Muy buenas a todos.
He pensado que por sus particularidades sería una buena idea crear un hilo recopilatorio con info exclusivamente de la mecanica hibrida del León. Creo que sería útil para los futuros propietarios o aquellos que esten indecisos ante la adquisición de una unidad.
En mi caso, y diría que el de muchos, la gran incognita es sobre la autonomía real en modo electrico. No os mentiré si os digo que me he comprado el coche un poco a ciegas. Bueno, a ciegas y porque estaba hasta las narices de mi antiguo Peugeot y no aguantaba una avería más.
Volviendo al tema: Ya se sabe que de lo que se homologa en WLTP a la vida real hay un buen mordisco. He estado buscando y apenas hay 4 cifras sobre este dato: lo más reciente son 4 lineas de la web de km77 donde hablan de 37 km en modo "solo electrico" aunque se podria apurar para llegar a los 40. Poco me parece cuando hay pruebas que reportan esos 40km en los golf GTE con batería de 8,8 kwh.
El uso que le voy a dar va a ser mayoritariamente en desplazamientos de casa al trabajo y viceversa, 46 km en total. Me lo entregan en un plazo de 1-2 semanas. En cuanto lo tenga os digo que tal, si aguanta realmente esos 46 km o no, en que tipo de via hago el trayecto y el peso aplicado en el pedal del acelerador
Sería interesante también en un futuro poder aportar datos sobre la inevitable degradación de baterias, trucos que se os ocurran y en definitiva ver como va envejeciendo el trasto.
Espero que este sea el punto de partida de un hilo longevo y "multipeich"
Saludos a todos.
Hilo del León mkIV e-hybrid
- Seguidores: 29
- Favoritos: 7
- Vistas: 94.483
Favoritos: aporellos, AlexG9322, Paulete, mak1000, rcatar, Raphev, Alroche
Seguidores: Alroche, draco43, jeroc, ppmix74, Rulox_a, mampret, antoniojarias84, Chema_optica, Vic93, jerome_jsf, aporellos, AlexG9322, Shark263, CristianAsensio, jasoriab, mak1000, Jonatan_FR_MK4, oscargn, manueldavid123, profile, akratos, SergioBujan, dann41, SLST, SorianoFco, Iosu21, dcuevasm, Enchufado, iMeanav
vkr84 - Nuev@ por aqui
Re: Hilo del León mkIV e-hybrid
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1137 veces
Me apunto al hilo, yo voy a recibir el coche el martes que viene...
Seat Leon e-Hybrid 1.4 204 cv Xcellence GO L
Xiordi - Primeros Pasos
- Agradecido: 10 veces
Prueba en KM77 cortesía de @FR-Matt Line
También hoy en la web de km77.com se ha publicado una prueba sobre el Leon e-Hybrid:
https://www.km77.com/coches/seat/leon/2 ... nformacion
- Agradecido: 3575 veces
Otro más a la espera del coche. Os sigo
Chema_optica - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 13 veces
cvillajos escribió:Prueba en KM77 cortesía de @FR-Matt LineTambién hoy en la web de km77.com se ha publicado una prueba sobre el Leon e-Hybrid:
Gracias cvillajos. Precisamente esa es la prueba a la que hago referencia en el OP.
Un saludo a todos, gracias por la acogida, pónganse cómodos.
Aquí os dejo más pruebas de nuestros coches:
https://youtu.be/mEAWZB4CsbA
https://youtu.be/24c22LCzxL0
https://www.coches.net/nuevo-seat-leon-e-hybrid
Es todo lo que he encontrado por el momento
Hola
Este coche aun tiene algunos fallos que tienen que ir corrigiendo, a lo del antinieblas delantero derecho que parece sólo afectar a la híbridos, hoy me ha pasado algo que no me ha gustado nada de nada; deje el coche a una amiga para que lo probara, yo iba de copiloto y siempre llevo el autohold puesto, la chica arrancó, dio marcha atrás y empezó a hacer un ruido con muy mala pinta, y al poner D para salir hacía adelante daba tirones y seguía ese ruido. Entonces me di cuenta que estaba con el freno de mano puesto y además el freno de parking, esto es muy raro porque he intentado reproducir arrancar de este modo y hagas lo que hagas en imposible arrancar en posición P y el freno de mano siempre se quita sólo al arrancar, esté o no el autohold. Espero que no vuelva a pasar, lo de arrancar con el freno de estacionamiento puesto es una cosa seria, de hecho pensaba que es imposible mover el coche con el "P" puesto, porque bloquea la caja de cambios, espero que estuviera iluminada la "P" por un error del coche como todo lo demás y no estuviera realmente puesto, porque es algo que puede romper el coche, según creo. A ver si alguien con más conocimientos que yo, puede confirmar que es imposible mover un coche con la posición "P"
dmesanun - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 185 veces
dmesanun escribió:Hola
No se si te servirá mi explicación. Ando a la espera de otro híbrido enchufable. Pero actualmente tengo un passat con cambio DSG ( con pomo ) efectivamente en posición P el coche no se mueve.
El autohold se desactiva solo al poner el pie en el acelerador.
El freno de mano se desactiva solo al poner el pie en el acelerador y tener el cinturón de seguridad puesto. Sin el cinturón de seguridad puesto el freno de mano no se quita solo.
Si tiene activado el autohold y apagas el coche se pone solo el freno de mano ( al quitarte el cinturón de seguridad)
Esto es lo que hace el DSG en el passat del 2011. Pero este nuevo DSG de nuestros nuevos coches es electrónico y no manual como el POMO del passat. No sabría decirte si al ser electrónico te haya dado un fallo la posición P y que en realidad no estuviera puesta.
Chema_optica escribió:dmesanun escribió:Hola
Gracias, he mirado ahora por si acaso era que no llevaba puesto el cinturón, pero veo que en el León da igual que lleves puesto o no el cinturón.
¿El coche tiene los modos "charge" (cargar las baterías con el motor de combustión) y "save" (no consumir energía eléctrica con la idea de usarla a posteriori)?
SLST - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 9 veces
SLST escribió:¿El coche tiene los modos "charge" (cargar las baterías con el motor de combustión) y "save" (no consumir energía eléctrica con la idea de usarla a posteriori)?
Así es. Te copio lo que sale en la prueba de km77:
.En modo HYBRID, el coche gestiona la intervención de los motores de la manera que considera más eficiente. Dentro de este modo, el conductor puede activar dos opciones: mantenimiento de la batería y recarga de la batería. Con la primera opción, se le pide al sistema que mantenga la carga de la batería a un determinado nivel, nivel que se elige manualmente en saltos de 10 en 10 %. Por ejemplo, se le puede pedir que la batería esté siempre a un 40 %; o a un 80 %, si prevemos que más adelante necesitaremos hacer más kilómetros en modo eléctrico
vkr84 escribió:SLST escribió:¿El coche tiene los modos "charge" (cargar las baterías con el motor de combustión) y "save" (no consumir energía eléctrica con la idea de usarla a posteriori)?
Así es. Te copio lo que sale en la prueba de km77:.En modo HYBRID, el coche gestiona la intervención de los motores de la manera que considera más eficiente. Dentro de este modo, el conductor puede activar dos opciones: mantenimiento de la batería y recarga de la batería. Con la primera opción, se le pide al sistema que mantenga la carga de la batería a un determinado nivel, nivel que se elige manualmente en saltos de 10 en 10 %. Por ejemplo, se le puede pedir que la batería esté siempre a un 40 %; o a un 80 %, si prevemos que más adelante necesitaremos hacer más kilómetros en modo eléctrico
Hola, si, así es pero no lo hace totalmente, si por ejemplo le digo que me reserve el 40% si lo necesita va a consumir parte de ese 40% aunque luego va a tratar de recargar lo que ha usado intentando mantener más o menos 40% pero no lo va a mantener exactamente. Yo creo que esto es un error por parte de Seat, tendría que haber la posibilidad de usar sólo el motor de gasolina, pero eso no existe, o es sólo eléctrico o híbrido.
Pregunta rápida... hoy, como he dicho en anteriores hilos, voy a buscar el e-hybrid, y a parte que a mi no me darán el wallbox porque argumentan que lo pedí en septiembre y que no había esta promoción, pero el tema es que no veo ningun cable tipo 2, el shuko si pero no el otro. Entonces, sabéis si debería venir?
Lo digo porque para conectarlo a cualquier enchufe de ciudad, vivo en Barcelona, se necesita este cable.
Xiordi escribió:Pregunta rápida... hoy, como he dicho en anteriores hilos, voy a buscar el e-hybrid, y a parte que a mi no me darán el wallbox porque argumentan que lo pedí en septiembre y que no había esta promoción, pero el tema es que no veo ningun cable tipo 2, el shuko si pero no el otro. Entonces, sabéis si debería venir?
Que yo sepa el normal con dos salidas tipo 2( Meneques) viene de serie. El que es un extra y se pide como tal es el que por un lado es para conectarlo al sucko
Usuarios navegando por este Foro: Alsi, Majestic-12 [Bot] y 8 invitados
