BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS
- Seguidores: 65
- Favoritos: 10
- Vistas: 55.550
Seguidores: Octacon, DavidMK3, Robert_gti, Mago2, sghezz, Mr.Chuflas, daniel_44, mgrondona, javiperfor, MORKAS, msmdraven, Jorge75016, Rasekfighter, marlop, davidbj, nani_san, jmfcoto, Arcangel_89, paco_22_22, picard14, Edu1589, carlosgzlez, JOTTA, elbirlo.dmm, javinho10, Varo_F.f, gecox, aigort, jande, joke2joke, jairin13, Juande667, javierbbs, Warelio, nitro_g4074, sergi303, Dconnect, DiegoR, Jsgarri, VapaV, victor david, volkov, Senuto, Gsclosada, quikeramos1, undernok, Josep20, Maikermx, TripleAnto, Mycupri17, Victorzabal, gymnos, jose.a.llamas, Rotemburgero, trazas, Gendos22, SantiagoSanchez, Vagabundo, MrNiceguy, Romera, 05kar, Raulribarroja, rubendelcano, AlvaroRamlo, josean-opc
Re: BRICO - instalar control presion de neumaticos directo T
Hola he echo el brico y me funciona todo pero tengo el simbolo de averia encendido y me dice que reinicie los neumáticos sabeis como se hace no encuentro nada en el menú ni del cuadro ni del 5f
agustin1 - Aun con la L
- Agradecido: 12 veces
agustin1 escribió:Hola he echo el brico y me funciona todo pero tengo el simbolo de averia encendido y me dice que reinicie los neumáticos sabeis como se hace no encuentro nada en el menú ni del cuadro ni del 5f
De normal , sin el brico en la pantalla, en el menu de Car, modelo prerestyling
JOTTA - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 55 veces
JOTTA escribió:agustin1 escribió:Hola he echo el brico y me funciona todo pero tengo el simbolo de averia encendido y me dice que reinicie los neumáticos sabeis como se hace no encuentro nada en el menú ni del cuadro ni del 5f
De normal , sin el brico en la pantalla, en el menú de Car, modelo prerestyling
Hola llevo el 5f pro y en car solo salen las opciones de confort normal y plena carga nada mas
agustin1 escribió:JOTTA escribió:agustin1 escribió:Hola he echo el brico y me funciona todo pero tengo el simbolo de averia encendido y me dice que reinicie los neumáticos sabeis como se hace no encuentro nada en el menú ni del cuadro ni del 5f
Entonces no se decirte
JOTTA escribió:agustin1 escribió:JOTTA escribió:agustin1 escribió:Hola he echo el brico y me funciona todo pero tengo el simbolo de averia encendido y me dice que reinicie los neumáticos sabeis como se hace no encuentro nada en el menú ni del cuadro ni del 5f
segun el manual de Xagico en 03 ABS en esta en el byte 27 esta en 0A y el byte 28 esta en 40 pero a mi el byte 27 no me lo coje me dice fuera de rango sabes como lo lleva el tuyo
agustin1 escribió:JOTTA escribió:agustin1 escribió:JOTTA escribió:agustin1 escribió:Hola he echo el brico y me funciona todo pero tengo el simbolo de averia encendido y me dice que reinicie los neumáticos sabeis como se hace no encuentro nada en el menú ni del cuadro ni del 5f
No lo sé y no puedo mirarlo, tengo el coche en el taller
que numero te sale ahora en el byte 27?JOTTA escribió:agustin1 escribió:JOTTA escribió:agustin1 escribió:JOTTA escribió:agustin1 escribió:Hola he echo el brico y me funciona todo pero tengo el simbolo de averia encendido y me dice que reinicie los neumáticos sabeis como se hace no encuentro nada en el menú ni del cuadro ni del 5f
Octacon - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 87 veces
Octacon escribió:que numero te sale ahora en el byte 27?JOTTA escribió:agustin1 escribió:JOTTA escribió:agustin1 escribió:JOTTA escribió:agustin1 escribió:Hola he echo el brico y me funciona todo pero tengo el simbolo de averia encendido y me dice que reinicie los neumáticos sabeis como se hace no encuentro nada en el menú ni del cuadro ni del 5f
lo he dejado en (00) pero sigue sin salir el boton de reinicio
pero anteriormente estava en 00?agustin1 escribió:Octacon escribió:que numero te sale ahora en el byte 27?JOTTA escribió:agustin1 escribió:JOTTA escribió:agustin1 escribió:JOTTA escribió:agustin1 escribió:Hola he echo el brico y me funciona todo pero tengo el simbolo de averia encendido y me dice que reinicie los neumáticos sabeis como se hace no encuentro nada en el menú ni del cuadro ni del 5f
Correcto. Can low y high extended.pacoooooo escribió:Tengo una duda, segun he estado mirando por el foro, las lineas Can se pueden sacar de estas 2 clavijas, yo las he cogido de la clavija blanca, es correcto?
Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk
Gendos22 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 82 veces
Octacon escribió:pero anteriormente estava en 00?agustin1 escribió:Octacon escribió:que numero te sale ahora en el byte 27?JOTTA escribió:agustin1 escribió:JOTTA escribió:agustin1 escribió:JOTTA escribió:agustin1 escribió:Hola he echo el brico y me funciona todo pero tengo el simbolo de averia encendido y me dice que reinicie los neumáticos sabeis como se hace no encuentro nada en el menú ni del cuadro ni del 5f
Perdona no he podido contestar ante.
el Byte 27 anteriormente estaba en 70
Pon 7Aagustin1 escribió:Octacon escribió:pero anteriormente estava en 00?agustin1 escribió:Octacon escribió:que numero te sale ahora en el byte 27?JOTTA escribió:agustin1 escribió:JOTTA escribió:agustin1 escribió:JOTTA escribió:agustin1 escribió:Hola he echo el brico y me funciona todo pero tengo el simbolo de averia encendido y me dice que reinicie los neumáticos sabeis como se hace no encuentro nada en el menú ni del cuadro ni del 5f
Bueno por fin después de mucho tiempo con este brico a medias, ya lo tengo funcionando. Lo que me surgen unas dudas, desde ayer que cambie la codificación de la 03(frenos) desmarcado los bits que indican en el brico, ahora el coche no me quita el freno de mano solo (cuando la p del cuadro está roja, porque cuando está verde si que sale solo), tengo que pisar el freno y clicar el botón, cuando antes si me lo hacía. Y la otra es que en el menú de ajustes no me sale la opción de selección la medida de la rueda, solo le deja cambiar entre los modos de carga.
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
Seat León Mk3 ST 1.4 TSI FR Advanced 150cv Rojo Desire
Josep20 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 83 veces
Josep20 escribió:Bueno por fin después de mucho tiempo con este brico a medias, ya lo tengo funcionando. Lo que me surgen unas dudas, desde ayer que cambie la codificación de la 03(frenos) desmarcado los bits que indican en el brico, ahora el coche no me quita el freno de mano solo (cuando la p del cuadro está roja, porque cuando está verde si que sale solo), tengo que pisar el freno y clicar el botón, cuando antes si me lo hacía. Y la otra es que en el menú de ajustes no me sale la opción de selección la medida de la rueda, solo le deja cambiar entre los modos de carga.[ Imagen ][ Imagen ]
esto es a lo que corresponde cada Bit en los BYtes 27 y 28
Byte27 Vehicle Equipment Byte Information
Bit 0 VAQ Installed
Bit 1 PLA2 w/ Braking Intervention Installed
Bit 2~3 Dynamic Start Assist
Bit 4~6 TPMS Configuration======================> Bit 4, 5, & 6 unchecked Without TPMS (PR. 7K0) OR TPMS High (PR. 7K3)
Bit 7 DCC Installed Bit 5 checked TPMS (PR. 7K9) w/o Radio (PR. 8AA)
Bit 4 & 5 checked TPMS (PR. 7K9) w/ Radio (PR. I8A/I8B/I8D/I8E/I8H)
Bit 4 & 6 checked TPMS (PR. 7K6) w/ Radio (PR. I8A/I8B/I8D/I8E/I8F/I8H)
Bit 5 & 6 checked TPMS (PR. 7K1) w/o Radio (PR. 8AA)
Bit 4, 5 & 6 checked TPMS (PR. 7K1) w/ Radio (PR. I8A/I8B/I8D/I8E/I8H)
Byte28
Bit 0~1 Driver Out Apply Version. (Possibly EPB related)
Bit 2 Autohold turn on message
Bit 3 Forward Collision Warning Pedestrian
Bit 4 BAP - Autohold
Bit 5 BAP - Hill Descent Control
Bit 6 BAP - ESC Button
Bit 7 BAP - TPMS button (PR. 7K1, 7K6, 7K9)
Bit 0 VAQ Installed
Byte28
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 31 invitados
