problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable
- Seguidores: 9
- Favoritos: 3
- Vistas: 49.071
Seguidores: DaniBash13, miguelseatalteaxl, josete1982, DiegoR, albertolopez12, carlos807, Drift_king.19, undernok, Raulilloooo
buenos dias,acabo de recibir el vcds 20.4.1,y al instalarlo en el pc todo bien,pero a la hora de hacer el test del cable si no esta conectado al coche me da ok,pero si lo conecto al coche pone interfaz ilocalizable.
Última edición por cvillajos el 22 Jun 2023, 21:25, editado 2 veces en total
Razón: Añadir versión/problema al título
josete1982 - Aun con la L
- Agradecido: 8 veces
Re: problema vcds 20.4.1
Prueba a conectar el cable en otro puerto USB. A mi me pasa, en el puerto USB 3.0 no me lo reconoce, en cualquiera de los otros puertos me funciona sin problema.josete1982 escribió:buenos dias,acabo de recibir el vcds 20.4.1,y al instalarlo en el pc todo bien,pero a la hora de hacer el test del cable si no esta conectado al coche me da ok,pero si lo conecto al coche pone interfaz ilocalizable.
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
DiegoR - Nuev@ por aqui
Te puedo echar una mano a solucionarlo. Desde donde lo ejecutas? Loader? Mandame privado
DreamLand - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
DreamLand escribió:Te puedo echar una mano a solucionarlo. Desde donde lo ejecutas? Loader? Mandame privado
Lo ideal sería, más que intercambiar la solución por privado, que ésta fuese pública. Así futuros compañeros que puedan verse en la misma situación tuvieran la información accesible.
- Agradecido: 3572 veces
DiegoR escribió:Prueba a conectar el cable en otro puerto USB. A mi me pasa, en el puerto USB 3.0 no me lo reconoce, en cualquiera de los otros puertos me funciona sin problema.josete1982 escribió:buenos dias,acabo de recibir el vcds 20.4.1,y al instalarlo en el pc todo bien,pero a la hora de hacer el test del cable si no esta conectado al coche me da ok,pero si lo conecto al coche pone interfaz ilocalizable.
Eso no es, pero gracias
Solo agradecerle que me lo solucionara, muchas gracias.
No pongo como lo hizo porque no tengo ni idea
cvillajos escribió:DreamLand escribió:Te puedo echar una mano a solucionarlo. Desde donde lo ejecutas? Loader? Mandame privado
En su caso la solución ha sido reprogramar el cable ya que tenía el bootloader abierto, y ejecutarlo desde el parche.
josete1982 escribió:DreamLand escribió:Te puedo echar una mano a solucionarlo. Desde donde lo ejecutas? Loader? Mandame privado
De nada! A sacarle uso ahora
tengo el mismo problema me podriais ayudar gracias ante mano me podrían ayudar x favor
ahh - Nuev@ por aqui
Amigo x favor me podrías ayudar con el vag com gracias antemano
¡Buenos días!
Puede que ese error venga al instalar el vagcom os cree en el escritorio el icono de vag 20.4.1 y estéis entrando desde él y por eso os sale el error, ya que al ser una versión no oficial da ese error.
La solución es eliminar ese acceso directo, y aplicar la "medicina" que suele venir ( VCDSloader suele llamarse) Copiarla a el lugar de instalación y crear un acceso directo de esta medicina al escritorio para acceder al vagcom desde la medicina.
Si inclumplo alguna norma editar el post sin problema.
Un saludo y PuXa CPSL
BoGuS - Moderador KDD's
- Agradecido: 434 veces
BoGuS escribió:¡Buenos días!
Exacto, aunque a veces toca reprogramar por no seguir unas pautas. Este tipo de vagcom son muy puñeteros.
Buenas tardes amigos!
Tengo el mismo problema que se describe al comienzo del hilo, la diferencia es que dispongo de la versión 20.4.2, interfaz ilocalizable.
¿Podríais echarme una mano?
Jmmgar - Nuev@ por aqui
Jmmgar escribió:Buenas tardes amigos!
Mándame si quieres un privado.
Hola,que tal?veo que es un problema comun,en mi caso sigo los pasos y nada,ni me arranca el programa ,hace como que quiere abrir cuando ejecuto el vcdsloader pero no habre,y hice una prueba ejecutando el que instala cuando instalas el programa,es decir sin copiar la medicina en la carpeta y si abre pero no funciona el cable
Podeis ayudarme?gracias
Última edición por cvillajos el 09 Feb 2021, 00:09, editado 1 vez en total
Razón: Editado
Razón: Editado
Balta1 - Nuev@ por aqui
si...16 años y 20.000 mensajes ya... Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 31 |
Problema con mi dirección email Foro: Problemas y sugerencias de la web Autor: Sergiotsi150 Respuestas: 3 |
Problema en Europa para extensión de garantía 2024 (grupo va Foro: General Autor: carlos_goal2 Respuestas: 3 |
problema con turbo timer Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: isma cupra Respuestas: 81 |
Posible problema homocinética Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Noel_twinturbo Respuestas: 7 |
