Elsawin 6.0 2018
52 mensajes
• Página 3 de 4 • 1, 2, 3, 4
- Seguidores: 9
- Vistas: 53.812
Seguidores: Hovig, gorkansr, volkov, victor david, Flow-Rider, jhtoledo, Maikermx, bigpicha, Alber1512
Re: Elsawin 6.0 2018
Y no se puede bajar los pdf de erwin y compartir? O al menos guardar para siempre?
- Agradecido: 240 veces
Stealnick escribió:Buenas tardes chavales.
Después de estar detrás de este programa mucho tiempo al fin lo he conseguido instalar en mi ordenador, ya que no podía con máquina virtual.
Por fin he podido buscar los esquemas eléctricos que era lo que más me interesaba, y no tener que estar pidiendo favores.
Son casi 60 gb. El que quiera más información pedirla por aquí y ya os voy contestando por privado.
Por cierto, no esta mal un "gracias".
Buenas tardes, podrías mandarme algún link de descarga por privado?
gracias
Herranz - Nuev@ por aqui
Buenas, también estaría interesado en tener el Elsawin en mi PC. Tengo un problemilla con el intermitente lateral derecho que me gustaría resolver.
He seguido el otro post de "nenobravo" y me lo he instalado, pero buscando el esquema eléctrico he visto que hay muchos que, aunque cargan bien el texto, la imagen asociada no la carga.
Me he puesto a analizar de dónde toma la imagen y no se instaló, por lo que la he estado buscando en el .zip de SEAT y he descubierto que no está completo. Faltan muchos paquetes de instalación de imágenes en su interior.
Comparando los paquetes que contienen estas imágenes del .zip con los de VW, la de SEAT sólo tiene un fichero:
slp.S.#graphics.1.cab
Mientras que la de VW tiene:
slp.V.#graphics.1.cab
slp.V.#graphics.98.cab
No es que esperaba que hubiese tantos ficheros de Seat como de VW, pero se ve que faltan...
Por ello, si me pudieras poner un privado, Stealnick, con información de lo que has conseguido te estaría muy agradecido.
Mil gracias.
Un saludo,
Informador - Nuev@ por aqui
abutarda2 escribió:Hola, alguien con elsawin me podría pasar los esquemas eléctricos de un león 1p de 2007 motor BMN necesito exactamente las conexiones de la centralita donde tengo que enchufar el sensor de luces y lluvia y el espejo fotocromatico, también los correspondientes fusibles.
Gracias de antemano y Un saludo!
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Hola te he mandado un privado con los esquemas.
agustin1 - Aun con la L
- Agradecido: 13 veces
agustin1 escribió:abutarda2 escribió:Hola, alguien con elsawin me podría pasar los esquemas eléctricos de un león 1p de 2007 motor BMN necesito exactamente las conexiones de la centralita donde tengo que enchufar el sensor de luces y lluvia y el espejo fotocromatico, también los correspondientes fusibles.
Hola podrías pasarme los esquemas del león 5f de la fe tramita de airbag?
Dónde salen los pines de j234 y los sensores g180 y g257
Gracias!
gesnazo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 7 veces
gesnazo escribió:agustin1 escribió:abutarda2 escribió:Hola, alguien con elsawin me podría pasar los esquemas eléctricos de un león 1p de 2007 motor BMN necesito exactamente las conexiones de la centralita donde tengo que enchufar el sensor de luces y lluvia y el espejo fotocromatico, también los correspondientes fusibles.
Gracias!
Haber si te valen
Gracias!
perdona Hera grande el archivo
En esta pagina hay una persona que hace instalaciones de ODIS ETKA ELSAWIN y activaciones vía online con TeamViewer, con todo operativo y muy competente.
https://mhhauto.com/Thread-35%E2%82%AC- ... ey-All-VAG
¿Podrías mandarme el esquema eléctrico de la luz que va en el cajón portaobjetos para los que llevan led interior de serie? Lo quiero instalar en un Leon de 2017 pero no encuentro cómo hacerlo.
Muchas gracias de antemano
Alber1512 - Nuev@ por aqui
Alber1512 escribió:¿Podrías mandarme el esquema eléctrico de la luz que va en el cajón portaobjetos para los que llevan led interior de serie? Lo quiero instalar en un Leon de 2017 pero no encuentro cómo hacerlo.
Buenas noches, hay un brico para poner la luz de la guantera, aquí te dejo el enlace, yo lo hice y sin problema.
https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=40&t=107768
- Agradecido: 269 veces
Herranz escribió:Stealnick escribió:Buenas tardes chavales.
Hola me puedes mandar info tengo un archivo lo instaló en un w10 pero los esquís de Seat me es imposible verlos gracias
Buenas tardes, podrías mandarme algún link por privado?
gracias
Última edición por cvillajos el 09 Mar 2021, 16:49, editado 2 veces en total
Razón: Edición quotes
ved1990 - Nuev@ por aqui
Stealnick escribió:Alber1512 escribió:¿Podrías mandarme el esquema eléctrico de la luz que va en el cajón portaobjetos para los que llevan led interior de serie? Lo quiero instalar en un Leon de 2017 pero no encuentro cómo hacerlo.
Buenas tardes,
disculpa, pero no me llegó la notificación de que me habías contestado.
He estado leyendo el brico y tal pero quería hacerlo de tal forma que no tuviese que utilizar robacorrientes ni pillar la alimentación de otros cables, tengo las piezas originales para hacer el brico pero me faltaría el esquema eléctrico para saber dónde va conectada esa luz
Alber1512 escribió:Stealnick escribió:He estado leyendo el brico y tal pero quería hacerlo de tal forma que no tuviese que utilizar robacorrientes ni pillar la alimentación de otros cables, tengo las piezas originales para hacer el brico pero me faltaría el esquema eléctrico para saber dónde va conectada esa luz
Buenas, a ver. Tienes que coger corriente de algún sitio y olvídate de que sea de un conector. Hay que coger corriente de un cable rojo y azul que pasa por el mazo principal del lado del acompañante, va a la luz del maletero. Así que usas un robacorriente, cortas y sueldas o haces como yo, lo pelas un poco, lo sueldas y lo cubres. El otro cable va a masa, a cualquier parte metálica del chasis sin pintura.
A ver si tengo un rato y busco el esquema, que estoy liado
Stealnick escribió:Alber1512 escribió:Stealnick escribió:He estado leyendo el brico y tal pero quería hacerlo de tal forma que no tuviese que utilizar robacorrientes ni pillar la alimentación de otros cables, tengo las piezas originales para hacer el brico pero me faltaría el esquema eléctrico para saber dónde va conectada esa luz
Lo que había pensado era, para llevarlo en consonancia con las luces de cortesía de los pies, pillar positivo y negativo de ahí, como tengo cable que va a las luces de cortesía de las plazas traseras que instalé y así no tenía que coger de ningún cable principal del coche.
Entonces solo funcionaría la luz de la guantera si tienes las luces encendidas.
52 mensajes
Fallo virtual cockpit seat leon 2018 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Chatarra_10 Respuestas: 3 |
Alfombrilla maletero tipo bandeja MK3 2018 TGI Foro: General Autor: jsbve Respuestas: 3 |
AVERÍA - TDI 2.0 ST 2018 - 211.000Kms Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: 2.0TDISTFR Respuestas: 13 |
Pierde gasolina León TSI 1.2 110 2018 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: chadreed Respuestas: 3 |
Cambiar bomba agua limpiaparabrisas Mk3 2018 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jsbve Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: ByteDance (Bytespider) y 0 invitados
