BRICO Alarma (Vigilancia habitáculo e inclinación)
- Seguidores: 32
- Favoritos: 7
- Vistas: 29.422
Favoritos: Sdocid, Alleya, little bastard, craken, Fleicar, Wisa, Alexlopezsk
Seguidores: jose.a.llamas, Arcangel_89, kijute, gymnos, aigort, Jorge75016, jande, joke2joke, osjamil, Fonek, Edu1589, ertate, javierbbs, Montydaka, Gus_Fring, carlosgzlez, Gendos22, chetelopez, Davido2790, nitro_g4074, dekompeti, Josep20, TripleAnto, Flow-Rider, marlop, Romera, Octacon, Hovig, M_Riol, Warelio, Mr.Chuflas, danieleon
Re: BRICO Alarma (Vigilancia habitáculo e inclinación)
Fíjate que al abrir el capó, aparece el indicador en el FIS o pantalla central, como si se tratara de cualquier otra puerta, lo cual indica que el capó también tiene sensor.
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1072 veces
sjreggy escribió:Stealnick escribió:Ya tiene uno
Cosas de leer los dos hilos aprisa y corriendo... se me había metido en la cabeza que ahí no tenía.
Me los volveré a leer con más calma.
Tambien puedes probarlo en tu coche, abre la puerta del conductor y empuja el cierre que esta en la puerta hacia dentro con un destornillador o alguna llave para que se cierre como si estubiese la puerta cerrada, despues pulsa el boton de cierre del mando a distancia, espera treinta segundos para que se active la alarma y tira del tirador de apertura del capo , veras com se pone a chillar el joio.
ertate - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 128 veces
Hola a todos:
Después de ver el brico, estoy mirándome para instalarla en mi ST de mayo del 2019. Revisando el manual del coche, veo que en el fusible 4 de la caja del habitáculo es donde iría el fusible para la bocina de la alarma, según Seat es un fusible de 7,5 A. Entonces estaba pensando, si pongo el terminal para ese fusible y conecto ahí los sensores volumétricos y de inclinación ya me valdría no? En el hueco 4 ya llega un positivo permanente, comprobado con polimetro, sólo tendría que conectar al otro lado el positivo de sensores y poner el fusible. Luego, si quiero, no hace falta instalar la bocina de alarma, se podría poner con la bocina del coche y ya está no?
Gracias de antemano
Gracias de antemano
Sergivaz - Primeros Pasos
- Agradecido: 27 veces
Sergivaz escribió:Hola a todos:
Gracias de antemano
Correcto, ahi lo conecte yo.
ertate escribió:Sergivaz escribió:Hola a todos:
Gracias de antemano
Gracias!! Pues miraré a ver si consigo el material y me pongo con ello
¿Estos códigos supongo que son válidos también para parametrizar con OBDEleven?
El 2º, correspondiente al ST, supongo por llevar 3 sensores en lugar de 2, para que podáis copiarlo mejor:
010A080043630A7801140A0381330C00000001FF4606000F1D00850F39F764236531579B25443F3A6935952D09A3027A0656000F170089102FF7690FE331871B05343F3A6958030809A30344462A000F1C00880E2FE7691E6531771B05243F3A6947030809A304FFF646000F1E00851E32F7440C4220571B05243F3A6958020509A305642606150C12188609303367236531579B25240CFA0A34952D09A3210300020202020202B130412755
sjreggy - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
¿Alguien ha probado los sensores que se venden en Aliexpress? ¿Se sabe si funcionan bien?
Hoy me ha llegado el plafón y, tras la alegría inicial al observar que traía los sensores, la decepción posterior al observar que trae sólo 2 y mi coche es un ST por lo que tendría que instalar otra...
Y reitero la pregunta anterior... supongo que los códigos para parametrizar son los mismos independientemente de si se usa Odis, OBDeleven... ¿o no?
sjreggy escribió:¿Alguien ha probado los sensores que se venden en Aliexpress? ¿Se sabe si funcionan bien?
buenas.
segun decian los compañeros no se puede parametrizar con obdeleven, yo consegui cambiar los parametros de un scirocco por los de el leon pero no se si un sensor nuevo "virgen" se podra parametrizar con obdeleven.
Ten eso en cuenta si vas a comprar un sensor nuevo y en ese caso pregunta al vendedor si te lo puede enviar parametrizado para tu coche en concreto.
ertate escribió:sjreggy escribió:¿Alguien ha probado los sensores que se venden en Aliexpress? ¿Se sabe si funcionan bien?
buenas.
Muchas gracias... lo tendré en cuenta.
La parametrizacion se debe hacer con odis, seleccionando reemplazo de sensor, por si mismo carga la parametrizacion según sea de 2 o 3 sensores.
Con obdeleven si es nuevo el sensor no se puede cargar.
Enviado desde mi LG-G7 Thinq mediante Tapatalk
Romera - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 316 veces
Romera escribió:La parametrizacion se debe hacer con odis, seleccionando reemplazo de sensor, por si mismo carga la parametrizacion según sea de 2 o 3 sensores.
Vaya, espero que los que he encargado sean usados... sólo tengo OBDeleven. Aun así, gracias!!!
Alguien tiene un backup de la 09 de las adaptqciones? Para un restyling
Octacon - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 88 veces
Alguien sabe si el plafón del techo de los ST MY20 con techo solar es compatible con la centralita de volumétricos? O habría que cambiarlo? En mi caso es un Cupra MY20, aunque imagino que eso no será determinante en este caso.
M_Riol - Aun con la L
- Agradecido: 23 veces
Si pones una foto te confirmo, en principio si.M_Riol escribió:Alguien sabe si el plafón del techo de los ST MY20 con techo solar es compatible con la centralita de volumétricos? O habría que cambiarlo? En mi caso es un Cupra MY20, aunque imagino que eso no será determinante en este caso.
Octacon escribió:Si pones una foto te confirmo, en principio si.M_Riol escribió:Alguien sabe si el plafón del techo de los ST MY20 con techo solar es compatible con la centralita de volumétricos? O habría que cambiarlo? En mi caso es un Cupra MY20, aunque imagino que eso no será determinante en este caso.
Muchas gracias por la pronta respuesta, compi.
Te dejo un par de fotos a ver si se aprecia:
BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con asi Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 669 |
BRICO : Sensores de aparcamiento traseros + OPS (OEM) Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: marlop Respuestas: 162 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 31 invitados
