de MapCare, la actualización es 'transparente' digámoslo así para el navegador, no hay que darle a ninguna opción del menú para realizarla.
Y en el navegador plus, como el mapa va en su almacenamiento interno, se tira por lo menos 30 minutos en el proceso de actualización, mientras copia desde la SD o USB.
Ah vale ajjajajaja, ya decia yo... en plan joder no veo nada xD. Pero claro lo raro es que de repente dejó de funcionar pero bueno lo he puesto a mano y no ha fallado!
Última edición por jasoriab el 17 Jun 2020, 19:49, editado 1 vez en total
Razón: Editado para corregir la cita.
jasoriab escribió:Exar661 escribió:Ya lo tienes en la última versión, los Navi normal no pone lo de actualizando, solo lo pone en el Navi plus ya que los mapas se instalan en el disco duro.luis8920 escribió:Buenas tardes.
Sisisi, menos mal, por que decia... joder no hay nada. Pero claro como de repente dió el fallo que he mostrado antes, pero al dia siguiente al arrancar el coche no lo dió... muy raro. Pero bueno a ver si puedo usar mas el navegador!
Pues realmente es muy sencillo, actualizar los mapas... Yo tengo aun mapCARE, pero en 2 años podría guardar la ultima copia de todo "maps" por si acaso... Y apartir de ahi , mantener el archivo famoso..
Gracias!!
Última edición por jasoriab el 17 Jun 2020, 19:50, editado 1 vez en total
Usuarios navegando por este Foro: Semrush y 11 invitados
