Vagabundo escribió:No se como conseguir el backup de Antes, alguien sabe? O si tenéis uno vuestro y me lo podéis pasar por privado para comparar os lo agradecería un mundo!jasoriab escribió:Otra opción que tienes @Vagabundo es usar un programa que muestre las diferencias entre dos ficheros de texto, como por ejemplo, winmerge https://winmerge.org/
Con este programa, abres tanto un backup previo a los cambios y otro tras ellos, y te marcará las líneas donde hay diferencias. Empieza por la unidad 5F que como bien te ha informado @cvillajos es donde tendrás el problema con casi total seguridad.
Si ha realizado una copia de seguridad anteriormente, seleccione Historial en la parte superior de la pantalla, seleccione el triángulo invertido y filtre por Copia de seguridad y Copia de seguridad completa, esto le mostrará todas las copias de seguridad que tiene para su automóvil, luego envíelo por correo electrónico a usted mismo. Si es una copia de seguridad completa, puede seleccionarla y luego enviarla por correo electrónico en lugar de todas.
Solo una nota más, puede restaurar la codificación larga a través de copiar y pegar desde una copia de seguridad viewtopic.php?f=8&t=132218&start=30#p2110915, pero la adaptación debe realizarse una por una.
Punto final, consulte viewtopic.php?f=8&t=120732 y vea si alguien ha proporcionado una copia de seguridad de stock.
