Ayuda con ruido a chapa por debajo en coche nuevo
71 mensajes
• Página 1 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Vistas: 7.587
Hola a todos,pues os cuento, mi coche con solo 1 mes y 2000km me acaba de empezar hacer un ruido a chapa con chapa para describirlo de alguna manera o una chapa vibrando también, pero el ruido es metálico Justo por debajo del coche lo oigo más bien en el lado del conductor solo. Bueno, me lo vieron en un conce donde estuve de vacaciones, porque me pilló allí, y según el mecánico no es nada grave, seguramente una chapa mal pillada o alguna grapa de la misma chapa, total que pido cita en mi ciudad y voy, les cuento todo y tras darse una vuelta con el coche el mecánico me dice k no se oie nada en absoluto, también es verdad k lo hace más en pendiente y a poca velocidad k es cuando más vibra logico, total que le cuento lo de la chapa que me.dijo el otro mecánico y deciden subirlo arriba para revisarlo, pues me dicen k lo han apretado todo. Bueno salgo con el coche y nada más subir una pequeña pendiente k llevan a la salida del taller el sonido. Se lo comento y parece k ellos no lo oien, me comenta que les haga un audio o algo parecido para poder reclamarlo a fábrica. Bueno mi pregunta es, a alguien más le suena averle pasado algo parecido o sabe que es lo k podría ser, gracias.
Armis - Primeros Pasos
- Agradecido: 8 veces
Re: Ayuda con ruido a chapa por debajo en coche nuevo
Diria que tengo el mismo problema. Aunque en mi caso el sonido no me parece metálico. Simplemente un golpeteo de algo suelto que vibra a baja velocidad en asfalto roto o adoquines. También me lo hace en la rampa de subida del parquing, que es de hormigón con rayas para mejorar la adherencia.
Ya me imaginaba que en el taller no darían solución, ya que no pasa siempre. Sólo en determinadas condiciones. Aprovecharé las vacaciones para revisar los bajos y comprobar que no sean los famosos tacos de transporte.
A ver si a alguien más le ocurre y nos aporta información.
gaaas - Aun con la L
- Agradecido: 10 veces
Gracias por contestar, pues eso es exactamente lo k me pasa, y si en la rampa de subida del garaje k la tengo igual de hormigón con rayas, o en alguna pendiente es donde más se nota, entonces dices k pueden ser unos tacos? Tengo un amigo k se dedica un poco a la mecánica, así k le pediré el favor de k me lo miré aver si encontramos algo. Gracias
También veo k tu coche no es el mismo,tú llevas un tdi yo un gasolina, entonces descartariamos k ser del motor supongo.
Los coches nuevos llevan unos tacos de transporte (algo parecido a cuando compras un electrodoméstico nuevo) que se colocan cuando los transportan a la campa o concesionario y antes de entregar el vehículo los quitan, no sería extraño que en alguna ocasión se los hayan dejado puestos aunque no es lo habitual. Que miren bien no vaya a ser eso.
Warelio - Moderador de Racing
- Agradecido: 1140 veces
En algún hilo he leído que hay coches que le suenan los tubos de combustible que van desde el depósito al motor, tocando dichos tubos con el suelo del coche originando ruidos. Lo han solucionado colocando unas pequeñas bridas por debajo del coche para impedir dicho movimiento.
Usa el buscador del foro, por si fuese eso...
- Agradecido: 2019 veces
Gracias por vuestras respuestas, revisaré todo eso, pero creo k por mi cuenta ya k pedir cita será dentro de otras dos semanas mínimo, y estuve ayer 3,30,h allí para k el coche salga igual.es verdad k me piden un audio para poder enviarlo a fábrica, aver si soy capaz de grabar algo k se oiga y llevárselos. Gracias
Armis escribió:Gracias por vuestras respuestas, revisaré todo eso, pero creo k por mi cuenta ya k pedir cita será dentro de otras dos semanas mínimo, y estuve ayer 3,30,h allí para k el coche salga igual.es verdad k me piden un audio para poder enviarlo a fábrica, aver si soy capaz de grabar algo k se oiga y llevárselos. Gracias
Que alguien te ayude y grabe el audio mientras tú subes la rampa.
Lo intentaré así, si no pillaré un palo selfie, hay k grabarlo como sea, porque ya me tiene muy mosqueado. Gracias
Armis escribió:Lo intentaré así, si no pillaré un palo selfie, hay k grabarlo como sea, porque ya me tiene muy mosqueado. Gracias
Suerte y ya nos cuentas a ver si se soluciona el tema.
gaaas escribió:Hola,
Otro mas con los ruiditos de los ,, por si acaso, solo por si acaso, porque a mi me ha pasado, intenta fijar o sujetar de la mejor manera la varilla que sujeta el capó para que no se mueva cuando va cerrado, porque depues de darle tropecientasmil vueltas al mio a ver de donde podia venir un ruido en similares condiciones que tu, al final creo que venia de la dichosa varilla,,, o por lo menos un ruido de los que tiene, que no son pocos.
El lunes ira otra vez al taller para comprobar si se dejaron los tacos de los amortiguadores, asi vamos quitando ruiditos.... que divertida va a ser la vida con el leoncete
Leon fr. 1.5 TSI. 150 caballos vienen de bonanzaaaaaaaaa
eldelpueblo - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 5 veces
Gracias, también miraré eso, madre mía con los ruiditos y veo k no somos pocos, k pena, porque el coche no se merece está reputación.
Ruidos y grillos tienen TODOS los coches, da igual Premium que generalistas y si no que les pregunten a los dueños de los TESLA... también va en función del grado de obsesión y/o agudeza auditiva que uno tenga con según qué ruidos.
Me sucede a mi tb,a muy poca velocidad ya sea bajando o subiendo la rampa con rallas de hormigón,no hace ni 15 dias q tengo el coche,y la verdad es que no mola,ahora bien,el ruido no es metálico,me agaché y estube mirando y tocando,yo creo que en mi caso,es el cubrecarter ese negro de plástico,le di golpecitos,tiene una pequeña holgura y me parece que viene de ahí,aunque no lo sé 100% seguro,agachate y comprueba a darle unos toques.
gasgas 300 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 6 veces
Eso pensé yo en un principio, si lo golpeas parece k sea por allí el ruido, pero justo ayer en la Seat se supone k me lo han mirado y apretado todo eso, y es verdad k tocando esos protectores de plastico suenan menos k antes, pero el ruido sigue igual, en cuanto si es metálico o no, pues a mí eso me parece o también como un traqueteo como dijo otro compañero más arriba. Me acabo de comprar un palo selfie, y también aver si me ayuda un amigo k se dedica a la mecánica y averiguamos de donde viene, aunque me JODE mucho k lo haga yo por mi cuenta, cuando eso lo tenían k hacer ellos cosa k no lo van hacer por el poco tiempo y los muchos coches k tienen k revisar por lo k yo vi ayer.asi k con un poco de surte se los damos en bandeja para k lo ajusten o hagan lo k hace falta para quitar el ruiditos.
71 mensajes
Nuevo por aqui Foro: Presentaciones Autor: dexxaw Respuestas: 5 |
Nuevo por CPSL... Foro: Presentaciones Autor: XeVoRa64 Respuestas: 8 |
