asaltacunas escribió:Bueno pues ya tengo puesto el enganche y la ITV pasada
Vertical extraíble, ha quedado de lujo a ver si tengo un rato y pongo fotos, si no dices nada no se nota que lo tienes puesto queda de lujo y el hueco del "difusor" es perfecto para esconderlo todo ahora solo falta probarlo con el portabicis y con el remolque a ver si no da guerra
Según me han dicho en cuanto conectas la piña se desactivan los sensores así que no debería dar problema
Al ir a la ITV he ido con el puesto y la marcha atrás sin problema
Por cierto el otro día al meterlo al garaje también me dio un frenazo (marcha atrás ) ya que aunque hay sitio de sobra los sensores de vuelven locos por qué lo pegó mucho a un lado para tener buen pasillo en el lado del conductor y desde que entró con el freno encendido (apoyo el pie para que se encienda la luz de freno ) ya no lo ha vuelto ha hacer es DSG
Buenas, me ha vuelto a pasar.
Detecta colision y me frena de golpe el coche.
Le he pasado un video al comercial y me deriba a que desconecte los sensores.
He leido en otro foro de ATECA lo siguiente:
Existen un conector que viene con la bola de remolque que es el que se utiliza para los intermitentes, frenos, y demás... pero según lleve sensores de parking, el fabricante debe enviarte un tipo de conector que se conecta a la corriente de los sensores y al cableado del remolque.
Esto lo que hace es desactivar las señales de los sensores en el momento que metes la marcha atrás.
Cuando no llevas remolque lo mas normal es que no detecte la bola, ya que si te fijas, los objetos que están muy pegados al sensor no los detecta (una distancia de mm).
También existen casos, como los de nissan, que venden una placa (centralita) que se intercalan en el cableado de los sensores para evitar detectar la bola.
https://www.clubseatateca.com/threads/c ... lque.3655/
Por lo que pusiste arriba me imagino que te pondran la centralita correcta. @asaltacunas, podrias decir que cableado te pusieron o la bola?
Me toca llamar a ver la instalacion, cableado y como lo hicieron.
Mas vale que cerre el ppto con bola desde el concesionario. Asi que cualquier cosa, se deberan hacer cargo.
