Hola, ante todo me presento, me llamo Jose Luis.
Tengo un problema, a la hora de meter los radares en un mk3 de navegación plus, siempre me da error al intentar actualizar los poid, hay que poner los 2 archivos el de poid y el txt?, alguien me puede ayudar?. Gracias de antemano.
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8"
- Seguidores: 95
- Favoritos: 39
- Vistas: 310.957
Favoritos: btkpmax, Daruma, GoNzCiD, dmesanun, Dthedeep, celicon, dukaty, jasoriab, crujipoyo, Korath, EnerVatox, R4ge, cvillajos, J-Frass, leon150act, Xperience, pepeiyo69, GremBack, Mate, VicVal, lucky_38, little bastard, Jogel, arqt, frigolin, julibcn, Piro25, toniRG, Warelio, Pergag, Alacascala, mr-joke, Jastur, JoseXS, LEMY69, Grey, 147selespeed, daviid_trivi, Eibol
Seguidores: _juanma_, mcecho, El3ndil, lopezm0, gogua, peri_kot, galelir, davidbj, tokedj1989, ivan0909, ferranbe, dghlb, msmdraven, batache, jmfcoto, maxinew, setate0, genialsoft, aigort, yoque, Platanot, Jorge75016, Robert_gti, car212121, AlvaroFR, VapaV, pepeiyo69, triguero, Aluisdr26, carrasco13, Kikote8, csabafr2013, JDMG, GremBack, JuanPe.618, tankeoma, haagenar, kawaner13, Petri, osjamil, dRoXe, Edu1589, carlosgzlez, rdde, LARABA, Atajunen, jmofcb, flope63, sergi303, jrdelamo, Youkiler, Senuto, Leon pucelano, kennit0, Jogel, mitxuni, volkov, Flow-Rider, danieliyoo, paralaxon, Cjlopez, Camaxo7, NOECUBI1, Maikermx, davidap13, gasalb, kiki_zip, juanbb, darakleon, davidalba, Berbe15, a.cuadros71, Mr.Chuflas, miliu77, alex1, jose3051, Pergag, Machetuero, Link, Exar661, toni190, THC77, jose.a.llamas, Perilla, japrietolapaz, pabletti, diepecu2, Trick dacy, gymnos, jasoriab, rubendelcano, garruz666, GoNzCiD, el_noi_80, kwatto
Re: Radares en el navegador MIB2 del Mk3 - 6.5" y 8"
pepeluf escribió:Hola, ante todo me presento, me llamo Jose Luis.
Hola @pepeluf, bienvenido al foro.
Lee el manual en PDF que hay en este hilo, viewtopic.php?f=9&t=128650 porque para las unidades plus hay que copiar un directorio en concreto a la SD, no todo el contenido una vez descomprimido.
- Agradecido: 2019 veces
jasoriab escribió:pepeluf escribió:Hola, ante todo me presento, me llamo Jose Luis.
Hola, gracias por responder, he leído el manual y meto el fichero que pone, pero nada, me da error, el coche es del 2017, la tarjeta tiene que estar formateada en alguna extensión especial o Fat32?, vale cualquier SD?, ya no se que puede ser?
pepeluf - Nuev@ por aqui
Hola @pepeluf
Entre finales del 2016 y primeros del 2017 fue el cambio de las unidades MIB1 a las MIB2 (ambas las hay en versión plus). Pudiera suceder que tu navegador plus sea un MIB1, para el cual no hay modo conocido de añadirle POIs personalizados.
¿De cuanto es la pantalla del infotainment? ¿5.8" ó 6.5"? ¿Puedes poner una foto con el nº de referencia de tu unidad (lo puedes encontrar en el icono de ajustes/información del sistema)?
La SD da igual si está en formateada en FAT32 o NTFS, no afecta a la carga de los POIs, y cualquier SD que tenga unos pocos megas te vale (los POIs no llegan a ocupar más de 5 megas). Eso sí, lo suyo es que esté vacía para evitar problemas.
Hola, a ver si alguien me puede ayudar he buscado por el foro pero no lo consigo ver, el sonido de los avisos va junto con las voces de la navegacion? P van por separado, es que ahora no lo se, el otro dia puse el navegador de serie i al quitarle la voz me dejo dejaron de sonar los avisos Poi
Octacon - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 87 veces
jasoriab escribió:Hola @pepeluf
Última edición por jasoriab el 22 Jul 2020, 12:24, editado 1 vez en total
Razón: Editado para corregir la cita.
pepeluf escribió:jasoriab escribió:Hola @pepeluf
Hola @pepeluf
Tienes un navegador MIB2 normal/estándar (no el plus) por lo que puedes cargar los POIs sin ningún problema.
Lee el manual en PDF, y tienes que copiar los POIs a la tarjeta SD como aparece en él, para el navegador normal/estándar.
Octacon escribió:Hola, a ver si alguien me puede ayudar he buscado por el foro pero no lo consigo ver, el sonido de los avisos va junto con las voces de la navegacion? P van por separado, es que ahora no lo se, el otro dia puse el navegador de serie i al quitarle la voz me dejo dejaron de sonar los avisos Poi
Ambos sonidos tienen ligado el mismo volumen.
Muchísimas gracias!! Y este se puede de un amigo
pepeluf escribió:pepeluf escribió:jasoriab escribió:Hola @pepeluf
Es la misma unidad MIB2 pero algo más antigua, pero también debería poder cargarlos, con el mismo procedimiento que tú.
jasoriab escribió:pepeluf escribió:pepeluf escribió:jasoriab escribió:Hola @pepeluf
Pero tampoco es plus? Es normal?. Gracias
Última edición por jasoriab el 23 Jul 2020, 08:58, editado 1 vez en total
pepeluf escribió:jasoriab escribió:pepeluf escribió:pepeluf escribió:jasoriab escribió:Hola @pepeluf
Sí, también es una MIB2 con navegador estándar / normal.
jasoriab escribió:pepeluf escribió:jasoriab escribió:pepeluf escribió:pepeluf escribió:jasoriab escribió:Hola @pepeluf
Última edición por jasoriab el 23 Jul 2020, 09:25, editado 1 vez en total
Hola a todos,
Aprovechando el inicio de agosto, mes tradicional de vacaciones, acabo de generar una nueva actualización con los últimos POIs de radares, con datos actualizados a 5 de agosto de 2020. Como siempre, provenientes los datos origen de los radares de https://www.laradiobbs.net.
Válidos para todas las unidades MIB2, tanto NaviSystem Normal o Plus, desde MY16 hasta MY20.
La última versión del manual PDF con el procedimiento de la carga de los POIs, se encuentra en el segundo mensaje de este hilo: viewtopic.php?f=9&t=128650
También se incluyen unas cuantas categorías más en mi compilación de POIs. Estas son sitios donde comer, comprar, o museos que visitar.
Debido a la limitación de todos nuestros navegadores, no es posible mostrar más de 10 categorías en el mapa.
Entonces, ¿Cual es el motivo de incluirlas? Pues poder hacer búsquedas desde el botón POI que está abajo a la derecha de navegador. Ahí debe aparecer una opción de POIs personalizados, y poder calcular la ruta para ir a comer al Burger King, comprar en el Mercadona más cercano, o visitar algún museo...
Estas categorías de comidas, compras y museos no tienen activado el aviso sonoro en ninguna de las dos versiones de mis POIs.
Comidas:
Compras:
Que Ver:
Estos POIs están sacados de https://www.todo-poi.es/ Sé que algunos no estarán muy actualizados, por lo que cualquier incidencia relacionados con ellos, debe ser informada en dicha web.
Las unidades MIB2 no permiten subcategorías de POIs, por lo que tampoco quiero cargar muchas categorías, que podría afectar negativamente el rendimiento del navegador, ni repetir categorías que ya traiga de serie.
Hay dos opciones, para elegir una de ellas, en función de los avisos sonoros que tengan activos las categorías.
Opción 1 - Radares_20200806.zip
Está activado el aviso por proximidad para todas las categorías excepto la de gasolineras BP y las categorías de comidas, compras y museos.
Opción 2 - Radares_20200806_menosavisos.zip
Sí están activados los avisos para las siguientes categorías:
¡¡Espero que os sean útiles!!
Comidas:
- Bares, tapas, mesones.
- Burger King.
- Comidas en carretera.
- KFC.
- McDonalds.
- Telepizza.
Compras:
- Alcampo.
- Carrefour.
- El Corte Inglés.
- Eroski.
- Mercadona.
Que Ver:
- Museos.
- Cámaras foto cinturón.
- Radar dentro del túnel.
- Radar final de tramo.
- Radar inicio de tramo.
- Radares fijos.
- Semáforos con cámara.
- Gasolineras BP.
- Puntos negro Circulación.
- Radares camuflados.
- Tramo concentración de accidentes.
- Zona exclusiva de residentes.
- Categorías de comidas, compras y museos.
- Adjuntos
- (2.16 MiB) 174 veces
- (2.16 MiB) 118 veces
En este mensaje, jasoriab ha recibido 10 agradecimientos de:
Camaxo7 (06 Ago 2020, 16:39), cp_jj (06 Ago 2020, 12:49), diepecu2 (12 Ago 2020, 23:13), donleoñ (07 Ago 2020, 01:38), Eibol (23 Ago 2020, 20:23), Mr.Chuflas (06 Ago 2020, 13:10), rob3r7o (09 Ago 2020, 01:42), stewei (31 Ago 2020, 19:01), tinajito (09 Ago 2020, 13:59), Warelio (06 Ago 2020, 12:04)
jasoriab escribió:Hola a todos,
Comidas:
- Burger King.
- KFC.
- McDonalds.
- Telepizza.
Compras:
- Alcampo.
- Carrefour.
- El Corte Inglés.
- Eroski.
- Mercadona.
Que Ver:
- Museos.
Sí están activados los avisos para las siguientes categorías:No están activados los avisos para las siguientes categorías:
- Radares fijos.
- Gasolineras BP.
Como siempre, enhorabuena por el gran trabajo @jasoriab y muchísimas gracias por compartirlo con el resto de compañeros.
En este mensaje, Warelio ha recibido 2 agradecimientos de:
147selespeed (16 Ago 2020, 10:29), jasoriab (06 Ago 2020, 12:12)
Warelio - Moderador de Racing
- Agradecido: 1140 veces
Usuarios navegando por este Foro: mak1000 y 12 invitados
