Con un león 5f de 4 meses con el sistema kessy.
Hoy llego a la gasolinera, dejo la riñonera con las llaves dentro del coche y salgo.
Cierro sin tocar la manilla y al volver delante del coche este se cierra solo delante mío.
Las puertas no me abren y el maletero tampoco.
Me ha tenido que traer mi hermano una copia desde Bilbao hasta Miranda de Ebro.
Alguno sabe porque c****** ha pasado esto??
Lógica:
Con la llave en el bolsillo=
Te acercas ,abres puerta y arrancas
Apagas motor te alejas y se cierra solo
Llave dentro del coche=
Arrancas
Paras y sales y le das a cerrar al sensor de la manilla.
Vuelves y debería abrir, al estar en la zona de detección que aparece en el p*** manual.
Si siquiera el jodido maletero que se abre sin desbloquear el coche.
Si se me escapa algo o alguien sabe la solución que me lo diga.
Gracias de antemano
Fallo sistema kessy
33 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Re: Fallo sistema kessy
Zona de inhibición?, De todas formas, no necesitabas la segunda llave, puedes abrir con el espadín y luego poner la llave donde indica el manual y arrancar, aunque haya inhibición o sin pila en el mando....
Eso de que te cierre solo al alejarte me imagino que será una modificación hecha por tí. Si la hiciste hace poco no dejaría de revisar la codificación
- Agradecido: 257 veces
1* no hay zona de inhibición porque la segunda llave abríaMr.Chuflas escribió:Zona de inhibición?, De todas formas, no necesitabas la segunda llave, puedes abrir con el espadín y luego poner la llave donde indica el manual y arrancar, aunque haya inhibición o sin pila en el mando....
2* como abro con el espadín si la llave está dentro del coche?
3* tienes escasos 4 meses la pila y he comprobado que funciona
4*El coche se ha cerrado solo con la llave dentro y no he modificado nada
Manzi - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 8 veces
Manzi escribió:1* no hay zona de inhibición porque la segunda llave abríaMr.Chuflas escribió:Zona de inhibición?, De todas formas, no necesitabas la segunda llave, puedes abrir con el espadín y luego poner la llave donde indica el manual y arrancar, aunque haya inhibición o sin pila en el mando....
Vale, leches, que no había leído lo de que se había quedado la llave dentro del coche..... Ni idea, a priori no se debería de cerrar.... Peroooo. Yo siempre llevo la llave encima (en algún bolsillo) por lo que no me ha pasado eso.
Si que hay una función que si tú abres el coche y no abres ninguna puerta, el coche se autobloquea. Lo que no se me ocurre es como "has podido pulsar abrir" con el coche cerrado, a no ser que se haya caído algo sobre el botón...
He puesto que ha hecho un viaje mi hermano para traerme la llave de repuesto jajaja.Mr.Chuflas escribió:Manzi escribió:1* no hay zona de inhibición porque la segunda llave abríaMr.Chuflas escribió:Zona de inhibición?, De todas formas, no necesitabas la segunda llave, puedes abrir con el espadín y luego poner la llave donde indica el manual y arrancar, aunque haya inhibición o sin pila en el mando....
Manzi escribió:He puesto que ha hecho un viaje mi hermano para traerme la llave de repuesto jajaja.Mr.Chuflas escribió:Manzi escribió:1* no hay zona de inhibición porque la segunda llave abríaMr.Chuflas escribió:Zona de inhibición?, De todas formas, no necesitabas la segunda llave, puedes abrir con el espadín y luego poner la llave donde indica el manual y arrancar, aunque haya inhibición o sin pila en el mando....
No me refería a la obvia segunda llave, si no al bloqueo del coche por sí solo.... Si tu le das a abrir y no abres ninguna puerta el coche se cierra solo. Y no se me ocurre cómo se pudo pulsar el botón de abrir estando la llave ya dentro del coche por buscar una lógica con el autobloqueo..... A no ser que tirases la riñonera por la ventanilla y se cerrasen también las ventanillas (que no sé si esto lo hace la función del autocierre)
Es prácticamente imposible que se pulsara el botón de apertura ya que la llave tiene puesta una carcasa dura que no te deja casi pulsar los botones.Mr.Chuflas escribió:Manzi escribió:He puesto que ha hecho un viaje mi hermano para traerme la llave de repuesto jajaja.Mr.Chuflas escribió:Manzi escribió:1* no hay zona de inhibición porque la segunda llave abríaMr.Chuflas escribió:Zona de inhibición?, De todas formas, no necesitabas la segunda llave, puedes abrir con el espadín y luego poner la llave donde indica el manual y arrancar, aunque haya inhibición o sin pila en el mando....
Lo único que la riñonera la deje en el maletero, pero debería detectar esa zona según las instrucciones.
A mi me ha pasado varias veces, de cerrarse solo en gasolineras, pero tenia la llave en el bolsillo, ni idea.
jlbpmr - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 103 veces
Manzi escribió:Es prácticamente imposible que se pulsara el botón de apertura ya que la llave tiene puesta una carcasa dura que no te deja casi pulsar los botones.Mr.Chuflas escribió:Manzi escribió:He puesto que ha hecho un viaje mi hermano para traerme la llave de repuesto jajaja.Mr.Chuflas escribió:Manzi escribió:1* no hay zona de inhibición porque la segunda llave abríaMr.Chuflas escribió:Zona de inhibición?, De todas formas, no necesitabas la segunda llave, puedes abrir con el espadín y luego poner la llave donde indica el manual y arrancar, aunque haya inhibición o sin pila en el mando....
Ahora has dado la descripción correcta, "la dejaste en el maletero"
Me ha pasado lo mismo este verano, pero con la llave metida en el pantalón que metí en el maletero.
Si te la dejas dentro del coche, pero en la zona de los asientos, la detecta y no se cierra.
Según los ingenieros de seat, el maletero no forma parte del habitáculo... porque ahí no detecta nada, sus razones tendrán...
Yo de momento me he comprado en aliexpress un espadín solo con la llave metalica, para hacer una copia que sirva solo para abrir la puerta, y colgarmela del cuello para tenerla siempre encima xDDD
PulpFiction - Aun con la L
- Agradecido: 11 veces
Como has hecho?PulpFiction escribió:Manzi escribió:Es prácticamente imposible que se pulsara el botón de apertura ya que la llave tiene puesta una carcasa dura que no te deja casi pulsar los botones.Mr.Chuflas escribió:Manzi escribió:He puesto que ha hecho un viaje mi hermano para traerme la llave de repuesto jajaja.Mr.Chuflas escribió:Manzi escribió:1* no hay zona de inhibición porque la segunda llave abríaMr.Chuflas escribió:Zona de inhibición?, De todas formas, no necesitabas la segunda llave, puedes abrir con el espadín y luego poner la llave donde indica el manual y arrancar, aunque haya inhibición o sin pila en el mando....
Para tener un repuesto???
Las habrá mejores, peores, mas caras y mas baratas, pero yo compré esta:
https://es.aliexpress.com/item/40004643 ... 63c0VzZuxE
todavía no la he llevado a troquelar.
Es solo la llave, no contiene el transponder ni nada, por tanto, solo sirve para abrir la puerta metiendo el espadín.
A mi tambien me ha pasado! Llegar a la gasolinera para darle un pistoletazo de agua a presión para quitarle los mosquitos pegados. Parar, bajarme y cuando estaba dándole con la pistola... oigo que se cierra el coche! Y yo no le habia dado a cerrar en la maneta (Kessy). Tambien me ha pasado en casa de llegar bajarme y al rato cerrarse solo... tendré que mirar en el manual porque no tengo idea de esto jeje.jlbpmr escribió:A mi me ha pasado varias veces, de cerrarse solo en gasolineras, pero tenia la llave en el bolsillo, ni idea.
Pero lo que no me ha pasado ni me ha dejado el coche hacer es cerrar con la llave dentro... (y lo he probado a posta eh) no se cierra. Al menos el mio. Y juraría que en el maletero a mi si me la detecta porque tampoco se bloquea..
Seat LEON FR PLUS MK3 1.4 TSI 125cv S&S MY18- AZUL MISTERY - Machined 18'
Victorzabal - Nuev@ por aqui
Victorzabal escribió:A mi tambien me ha pasado! Llegar a la gasolinera para darle un pistoletazo de agua a presión para quitarle los mosquitos pegados. Parar, bajarme y cuando estaba dándole con la pistola... oigo que se cierra el coche! Y yo no le habia dado a cerrar en la maneta (Kessy). Tambien me ha pasado en casa de llegar bajarme y al rato cerrarse solo... tendré que mirar en el manual porque no tengo idea de esto jeje.
Pero eso pasa al darle con el agua a presión. Yo cuando iba a lavarle no hacías más que abrirse y cerrarse cuando le daba el chorro en la zona de la maneta. Lo que hago es desactivar el kessy para que solo funcione abrir con la llave.
Camaxo7 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 74 veces
Exactamente con la manguera y lo sensible que es el Kessy tambien me ha pasado eso. Pero en el garaje (con el coche seco) me ha pasado también una vez... va a ser mejor ver el manual y comprobarlo jejejeCamaxo7 escribió:Victorzabal escribió:A mi tambien me ha pasado! Llegar a la gasolinera para darle un pistoletazo de agua a presión para quitarle los mosquitos pegados. Parar, bajarme y cuando estaba dándole con la pistola... oigo que se cierra el coche! Y yo no le habia dado a cerrar en la maneta (Kessy). Tambien me ha pasado en casa de llegar bajarme y al rato cerrarse solo... tendré que mirar en el manual porque no tengo idea de esto jeje.
Eso es, es la lavarse.
33 mensajes
Fallo travel assist - mantenimiento carril Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: meubdn Respuestas: 0 |
Fallo bujías precalentamiento Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: aitor.boller Respuestas: 11 |
Usuarios navegando por este Foro: J.D y 21 invitados
