Pues he probado por USB y se queda colgado en 'Leyendo USB1'...
A ver si hay más suerte con la tarjeta SD.
León Mk3 - Actualización mapas MIB2 VW/SEAT Junio 2020
Re: Actualización mapas MIB2 VW/SEAT Junio 2020
Seat León MY'08 1.9 TDI 105cv Stylance ---> AQUÍ
Seat Ateca MY'18 1.4 EcoTSI 150cv Xcellence Plus
Seat Toledo MY'04 1.9 TDI 110cv Signa
gymnos - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 31 veces
Que diferencia hay entre navi system normal y el plus?
Manzi - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 8 veces
Manzi escribió:Que diferencia hay entre navi system normal y el plus?
El Navegador Plus lleva disco duro y el normal no lleva. Los mapas del Plus se pueden ver en 3D, tiene Wifi...
Warelio - Moderador de Racing
- Agradecido: 1140 veces
Warelio escribió:Manzi escribió:Que diferencia hay entre navi system normal y el plus?
Como bien dice @Warelio (gracias ) tiene mayores capacidades. También añadiría que gracias a una mayor potencia de manejo de gráficos, pueden mostrar a la vez el mapa tanto en la pantalla del infotainment como en el virtual cockpit (si dispones de el). Con el navegador normal sólo puedes ver el mapa en una pantalla a la vez (puedes cambiar de la del infotainment al vc y viceversa).
PD: Los navegadores normales que se montan desde hace un año también incorporan ya wifi.
- Agradecido: 2019 veces
Si, el mío tiene cockpit y solo va a una pantalla.jasoriab escribió:Warelio escribió:Manzi escribió:Que diferencia hay entre navi system normal y el plus?
Y tiene lo del wifi, me pareció curioso.
Como es eso del Wifi ¿¿ Mi coche tiene 20 dias y navegador normal sin disco duro.
jlbpmr - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 103 veces
Aprovecho el hilo para preguntar, con esto del map care y demas.
He actualizado los mapas, esta vez no hice por olvido copia de los archivos de mapa anteriores. La cosa es que he actualizado como siempre, me detecta que contiene una base de datos de mapas, pero luego la aplicacion de navegador dice que base de datos no disponible.
No se si tiene que ver o no con caducidad de map care.
El coche hizo justo 3 años desde su fabricacion en Mayo de 2020 pero hace solo dos años y medio que lo compre yo a través de daswelauto, en ese momento fue cuando me dieron la SD con los mapas.
Ese error de base de datos no disponible ¿Es por caducidad del map care o simplemente no se ha copiado correctamente lo mapas? Para poder seguir usando si pongo una version anterior ¿deberia funcionarme?
Estoy usando los 1410
¡Gracias!
¡Gracias!
snaky90 - Nuev@ por aqui
snaky90 escribió:Aprovecho el hilo para preguntar, con esto del map care y demas.
¡Gracias!
Hola @snaky90 puede haber sucedido dos cosas,
* Que lo hayas copiado mal y no te lo reconozca (no creo porque dices que detecta la base de datos de mapas). Puedes probar a formatearla y copiarlo de nuevo, pero no creo que sea eso.
* Que se hayan cumplido los tres años del MapCare. No está muy claro a ciencia cierta si el 'contador' de los tres años empieza a contar desde que metes la primera SD de mapas por primera vez, o va en función de la fecha de creación de los mapas por parte del proveedor de la primera SD que uses. Aunque puede parecer lo mismo no lo es, sobre todo si te han dado una SD antigua que tuviesen por ahí, en vez de pedirla a fábrica...
Si es el segundo caso, siempre puedes volver a copiar el último mapa que te funcionaba a la SD, y el navegador te lo tiene que reconocer sin problemas. Si esto ocurre, es que se te ha caducado ya el periodo del MapCare.
Como tienes un navegador normal por lo que comentas, usa el buscador del foro buscando overall.nds con lo que podrás seguir actualizando mapas con tu periodo de MapCare concluido. Sólo funciona con los actuales navegadores MIB2 normales, no con los plus este truco.
Hola, y para los navy plus hay algún "truco" para el mapcare caducado???, me salio el mismo mensaje que al compañero, y las veces anteriores que actualice, nunca había tenido problemas. Un saludo
Pinchu - Nuev@ por aqui
Hackear la unidad.Pinchu escribió:Hola, y para los navy plus hay algún "truco" para el mapcare caducado???, me salio el mismo mensaje que al compañero, y las veces anteriores que actualice, nunca había tenido problemas. Un saludo
Enviado desde mi SM-N960F mediante Tapatalk
- Agradecido: 354 veces
juanbb escribió:Hackear la unidad.Pinchu escribió:Hola, y para los navy plus hay algún "truco" para el mapcare caducado???, me salio el mismo mensaje que al compañero, y las veces anteriores que actualice, nunca había tenido problemas. Un saludo
Como??? info please
Pues en mi caso pagando se hackea la unidad y tienes mapas de por vida, menú hmi y de paso se actualiza la unidad.Pinchu escribió:juanbb escribió:Hackear la unidad.Pinchu escribió:Hola, y para los navy plus hay algún "truco" para el mapcare caducado???, me salio el mismo mensaje que al compañero, y las veces anteriores que actualice, nunca había tenido problemas. Un saludo
Como??? info please
juanbb escribió:Pues en mi caso pagando se hackea la unidad y tienes mapas de por vida, menú hmi y de paso se actualiza la unidad.Pinchu escribió:juanbb escribió:Hackear la unidad.Pinchu escribió:Hola, y para los navy plus hay algún "truco" para el mapcare caducado???, me salio el mismo mensaje que al compañero, y las veces anteriores que actualice, nunca había tenido problemas. Un saludo
Como??? info please
Donde te lo hicieron???
Envíame un privado y te explico.Pinchu escribió:juanbb escribió:Pues en mi caso pagando se hackea la unidad y tienes mapas de por vida, menú hmi y de paso se actualiza la unidad.Pinchu escribió:juanbb escribió:Hackear la unidad.Pinchu escribió:Hola, y para los navy plus hay algún "truco" para el mapcare caducado???, me salio el mismo mensaje que al compañero, y las veces anteriores que actualice, nunca había tenido problemas. Un saludo
Como??? info please
Hola, del Navy sistem normal no ha salido aun?. Gracias
volkov escribió:Hola a todos,
Nueva actualización de la cartografía para los navegadores MIB2 (pantallas de 6.5" y 8")
Información de versiones:
Mapa para Navi System Plus (Discovery High VW) - versión P187 - Europa Occidental (enlace obtenido de seatcupra.net)
http://vw-mapscdn.tdd.adacorcdn.com/P18 ... T_Q3.19.7z
Web SEAT con instrucciones de instalación y descargas - https://www.seat.es/posventa/servicios/ ... iones.html
joanmoma - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
