Cámara delantera y trasera aparcar
- Seguidores: 34
- Favoritos: 3
- Vistas: 41.298
Seguidores: josemag, Raaz, jose.jjg307, Davido2790, danieleon, Enoc, csabafr2013, conquepoquico, JOTTA, flope63, Edu1589, carrasco13, Dconnect, osjamil, yujakantabro, undernok, cuenka16, Ribers, Tunnig, clavelstreet, Pedrost, VapaV, craken, jguirao, sparyrallye, Maikermx, DiegoR, Lopess85, iNFeCTeD, MORKAS, aironsam14, recio2303, ericoperico, M_Riol
Re: Cámara delantera y trasera aparcar
Buenas, no hay posibilidad de conectar una cámara delantera para que se vea en la pantalla sin necesidad de que haya que meter siempre la marcha atrás para que al soltar se vea la delantera??? Ejemplo voy a aparcar en batería y llevo un lip y no quiero reventarlo contra el bordillo o para aparcar en linea justo detrás de otro coche sin tener que maniobrar y ver la separación que tenemos con él. En estos casos sería un poco absurdo tener que poner la marcha atrás para volver a quitarla solo para que llegue la señal de la delantera.
berni.guardado - Primeros Pasos
- Agradecido: 7 veces
Me ha dado por retomar un poco el tema y me he dado cuenta de que este hilo seguía con movimiento y sin embargo no lo sabía, referente al tema de los segundos de la cámara trasera en los cuales te permite instalar la cámara delantera que se está hablando de que solo se puede hacer con las cámaras hight, tengo que decir que eso no es así ya que todas mis cámaras son de Aliexpress y ami me realiza esa función.
Aunque ahora con culo(st) desde 2003 enamorado de la fiera de seat
Se agradece dándole al
Pedrost - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 281 veces
berni.guardado escribió:Buenas, no hay posibilidad de conectar una cámara delantera para que se vea en la pantalla sin necesidad de que haya que meter siempre la marcha atrás para que al soltar se vea la delantera??? Ejemplo voy a aparcar en batería y llevo un lip y no quiero reventarlo contra el bordillo o para aparcar en linea justo detrás de otro coche sin tener que maniobrar y ver la separación que tenemos con él. En estos casos sería un poco absurdo tener que poner la marcha atrás para volver a quitarla solo para que llegue la señal de la delantera.
Que yo sepa si es necesario meter la marcha atrás ya que la única forma de decirle a la unidad que active la cámara trasera es poniendo la reversa. Posiblemente si el coche viniese preparado para tener el 360 cómo es el caso del Ateca creo que podrias activar cualquier cámara sin tener que meter ninguna marcha. A ver si algún compañero tiene alguna otra solución y nos ayuda a los dos porque yo también tengo que meter un segundo a la marcha atrás para poder utilizar la cámara delantera.
Por último os dejo fotos de las cámaras instaladas en mi espejo, llevo tiempo con ganas de subir las fotos por aquí y hacer el brico pero estoy demasiado liado
lo que se ve amarillo no es la cámara es la luz de cortesía que tuve que desplazar ahí porque ya no me entraba en la otra zona junto con la cámara
(La segunda foto no sé ponerla en horizontal, yo si la veo en horizontal pero aquí sale tumbada)
He de decir que todavía falta volver a ajustarlas ya que creo que podrían dar más visión, por otro lado tengo montada una cámara con ojo de pez y otro normal por lo que depende de la que más me guste para aparcar comparé otra igual.
Pues nada ya sabéis que es posible aunque es verdad que requiere un poquito de trabajo para integrarla completamente en el espejo.
Espero que os guste y si alguno está muy interesado en el tema que me lo diga e intentaré hacer el brico lo antes posible.
Muy curioso esto de las cámaras en los espejos, pero cómo tienes hecho para verlas todas (trasera, delantera y laterales) en la pantalla??Pedrost escribió:Por último os dejo fotos de las cámaras instaladas en mi espejo, llevo tiempo con ganas de subir las fotos por aquí y hacer el brico pero estoy demasiado liado
Enviado desde mi HD1903 mediante Tapatalk
- Agradecido: 199 veces
https://a.aliexpress.com/_d8cBEFA
Con este módulo selecciono entre Delantera y trasera (ambas siguen conmutadas tal como estaban) tanto las señal frontal y trasera se ven ambas cámaras, y por separado las de un espejo u otro. He de decir que básicamente con la delantera y trasera tienes suficiente para aparcar, las otras será a lo mejor por falta de costumbre pero apenas las uso, aunque ahí están para cuando hacen falta. Aunque como digo todavía tendría que ajustarlas mas
que buena pinta! ¿Puedes poner algún video del funcionamiento?
quikeramos1 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 27 veces
Pedrost escribió:Que yo sepa si es necesario meter la marcha atrás ya que la única forma de decirle a la unidad que active la cámara trasera es poniendo la reversa.
Con el boton del salpicadero de los detectores delanteros deberia hacer la misma funcion que metiendo la marcha atras. ¿no?
https://ibb.co/N16wt3Q
vigososus - Aun con la L
- Agradecido: 19 veces
Cuando puedas haz unas fotos de la pantalla haber como te muestran las camaras
@vigososus yo no tengo sensores. a ver si me acuerdo y cojo las llaves del coche cuando me vaya a currar y os hago fotos o vídeo aunque sea en el garaje, es que yo me muevo en moto y con la cosas de que la peke de la casa no tiene guarde no cojo el coche, para movernos por Málaga cogemos el de la señora que es más manejables, así que el pobre se pasa los días encerado sin ver la luz del día.
Buenos días señores. Alguien me puede explicar cómo subir el vídeo?
Pedrost escribió:Buenos días señores. Alguien me puede explicar cómo subir el vídeo?
Hola @Pedrost
Lo que suelo hacer yo es subirlo a youtube, y luego poner el id del vídeo que aparece en la url entre los tags de los botones de youtube.
También puedes probar a subirlo como fichero adjunto, pero en función del tipo de extensión que tenga no te dejará...
- Agradecido: 2019 veces
jasoriab escribió:Pedrost escribió:Buenos días señores. Alguien me puede explicar cómo subir el vídeo?
Hola @Pedrost
Como archivo adjunto con extensión MP4 no me deja, que estensión debería usar?
Me gustaría evitar subir nada a YouTube.
Muchas gracias
Pedrost escribió:jasoriab escribió:Pedrost escribió:Buenos días señores. Alguien me puede explicar cómo subir el vídeo?
Hola @Pedrost
Muchas gracias
Ok, a ver si @BhEaN puede darte la respuesta exacta
Hola @Pedrost
Muchas gracias
Todo mi apoyo en eso de no subir nada a Youtube, compañero, jejeje...
El problema en subir los videos directamente al foro como adjuntos es la limitación en el tamaño del archivo, ya que los videos suelen ser archivos bastante grandes y aunque subas el archivo en el formato (extensión) permitido, el límite de tamaño no te dejará hacerlo.
En cualquier caso, para youtube-haters como tu y como yo, en el foro también tenemos soporte para Vimeo, por lo que puedes subirlo allí y simplemente indicar el "id" del video con los tags de vimeo:
- Código: Seleccionar todo
[vimeo]id-del-video[/vimeo]
Mi recomendación es que lo hagas de ésta última forma... sino, siempre puedes meter el video (o cualquier otro archivo, ya que esto sirve para cualquier caso) en un ZIP y subirlo al foro como adjunto, aunque insisto en que aquí podrías tener el problema del tamaño igualmente...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1551 veces
suspension trasera para el leon mk3 1.4 tsi Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: piporra Respuestas: 4 |
Camara Low o High Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dav2k6 Respuestas: 4 |
Lente cámara trasera despegada Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: skud3r0 Respuestas: 8 |
Instalar cámara de visión trasera Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: IggyAl92 Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: ByteDance (Bytespider) y 21 invitados
