RSCupra escribió:MORKAS escribió:Os pasa por la version de software de los modulos de las puertas, posiblemente...jose.a.llamas escribió:A mi me sucedió lo mismo, al final lo tuve que des hacer...RSCupra escribió:He intentado meter el mod de que no se abran los espejos hasta no dar el contacto y que se cierren automáticamente al cerrar (esto ya viene de serie). Creo y entiendo que es así.
No se si lo he hecho bien, pero no me funciona bien, o se me quedan los espejos siempre abiertos, o se abren y se cierran al abrir y al cerrar, pero no me funciona correctamente. Es un MY19. Hago lo siguiente, pero como digo no se por qué no va bien. A ver si me podeis ayudar a descubrir por qué me sale mal o que detalle hago mal, o si hay que activar algo en el menú, o poner en el botón de los espejos una posición concreta o qué, porque no consigo.
*Aplicable desde MY17*
1 - Módulo 09 - Centralita electrónica - Code (31347)
2 - Adaptación
3 - Spiegelverstellung
4 ---- Signalisierung Spiegelanklappung -- (Cambiar valor a Desactivado)
Funciona tanto si tenemos hecho el mod de cierre con un toque, como si no lo tenemos hecho.
Se cerrarán tanto con el mando como pasando la mano por la puerta si tienes Kessy.
(Sólo en vehículos cuyas unidades de puertas "La 42 y la 52" cuya Versión de software sea : 0032. En anteriores hay que actualizar)
Dependiendo de las centrálitas de las puertas pueden funcionar o no.
Las centrálitas 392e, 393e, si funcionan y las 592e y 593e son las últimas en salir a fecha de hoy.
Hola, que pasa, que hay entonces algunas versiones que no funciona?? Alguna otra forma de hacerlo?? Como puedo saber la versión??
Gracias!
Creo que ya se comentó en alguna ocasión que en algunas versiones SW de centralitas mas recientes (no sé cuales, pero la única que sé que está comprobada y no hace "extraños" es la 0032 si mal no recuerdo), para que funcione bien antes de abrir el coche con el mando hay que primero darle al botón de cierre. Y luego después de que la centralita se ha "despertado" del stand-by y cargado la configuración correctamente, darle al botón de abrir.
Probarlo así los que decís que no os funciona bien.
