Sobre las actualizaciones de las MIB2 estándar, algunas reflexiones.
En el León Mk3, SEAT ha montado la H30, H41 y H50 (no sé si se me olvida alguna más) como unidades MIB2 estándar.
Por lo que he deducido tras ver los firmwares que tienen, para la H30, el SW siempre empieza por 3, por lo que la versión es la 3xx. Para la H41, 4xx y para la H50, 5xx.
SEAT no va a sacar una actualización 5xx para una H41. Pensad que son ramas distintas, y las actualizaciones van progresando en la misma rama, pero no se podrá saltar de una rama a la superior (siempre hablando de firmwares originales, sin modificar). El hardware cambia (por ejemplo modelo de CPU de la unidad).
Actualizar firmware siempre tiene un riesgo, de obtener al final un caro pisapapeles, siempre está ahí la posibilidad. Lo que tiene menor riesgo es actualizar un firmware original (sin modificar), por ejemplo, pasar en la H41 de la versión 475 a la 479.
Pero si ya le quieres meter un firmware 5xx a una H41 (lo que ha explicado @lito69) implica meter un firmware modificado por alguien, no oficial de la marca. Lógicamente esto lleva un mayor riesgo, por lo que ya depende de cada uno plantearse si merece la pena o no (por las funciones que puedas ganar al cambiarlo).
Cualquier actualización puede implicar la anulación de la garantía por parte de SEAT. Evidentemente si tienes un problema con la bomba de agua no te pueden decir que no te cubren la reparación por haber actualizado la unidad de guantera, pero como tengas un problema con ella, o que puedan relacionarlo, te quedarás sin garantía.
Y una última aclaración. El foro no se puede hacer responsable de los posibles daños que pueda sufrir vuestros coches al aplicar una actualización que averíe cualquier componente del coche, esto es un punto de encuentro para hablar y compartir información entre nosotros, pero nada más. Aquí ya somos todos mayores, y hay que asumir cada uno sus responsabilidades...
León Mk3 - Actualización infotainment
- Seguidores: 183
- Favoritos: 41
- Vistas: 575.916
Favoritos: BADS, Daruma, ositoerik, dmesanun, YeSL, pocososinos, jasoriab, JaviMarquez, crujipoyo, Arkan7, Cristianibias, pepeiyo69, Angel J, Xaggy, edumachuca, abollao, -alberto-, Rickymax, ferre7, Pedritoleon, Rivesgti, Alleya, davidalba, Xiguito_Corito, craken, JDCLEONFR, nemura, danihd, cenkkaya, Kisszabo, castell_lkpg, pistoleromtb, Raulportela, Martelinko, albert_naga, Adrian Anton, Gravilhas75, chaiser, popez, ruli68, denniisg2000
Seguidores: kenny_fonseca, ncx, Lavadora, juancete, jesusFR, Hysteria, MaximusRoco, Manu1986, Jorge75016, davidbj, bIxu, miyobe, MORKAS, aironsam14, jramis, kimudj, Maikermx, Javizormo, gogua, Melonkid, Kikote8, maxinew, aigort, carlosgzlez, corderazo, Lionxp, jande, Edu1589, msmdraven, Arkan7, jeroc, inamarlo, edumachuca, Josepo79, lead, camamaleon, davidmd, carrasco13, clavelstreet, mikomiko, josele77, car212121, itz18, golf_1990, LeidenSpain, vecnte, Andy_G, csabafr2013, leonfr76, Trimmer, genialsoft, Enerts, leonfrrojito, Horus, paco_22_22, ruben88, Valerofr150, molvi_mabad, Pekee69, Dav2k6, IbiFR, il_munyo, craken, ruben91mad, papo-182, el_padrino, zeratul, kaiserssosse, lytry32.hc, sbarri, ghitus, DesmoSimon, ruli68, Mramos1985, tonielfilas, braulioT, davidalba, JaviMarquez, osjamil, egarense69, fexposru, Pedrost, Illan, chetelopez, juanacho21, cuenka16, pepeiyo69, VapaV, balbu, juan7777, mams69, Helrique, Kike77, volkov, jluis, loeches, Tom70, Dconnect, Trivi83, MilleMiglia, linxes, sergi303, hector37, D83, quiquito30lv, ElFon, DALOFER17, davidap13, kigua, JOTTA, Senuto, jd_zuri, Alvi, damsolu, Leon pucelano, javi_archi, danihd, alcoleazgz, miguel23and, xarlio, jdieztec, mitxuni, Kisszabo, Gendos22, xexpir, canijo82, Brandenor, cenkkaya, kennit0, Chelazo, bertoco, benitogomez, carlosVACA, Peje, NOECUBI1, AAAJDA, trazas, martija, borjiguez, JoseXS, ferbarroso14, Wespa, Cloud_ganora, Berbe15, Valengti, Chrohu, Atajunen, Victorzabal, jrm82, carlo13, iNFeCTeD, paralaxon, ateopoeta, pepo55, ribasxisco, Raulribarroja, ivanti, lopezm0, Rubén Flp, Warelio, Vagabundo, Rekoba, Octacon, matiaso, Alianma, Raulportela, Éugen91, Rivesgti, Mcm90, DaniR86, Gravilhas75, JuanNur78, el_Asturiano, Mr.Chuflas, albert_naga, juanfrancia, Seket, algabe, pistoleromtb, ebcuatro, [GuErRa], Mario Leon, tito68
Re: León Mk3 - Actualización infotainment
- Agradecido: 2019 veces
Como creo que @jasoriab ha explicado perfectamente, si tu unidad es una H50 la versión de software que has instalado empezará por 5xx y es correctísimo, los posibles errores que aparezcan después pues si con OBD se pueden eliminar entonces perfecto y tema resuelto, la clave es lo que se ha explicado con lo de tener cuidado de meter una versión de SW 5xxx en una unidad H4xx o H3xxx se ha de saber bien lo que se hace para no solamente tener problemas con la garantía si no para no freír la unidad por causa del Software modificado no oficial. A veces puede más la emoción y el ansia de actualizar a la última versión de algo y no nos fijamos en si se puede o si en lugar de mejorar empeoras la experiencia, y esto lo digo a modo de reflexión y no de crítica. Como bien se ha dicho es responsabilidad de cada uno.Octacon escribió:es un error que con obdeleven se soluciona rapido.cp_jj escribió:Octacon escribió:A ver yo he pasado de la 514 a la 515 y sin problemas, no es nada complicado.cp_jj escribió:Octacon escribió:lo he dejado sin contraseña, si cae el link ya lo volvere a postear.
Justo me ha dejado poniendo de nuevo la contraseña, espero que al cambiarlo no se me pare la descarga a medias xD
Yo he notado mejoria, parece que funciona un pelin mas rapido, y yo con la 514 sufria bloqueos.
Lo que tienes que hacer.
1. Descomprimir el archivo en una tarjeta sd.
2. Poner la tarjeta en la ranura sd. (Yo la puse en la ranura 2 y todo ok)
3. Solo con el contacto dado, apretar el boton menu de la radio. Hasta que te salga la opcion actualizar.
4. Le das a actualizar y sigues las instrucciones. Tarda unos 20min aprox. Dependerà de la veloxidad de la SD.
PD. Sobre todo no enciendas el coche y vas abriendo las puertas cada rato para que no ae ponga l radio en modo stand by.
Despues de la actualizacion en proncipio te saldra un error, que tiened que arreglar con las instrucciones que hay en este post. Creo recordar, busca error 1555.
Eso es todo
Muchas gracias! voy a mirar lo del error...a que se debe este error?...puede haber algún problema luego en el Servicio oficial? Yo bloqueos no pero desonexiones del fulllink si y justo ayer se me apago la pantalla mientras estaba en android auto y tuve que reiniciar el infotainment entero...
@warelio mi unidad es una H50 con sw 514 y la he actualizado sin problema.
Enviado desde mi Pixel 4 XL mediante Tapatalk
Warelio - Moderador de Racing
- Agradecido: 1140 veces
Hola muy buenas tardes, en mi caso tengo la H50 con la versión 0514 y cuando hago llamadas por CarPlay se cortan a los aproximadamente 5 minutos de la llamada... con la actualización al firmware 0515 sabéis si se corrige?? Muchas gracias por las respuestas y un saludo Eduardo
Eduardomd70 - Nuev@ por aqui
jasoriab escribió:.
Bueno, el firmware que metes es original, lo que en teoría no es para esa radio, sólo se modifica el archivo que engaña a la radio para que coja ese firmware en vez de otro, el riesgo está.
Me va fenomenal, igual o mejor que en 479, pero yo no me responsabilizo de nada, ni en esto ni en la vida
Si alguien rompe la radio me sabrá mal, pero vamos que tampoco voy a llorar, yo ya he pasado el mal trago y ese miedo de actualizar con riesgo a romper mi radio, os lo dejo ahí y haceis lo que querais.
- Agradecido: 236 veces
Si teneis garantía no les constará esa actualización y no os van a querer arreglar nada respecto a la radio, supongo.
A mi me da igual, no lo pienso llevar a la Seat mientras pueda
Hola, yo tengo la misma versión y a mi me baja el volumen de algunas emisoras de forma aleatoria, y llegando a dejar la radio muda. Tras parar y arrancar desaparece el problema hasta la próxima vez que falla. ¿Alguien sabe si la versión 0515 u otra soluciona este problema?
[ Video ]
Eduardomd70 escribió:Hola muy buenas tardes, en mi caso tengo la H50 con la versión 0514 y cuando hago llamadas por CarPlay se cortan a los aproximadamente 5 minutos de la llamada... con la actualización al firmware 0515 sabéis si se corrige?? Muchas gracias por las respuestas y un saludo Eduardo
ruli68 - Nuev@ por aqui
Que grande es este foro , he podido actualizar a la versión 515, ya estoy a la última .
En mi caso muy fácil, solo me falta mirar en obd el famoso error. No he visto de primeras ninguna diferencia apreciable a primera vista pero bueno era lo esperado.
Ya daba por perdido poder tener la ultima versión, en el servicio oficial es imposible a menos que tengas un problemón jeje. Espero no tenerlo ahora y que se desentiendan entonces
Muchas gracias.
Muchas gracias.
cp_jj - Leoner@ habitual
- Agradecido: 58 veces
Pues otro en la 512!! Un poco asustado pero todo salió bien!! Gracias Lito69!![img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201204/b428a03088edcd6a371e0699705518f2.jpg[/img]
[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201204/fddef4059b4affd791af1e67195b8d44.jpg[/img]
[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201204/1e8ba403aa17b088e05b64f8d92e3cb9.jpg[/img]
[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201204/2e6a7cd91d499189d3e784a0d630e866.jpg[/img]
[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201204/6fd670f9f43e07fd23c2fa6e58a3eb19.jpg[/img]
Rekoba!!
Rekoba - Aun con la L
- Agradecido: 11 veces
Disculpa pues soy nuevo aquí. ¿Hay alguna documentación que liste las correcciones incluidas en una versión como la 0515?
Lo digo por buscar mi error en la lista o similar.
cp_jj escribió:Que grande es este foro , he podido actualizar a la versión 515, ya estoy a la última .
Muchas gracias.
Última edición por jasoriab el 04 Dic 2020, 20:23, editado 1 vez en total
Razón: Editado para corregir la cita.
En mi MK3 tengo una H50 con problemas. ¿Dónde tiene SEAT los paquetes de firmware? Lo digo para intentar buscar information del ultimo paquete disponible y si es possible saber que corrigue.
jasoriab escribió:Sobre las actualizaciones de las MIB2 estándar, algunas reflexiones.
Hola @Lito69 @Rekoba
¿Podéis compartir un enlace en mega o similar del firmware 515 para las H41, junto el update oficial a la 479? Seguro que habrá muchos compañeros con dicho infotainment interesados en actualizarlas.
Si, estaría bien que se pudieran compartir los enlaces para los que estén interesados.
que version tienes tu? Yo tenia la 514-2 y esta me iba fatal. Ahora con l 515 va fenomenal!ruli68 escribió:En mi MK3 tengo una H50 con problemas. ¿Dónde tiene SEAT los paquetes de firmware? Lo digo para intentar buscar information del ultimo paquete disponible y si es possible saber que corrigue.jasoriab escribió:Sobre las actualizaciones de las MIB2 estándar, algunas reflexiones.
Octacon - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 87 veces
Hola @ruli68
En los concesionarios SEAT tienen acceso a los firmware conectándose a los servidores internos del grupo VAG,a través de las herramientas software como ODIS.
El problema es que SEAT no publica el changelog de lus versiones firmware. Lo mismo en su plataforma ErWin hay algo, pero tienes que pagar para poder acceder a ella, https://erwin.seat.com/erwin/showHome.do
La última versión software, de la que tengamos conocimiento, para la unidad H50 es la 515.
Acabo de ver en otro foro que han puesto un link con acceso a mega de un montón de firmwares y utilidades para muchas de las pantallas de todo el grupo vag... no se lo que durara...
Nota moderador: Eliminada URL
Si tengo que quitarlo ya me decís.
El que tenga espacio que lo descargue todo por si acaso desaparece xD.
Última edición por jasoriab el 05 Dic 2020, 09:14, editado 1 vez en total
Razón: Editado para eliminar URL con programas de hackeo de unidades infotainment para el Mk3
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 27 invitados
