RUIDOS en el Nuevo Leon MK4
Nuestro mejor punto de apoyo para arreglar los problemas mecánicos, eléctricos y electrónicos de la cuarta generación de Leon (2020)
Notapor Tik0 el 18 Nov 2020, 02:05
Hola, abro este hilo para que los propietarios del mk4 vayamos poniendo los ruidos en el interior mas comunmente denominados “grillos”.
A mi personalmente me entregaron el coche el viernes pasado y solo oigo un pequeño grillo que es de la puerta del conductor una bolita negra que creo que es la alarma(se enciende y apaga cuando esta el coche parado).
Se que es esto por que cuando voy en marcha y la mantengo o toco con los dedos para de hacer ese ruido.
Como me toca llevarlo para la revision del kessy y blueetooth le comentare que me ajusten ese detalle.
De igual forma yo no pedi la alarma y no se si eso lo tendran todos
Última edición por LeonFR.Gz el 18 Nov 2020, 20:24, editado 1 vez en total
Razón: LeonFR.Gz: Editar título.
En este mensaje, Tik0 ha recibido un agradecimiento de:
Cll_P (24 Nov 2020, 22:08)
Tik0
Agradecido: 31 veces
Re: Ruidos interiores “grillos” en Mk4
Notapor cvillajos el 18 Nov 2020, 08:51
Movemos a "Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica" @Tik0 , que es donde suelen ir todos los hilos de ruidos.
Tik0 (18 Nov 2020, 13:26)
cvillajos
Agradecido: 3572 veces
Notapor BruNes el 18 Nov 2020, 09:18
Tik0 escribió:Hola, abro este hilo para que los propietarios del mk4 vayamos poniendo los ruidos en el interior mas comunmente denominados “grillos”.
Alarma no es, lo tengo en la puerta también. Es algo de seguridad, posiblemente que el coche está cerrado y bloqueado.
BruNes
Coche: Leon MK4 1.5 TSI 150cv
Agradecido: 192 veces
Notapor Tik0 el 18 Nov 2020, 13:26
Hola brunes, notas como a mi me ocurre que es como si vibrase? Quizas tengan que ajustar algo
Tik0
Re: RUIDOS en el Nuevo Leon MK4
Notapor BruNes el 19 Nov 2020, 09:07
No noto nada. A ver con el tiempo.
En este mensaje, BruNes ha recibido un agradecimiento de:
Tik0 (19 Nov 2020, 13:44)
BruNes
Notapor builionfr el 19 Nov 2020, 17:54
Hola buenas, tengo un leon fr con los beats, noto que la puerta derecha la del copiloto cuando tengo la música alta me vibra y hace ruiditos de vibración y molesta, alguien mas le pasa?
Entiendo que si fuera porque la tengo muy alta me vibrarían todas y no solo esa.
Nuevo Leon FR Go L 1.5 TSI 150cv
Mi Car --> Press me
Follow me in insta! -->builionfr
Admin of CLUB Leon MK4 -->@clubleonmk4
:yea: :yea: :yea:
builionfr
Agradecido: 45 veces
Notapor Eddy_Brock el 30 Nov 2020, 14:15
Yo tengo uno manual. Y si voy con la ventanilla abierta al cambiar las primeras marchas suena como metálico.
Es normal? Tampoco le he dado mayor importancia pero por saber.
Eddy_Brock
Notapor comandante89 el 30 Nov 2020, 20:24
Última edición por comandante89 el 10 Ene 2021, 18:20, editado 1 vez en total
comandante89
Notapor Tik0 el 01 Dic 2020, 00:17
comandante89 escribió:Buenas a tod@s! Tengo un mk4 recién estrenado con un ruido (chasquido) al mover el volante por ejemplo al estacionar o cambiar de dirección... tipo "clac, clac"... "clac, clac". ¿A alguien le suena avería en dirección eléctrica?. Lo he llevado al taller y me dicen que no saben qué es y que tienen que esperar la respuesta de SEAT para tocar el coche...
A mi tambien me ocurre nose si es clac clac pero si un ruido creo que es algo de la direccion asistida. En la scenic que tiene la mujer suena algo parecido.
Ayer me di cuenta que con el autohold activado cuando suelto el pedal del freno suena como un tope estando el coche detenido y en llano. Quito el autohold y ya no ocurre. Os pasa a vosotros?
Tik0
Notapor Isaac_GK5 el 01 Dic 2020, 09:48
Si teneis el autohold o el freno pisado y girais el volante se va a escuchar como el timon de un barco.
Isaac_GK5
Coche: Otro modelo no SEAT
Agradecido: 63 veces
Notapor Tik0 el 01 Dic 2020, 16:04
Isaac_GK5 escribió:Si teneis el autohold o el freno pisado y girais el volante se va a escuchar como el timon de un barco.
Eso a que es debido?
Tik0
Notapor Nueva Forera el 01 Dic 2020, 22:51
Yo lo que he notado es que algunas veces el freno, cuando el coche baja automaticamente el pedal, hace un ruido fuerte como si tuviera algún problema con alguna “sirga” o con algún tope. El coche está parado cuando hace ese ruido.
Nueva Forera
Coche: Leon MK4 2.0 TDI CR 150cv
Agradecido: 29 veces
Notapor Tik0 el 02 Dic 2020, 03:17
Nueva Forera escribió:Yo lo que he notado es que algunas veces el freno, cuando el coche baja automaticamente el pedal, hace un ruido fuerte como si tuviera algún problema con alguna “sirga” o con algún tope. El coche está parado cuando hace ese ruido.
No entiendo lo que quieres decir cuando baja el pedal cuando lo accionas?
Tik0
Notapor Nueva Forera el 02 Dic 2020, 08:22
A ver si me se explicar mejor.
Hay veces en el que el pedal del freno es el propio coche quien lo frena y notas que el pedal se hunde, como si le estuvieses dando tú con el pie. Es entonces, cuando a veces, hace un ruido y se deja oír claramente.
Por ejemplo, cuando aparcas el coche, lo apagas, le das a la P y el freno de mano se pone automáticamente. Ahí es cuando el coche (él solo) baja el pedal del freno y emite hace ese ruido. No siempre lo hace, solo esporádicamente.
Nueva Forera
Notapor Isaac_GK5 el 02 Dic 2020, 09:56
Ni idea, supongo que sera porque al bloquear la rueda tiene que hacer mas fuerza para girar.
Isaac_GK5
Volver a Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica
