BRICO Instalar desactivador Start/Stop automático
Favoritos: Leon-indomable, saxisaac, dani10s, damsolu, ucorayo, Burguinak
Seguidores: IRO, Atajunen, GoNzCiD, Montydaka, victorvOrtiz, Leon-indomable, ncx, Edu1589, undernok, genialsoft, sbarri, metri, MORKAS, JOTTA, Triple R, mikomiko, lumgumdum, gecox, David_GT, leonfr76, Pedrost, D83, vanscampa, VapaV, jajereal, tonnety, ElFon, TomH30, Mr.Chuflas, Senuto, JaviMarquez, damsolu, Josep20, davidmosan, fran6120, josean-opc, borjiguez, aigort, castronight, Def89, Hovig, Cupra290MX, Besaygf, M_Riol, craken, guardiola89, tito68, ucorayo, Alexr3i, jesusFR
Re: BRICO Instalar desactivador Start/Stop automático
Notapor fran6120 el 16 Ene 2021, 13:26
agustin1 escribió:Hola ese conector alimenta a dos pulsadores star stop y ayuda al aparcamiento, en alguno de los cables hay 12v y el circuito es un relé electrónico.
Supongo que dependerá entonces de los botones que tenga tu coche.
El mío ahí lleva dos botones, el de los modos de conducción y el del start&stop, y ninguno de los dos lleva alimentación a 12V.
El de ayuda al aparcamiento desconozco que alimentación lleva.
Enviado desde mi ONEPLUS A5000 mediante Tapatalk
La música es el arte más directo, entra por el oído y va al corazón :yea:
fran6120
Notapor GoNzCiD el 16 Ene 2021, 13:59
Yo no lo medí, pero es posible que no vayan los circuitos a 12v
GoNzCiD
Notapor Espinete el 16 Ene 2021, 16:54
GoNzCiD escribió:
Espinete escribió:
GoNzCiD escribió:Disculpad que no os lei antes de montarlo para quitar la funda y ver que es lo que tiene debajo.
Montaje facilisimo como se preveía y modificación 100% reversible. Viene con un conector macho/hembra de 10 pines para intercalar en el original.
Sin tocar nada viene configurado para conservar el estado en el que lo dejas al apagar.
Como digo no hace falta buscar alimentación por ningún sitio. Supongo que para un rele mecánico o esos circuitos si necesiataran 12v. Lo que lleven estas placas serán dispositivos que funcionen a 3.3v y algo de voltaje tiene que llegar a los 10 pines porque hay iluminación....
Pues por ti me lo acabo de comprar yo, tengo un mk3 comprado en el 2020 son de los últimos mk3, lo compre con 10 pines como tú, lo que me da un poco de miedo es quitar el frontal no se como va.
Pues hay que tirar hacia ti de abajo, hay que hacer palanca con alguna uña de plástico, en la caja te viene una.
Va un poco duro y si vas con miedo te va a parecer que algo va a partir.
Lleva 3 grapas abajo, dos en los laterales y otras 3 arriba. Hay que quitarlo primero de abajo y luego las de arriba. En los rest no es exactamente igual que los de la primera imagen de este post
muchas gracias en cuanto llegue lo hago.
Espinete
Notapor Cupra290MX el 17 Ene 2021, 01:17
Yo he ordenado uno para un Mk3 2020 y funciona de maravilla.
El mío tenía dos grapas arriba, dos en los laterales y dos abajo, y si parece que se va a romper, pero dale con cuidado.
El circuito es demasiado pequeño para estar estar usando un rele de 12v, por lo que creo que debe de estar siendo alimentado por 3.3v.
Lo que no he encontrado es la forma de pasarlo a modo de servicio para ahora que lleve el coche para su siguiente mantenimiento.
Sent from my GM1917 using Tapatalk
Cupra290MX
Notapor Nelson Pirez el 17 Ene 2021, 12:21
Estos son los 3 modos de servicio.
Nelson Pirez
Agradecido: 109 veces
Notapor agustin1 el 17 Ene 2021, 16:25
Hola en el pdf explico como debe funcionar el modulo.
Disculpar por el formato esto no se me da bien
agustin1
Notapor tevaadarelsol el 17 Ene 2021, 20:55
La verdad es que sería muy interesante si alguien que tenga el módulo de 10 pin pudiera quitarle la envoltura y colgar fotos de qué tiene el cacharro por dentro para ver qué lleva y, sobre todo, de dónde saca la alimentación
Enviado desde mi HD1903 mediante Tapatalk
tevaadarelsol
Agradecido: 200 veces
Notapor Alber1512 el 18 Ene 2021, 23:38
A mí me ha llegado hoy, lo he conectado y funcionando a la primera, va genial.
De momento encantado con el cablecito.
Yo he pedido el de 10 pines, ya que llevo el botón de mode, start/stop y parking.
Alber1512
Notapor Espinete el 19 Ene 2021, 11:17
Alber1512 escribió:A mí me ha llegado hoy, lo he conectado y funcionando a la primera, va genial.
Pues a ver que es lo que me tarda a mi, yo pedí también el de 10 pines por que la botonera es igual a la tuya, ¿Te vino el cable y una uña de plástico verdad?
Espinete
Notapor Alber1512 el 20 Ene 2021, 21:53
Efectivamente, viene el cable y un desmontable para que puedas sacar toda la botonera del clima, etc.. para poder hacer la conexión bien.
Yo la saqué primer por debajo y luego ya fui subiendo hacia arriba.
Conéctalo y si ves que funciona ya vuelves a montar todo, pero vamos, seguro que sin problema
Alber1512
Notapor Espinete el 21 Ene 2021, 00:49
El cable se montó ayer en el avión supongo que mañana llegará a España, muchas gracias por al info. cuando llegue os contaré
Espinete
Notapor Espinete el 21 Ene 2021, 19:00
gente mi cable ya está en España lol
Espinete
Notapor pokowilson el 21 Ene 2021, 19:48
yo lo compre ayer, aver cuaando me llega. Cuanto suele tardar?
pokowilson
Agradecido: 10 veces
Notapor Guille_fr el 21 Ene 2021, 19:51
pokowilson escribió:yo lo compre ayer, aver cuaando me llega. Cuanto suele tardar?
Unos 10-15 días la verdad que llega rápido.
Guille_fr
Agradecido: 22 veces
Notapor Espinete el 22 Ene 2021, 11:26
Pues amigos mi cable está en reparto oleeeeee hoy me lo trae correos, lo pedí el 15 de Enero y el 22 está en reparto perfecto no?
Espinete
Usuarios navegando por este Foro: Facebook/Meta/ExternalAgent, SentiBot y 3 invitados
