León Mk3 - Actualización mapas MIB2 VW/SEAT Noviembre 2019
Re: Actualización mapas MIB2 VW/SEAT Noviembre 2019
Notapor gymnos el 25 Jun 2020, 14:23
jasoriab escribió:...
Y en el navegador plus, como el mapa va en su almacenamiento interno, se tira por lo menos 30 minutos en el proceso de actualización, mientras copia desde la SD o USB.
¿En un navegador plus hay que descomprimir el archivo 7z de los mapas en la tarjeta antes de actualizar?
Es la primera vez que actualizo y prefiero preguntar cosas obvias antes de liarla.
Seat León MY'08 1.9 TDI 105cv Stylance ---> AQUÍ
Seat Ateca MY'18 1.4 EcoTSI 150cv Xcellence Plus
Seat Toledo MY'04 1.9 TDI 110cv Signa
En este mensaje, gymnos ha recibido un agradecimiento de:
DVD_1982 (11 Feb 2021, 11:13)
gymnos
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Agradecido: 31 veces
Notapor jasoriab el 25 Jun 2020, 14:34
Hola @gymnos no puedes actualizar sin descomprimir el fichero descargado previamente.
Lo recomendable es una vez descargado el fichero comprimido .7z, descomprimirlo en el disco duro. Una vez que se haya descomprimido (puede ocupar unos 25/30 gigas en total) lo copias a una SD o USB con suficiente capacidad para ello. Mejor a una SD, que dan menos problemas que los pens USB.
Cuando metas la SD o el USB, buscas la opción de actualizar cartografía, y es cuando empieza el proceso, siempre que tengas MapCare activo. El proceso tardará unos 30 minutos en completarse.
En este mensaje, jasoriab ha recibido un agradecimiento de:
gymnos (26 Jun 2020, 13:20)
jasoriab
Agradecido: 2013 veces
Notapor jasoriab el 25 Jun 2020, 14:57
Este es el hilo con la última versión disponible de cartografía para las unidades plus, la 187 @gymnos
viewtopic.php?f=9&t=133151
jasoriab
Notapor gymnos el 26 Jun 2020, 13:21
Okay, así lo haré, descargando la nueva versión.
Gracias @jasoriab
jasoriab (26 Jun 2020, 14:37)
gymnos
Notapor jasoriab el 18 Jul 2020, 21:21
Corregidas las URLs de descargas de la cartografía en el primer mensaje del hilo.
jasoriab
Notapor danibd el 04 Oct 2020, 19:52
Alguna diferencia entre la de seat y vw o son iguales?? Gracias de antemano
danibd
Notapor cvillajos el 04 Oct 2020, 20:16
danibd escribió:Alguna diferencia entre la de seat y vw o son iguales?? Gracias de antemano
Y Skoda y Audi... La cartografía para las 4 es la misma. Se diferencian en POIs, recursos gráficos y no sé si en audio/locución también.
danibd (04 Oct 2020, 23:13)
cvillajos
Agradecido: 3572 veces
Notapor Merovingio el 03 Feb 2021, 20:05
luis8920 escribió:Buenas a todos!
Pues arrancó el coche y no actualiza ni nada pero funcionaba bien muy bien de echo... Y lo radares fue 1 segundos y genial! Lo que creo que pita todo el rato y creo que es cuando pasas el límite ...
Y el error del navegador después de usarlo todo el día es este.
Así probaré de la forma manual ...
Hola!
Este es el error que me sale y no se que hago mal.
SEat leon ecomotive de 2015(version2016) pantalla de 6.5 pulgadas sin el navi plus. El coche lo compre de 2a mano asi que desconozco si llevaba map care.
Pasos:
1º cojo la tarjeta sd de seat: 6P0....., la meto al pc y copio la carpeta maps al disco duro como copia de seguridad. (son mapas de 2015)
2º me descargo los mapas nuevos de la web de seat al pc, https://seatmapdownloads.akamaized.net/ ... D_1520.zip
3º Descomprimo la carpeta maps.
4º formateo la sd de seat, formato rapido por defecto fat32.
5º copio la carpeta descomprimida de maps a la sd.
6º la meto en el coche sin siquiera introducir la llave. Cuando le doy a NAV, me sale el mismo error y no me sale ningun mapa.
¿que hago mal o que deberia hacer?
Lo he hecho ya 3 veces y no se que más hacer. Gracias de antemano!
Merovingio
Notapor jasoriab el 04 Feb 2021, 09:21
Merovingio escribió:Hola!
Pasos:
Hola @Merovingio
Al ser el coche del 2015, seguro que tiene el mapcare caducado. Si quieres actualizar tienes dos opciones:
* Comprar en la sección de recambios de un concesionario SEAT (o por internet, pero puedes tener problemas porque no te sirva) una nueva SD con mapas.
* Busca en el foro como sustituir el fichero overall.nds de tu mapa por uno válido para la fecha de tu coche. Tendrías que conseguir una versión de dicho archivo activado para tu coche. ¿Tienes copia de seguridad del último mapa que te funcionaba? Si la tienes, puedes sacarlo de ahi.
jasoriab
Notapor Merovingio el 04 Feb 2021, 14:33
jasoriab escribió:
Hola @Merovingio
He probado con la 1410 de seat.es y cambiando overall funciona :banana: , pero luego he visto que la mas nueva esta en seat.com :cry: la 1520:
jasoriab escribió:Por lo que se comenta en el foro del Ateca, parece ser que en el caso del MIB2 estándar, esta versión 1520 ya no trae la protección MapCare, por lo que se puede instalar en tarjetas antiguas (con más de tres años de antiguedad y que haya expirado MapCare) sin tener que sustituir el fichero overall.nds que trae por el antiguo que se tenga guardado. ¿Podéis confirmar si en el León también sucede así?
Por desgracia (en los Atecas al menos) en los MIB2 Plus (no hackeados, claro) si han pasado ya los tres años de MapCare, el navegador no reconoce como válido este nuevo v189. Habría que probarlo también.
Segun comentas aqui podria hacerlo de esta manera, me he bajado la version 1520 de seat.com y la he probado sin cambiar el overall.nds:
Resultado: funcionando sin cambiar nada.
asi que si alguno tiene dudas del procedimiento a seguir:
Probado en un leon de finales de 2015 con mib2 6,5" y mapas de 2015 6P0.
1. sacar la sd del coche y en el pc copiar la carpeta maps como copia de seguridad.
2.- descargar de seat.com https://www.seat.com/owners/my-seat/nav ... /leon.html para 6p0 los mapas que querais.
3.- formatear la tarjeta sd por defecto.
4.- descomprimir la carpeta maps del archivo descargado y copiarla en la sd formateada.
5.- poner en el slot del coche y a disfrutar!
En este mensaje, Merovingio ha recibido un agradecimiento de:
gymnos (11 Feb 2021, 17:43)
Merovingio
Re: León Mk3 - Actualización mapas MIB2 VW/SEAT Noviembre 20
Notapor jasoriab el 05 Feb 2021, 09:56
Me alegra que lo hayas podido actualizar, @Merovingio :ok:
Respecto a la versión 1520, y la no necesidad de sustitución del fichero overall.nds, no sabemos si es debido a un cambio de política del grupo VAG, permitiendo actualizaciones aunque haya caducado el MapCare, o un fallo al generar esta versión, porque se les ha pasado activar los códigos para que funcione o no en función de la fecha del MapCare de cada uno.
Saldremos de dudas a mediados de año, cuando saquen la siguiente actualización.
jasoriab
Notapor FR-Matt Line el 10 Feb 2021, 00:11
Hola...
Aunque con retraso respecto a www.seat.com, ya está disponible para su descaga la versión 1520 desde www.seat.es.
https://www.seat.es/posventa/servicios/ ... /leon.html
En este mensaje, FR-Matt Line ha recibido un agradecimiento de:
jasoriab (10 Feb 2021, 09:07)
FR-Matt Line
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Agradecido: 87 veces
Notapor jasoriab el 10 Feb 2021, 09:09
Gracias por el aviso @FR-Matt Line Sólo he ha costado a SEAT tres meses actualizar su web :plas:
jasoriab
Notapor AlberMC el 10 Feb 2021, 09:16
Esto es simplemente actualizacion de calles verdad? Nada que ver con interfaz o alguna funcionalidad extra en el navegador?
Un saludo y gracias por la info! anda que avisa el concesionario o algo macho!
No gana el que más corre, gana el que menos frena.
AlberMC
Agradecido: 136 veces
Notapor jasoriab el 10 Feb 2021, 09:25
AlberMC escribió:Esto es simplemente actualizacion de calles verdad? Nada que ver con interfaz o alguna funcionalidad extra en el navegador?
Eso es, sólo se actualiza la cartografía. No cambia la versión del software de la unidad infotainment.
En este mensaje, jasoriab ha recibido 2 agradecimientos de:
AlberMC (10 Feb 2021, 10:34), DVD_1982 (10 Feb 2021, 11:33)
jasoriab
