Buenas pues hace dos meses cambie las pastillas y las puse brembo para evitarme los problems de chirriar y ademas ruidoso Al frenar que no soporto, a parte de buena frenada claro.
Pues me chirriar desde el primer dia y las he hecho km porque me fui de vacaciones y todo.
Ayer se lo comments Al taller y me las cambio por si hubiera algun defecto o algo, pues bien me siguen soñando no tanto como las otras pero chirriar tambien.
Sabeis si hay alguna solucion o si puedeser por los discos o por alguna otra cosa?....
Chillido en frenos
8 mensajes
- Vistas: 752
Javistfrplus - Nuev@ por aqui
Re: Chillido en frenos
Buenas, a veces suele ser porque la pastilla sustituida no es la misma que estaba antes y no asienta igual en los discos que con la anterior pastilla vieja, otras veces el chirrido viene de la misma pinza, porque hay que echarles una pasta de cobre al montar las pastillas nuevas, marcas como EBC la incluye en una especie de sobres para su montaje.
Un cordial saludo.
Un cordial saludo.
Los débiles nunca pueden perdonar. El perdón es un atributo de los fuertes.
Trisquelo - Aqui + que con la novi@
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 463 veces
En mi caso, las Ferodo de fábrica me han ido perfectas, en 38.500 km (las delanteras) ni un sólo chirrido. Luego (por descuido mío), le montaron en un taller (no oficial) un juego de la marca Roadhouse y chillaban de manera exagerada a poco que apretaba el pedal.
Era un escándalo oírlas, así que después de 100 km volví al taller y le puse de nuevo unas "Ferodo", al momento, recuperé una frenada excelente y en "absoluto silencio".
Con 40.000 km he cambiado las pastillas traseras (Ferodo también), esta vez en la Seat y en conjunto sigue teniendo una frenada de lujo, y mira que le "piso" bastante...
Y sí, asegúrate de que el mecánico limpie la suciedad de las pastillas, discos y las pinzas de freno, con algún tipo de desengrasante o disolvente, aplicando también un poco de pasta de cobre o similar.
kalimotxo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 10 veces
ok muchas gracias, le dire al mecanico lo de la pasta de cobre a ver si con eso se me quita este ruido
Me pasó igual hace unos meses.
Las pastillas de freno delantero Brembo son ruidosas en nuestros MK3, yo las puse y en unas semanas fueron a la basura, chirriaban con solo tocar el pedal.
Por probar....le limé los cantos para que encaje bien en el surco del disco ya algo gastado, pero nada...no mejoró.
Por 45 euros compré on-line unas pastillas TRW (le limé los cantos también), con ellas 0 chirridos y mejor tacto de frenos.
Chaque - Primeros Pasos
- Agradecido: 25 veces
Venden unas almohadillas antiruidos pero no son mano de santo.
Tambien se puede probar la pasta que comenta trisquelo
UnaitxoST - Aun con la L
- Agradecido: 12 veces
Hablando de pastas para los frenos puedo recomendar la de Liqui Moly. La estoy usando cuando toca cambiar pastillas en los coches de mis familiares y funciona muy bien.
BruNes - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 191 veces
Hola, siempre que he cambiado en los anteriores coches solo las pastillas he lijado un poco el plano del disco y luego lo limpio con limpiador de frenos.
El ruido de la pinza es mas un crujido que chirriar..
El Leon que tengo el penúltimo, lleva las Jurid que frenan muy bien
LEON 2020 - Nuev@ por aqui
8 mensajes
Aditivos para aumentar el rendimiento en Gasolina Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: Trisquelo Respuestas: 4 |
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1441 |
Tipos de ACEITE e intervalos de servicios en MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: josedagil Respuestas: 207 |
Problema en Europa para extensión de garantía 2024 (grupo va Foro: General Autor: carlos_goal2 Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: Dav2k6 y 26 invitados
