Buenos días compañeros!
No es la primera vez que veo posts parecidos, perdón si está igual lo he buscado y no he encontrado.
Resulta que no me funcionabas cerraduras, con un brico de un compañero las arregle echando aceite solamente. Al cabo de unos meses, con la llave del mando solamente me abre elpiloto
Sin embargo, una vez en el coche dándole al botón del cierre interior, se desbloquean las 4 puertas y funciona con normalidad. Me pasa incluso en el maletero. Supongo que será cierre centralizado? Batería? He visto casos parecidos pero no el mismo, por eso posteo de nuevo.
Gracias de nuevo comunidad
De nuevo las benditas cerraduras
10 mensajes
abel_mrd - Nuev@ por aqui
Re: De nuevo las benditas cerraduras
Buenas, has probado una vez dentro dar contacto y después darle al botón de la llave para abrir y cerrar? Esto funciona en algunos coches. En el tuyo no lo sé de seguro, si no funciona de esa manera miraría otro procedimiento cono el que comentan aquí :
viewtopic.php?f=2&t=105123
Un cordial saludo.
Un cordial saludo.
Los débiles nunca pueden perdonar. El perdón es un atributo de los fuertes.
Trisquelo - Aqui + que con la novi@
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 467 veces
Trisquelo escribió:Buenas, has probado una vez dentro dar contacto y después darle al botón de la llave para abrir y cerrar? Esto funciona en algunos coches. En el tuyo no lo sé de seguro, si no funciona de esa manera miraría otro procedimiento cono el que comentan aquí :
Un cordial saludo.
Gracias en primer lugar
Una vez con el contacto, que tiene que ocurrir? Tiene que sonar el cierre? Porque no suena nada, es como si no le diera al botón del mando.
Voy a revisar fusibles que he visto en el otro post. Vienen numerados? Porque pone que son el 6 y el 14, pero no sé si vendrá en algún esquema y dónde puedo encontrarlo
Gracias!
Buenas, si claro, al darle a los botones de abrir y cerrar estando la llave puesta con el contacto debería cerrar y abrir y así se resetea, pero como ya dije esto no es en todos los coches. Mira a ver en el enlace que te puse haber si consigues encontrar el fallo.Tienes que tener un esquema de los fusibles aquí en el foro.
Un cordial saludo.
Un cordial saludo.
Parece una tontería, pero le das dos veces seguidas para abrir con el mando?
- Agradecido: 73 veces
Buenas noches
Pues lo de abrir y cerrar no funciona, se enciende el piloto del mando pero no hace nada.
No, abro solo una vez. De hecho hasta hace un par de semanas funcionaba bien
Buscaré el esquema porque he abierto alante y en el lateral y no encuentro apenas .
abel_mrd escribió:Buenas noches
Si esta activado solo abre conductor, hay que dar dos veces seguidas para abrir el coche entero. Y en el II eso se activa y desactiva conectandose al coche, no hay menu para hacerlo.
Linxy - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 25 veces
Linxy escribió:abel_mrd escribió:Buenas noches
Pues llevas razón! Dándole dos veces seguidas se abre todo el coche. Pero juraría que antes dándole una, se abría todo. Como puedo haber modificado eso sin tocar nada del coche?
abel_mrd escribió:Linxy escribió:abel_mrd escribió:Buenas noches
Has quitado bateria, o se ha quedado sin ella? No se si al quedarse sin corriente se pueda resetear el sistema, esa función de cierre selectivo viene activada por defecto de fabrica.
abel_mrd escribió:Buenos días compañeros!
+Ja, la del conductor, abría y cerraba cuando le daba la gana. Más 3 en 1 y w40 que le eché nada. resultado 260€ en la seat
r11ourense - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 10 veces
10 mensajes
Usuarios navegando por este Foro: guindilla01 y 5 invitados
