Alguien sabe si habría que descomprimir el archivo que te descargas de internet y ya con eso meterlo al USB y conectarlo al coche?
O si por el contrario metiendo en el pendrive el archivo comprimido es suficiente...
La verdad que las explicaciones brillan por su ausencia
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021
Pablo-candle - Nuev@ por aqui
Re: León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021
Es el archivo .tar
Primero hay que descomprimirlo, no?
BruNes - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 192 veces
Normalmente para estas cosas no haría falta por otro tipo de actualizaciónes en otros sistemas pero por probar no se pierde nadaBruNes escribió:Es el archivo .tar
Descomprimire y probaré
asaltacunas - Leoner@ habitual
- Agradecido: 66 veces
SI que hay q descomprimirlo, lo pone en el pdf que os enlace antes de la web de VW, y por cierto no creo que el mapa sea actualizado, el de VW es de 15/06/2020, no espereis que Seat lo lleve mas adelantado.
Aqui la web: https://app-connect.volkswagen.com/mapupdates/car
O sea que ya sabemos el desenlace, estos mapas son para actualizar offline si no tienes el coche conectado con datos, supongo que irán saliendo 2 mapas anuales como en los anteriores modelos.
jejomo - Primeros Pasos
- Agradecido: 22 veces
Por cierto se podrá actualizar de por vida los mapas?jejomo escribió:SI que hay q descomprimirlo, lo pone en el pdf que os enlace antes de la web de VW, y por cierto no creo que el mapa sea actualizado, el de VW es de 15/06/2020, no espereis que Seat lo lleve mas adelantado.
Lo digo por qué es el primer coche que tengo con navegador y cuando acabe el año de conexión gratuita no se cómo funcionará el tema
Para actualizar se debería hacer desde esta pantalla. Dejando el botón de encendido pulsado os aparece para reiniciar y aplicar actualización. Una vez reiniciado aparece esa pantalla, se entra en update y da la opción de actualizar.
Os lo digo todo de memoria, no tengo el coche a mano para mirarlo.
Nota del Moderador: Esa pantalla es para actualizar el firmware de la unidad, NO los mapas.
azero20 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 55 veces
azero20 escribió:Para actualizar se debería hacer desde esta pantalla. Dejando el botón de encendido pulsado os aparece para reiniciar y aplicar actualización. Una vez reiniciado aparece esa pantalla, se entra en update y da la opción de actualizar.
Cuidado,esa pantalla no es para actualizar los mapas.
Eso es el modo ingeniero y es para los mecánicos en el taller.
Bambam - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 26 veces
He seleccionado Golf 2020 y el archivo por la numeración es más antiguo.
León: EUR_5PR041_FCT3
Golf: EUR_4PR031_FCT3
Salu2
Ranchera blanca
fune - Leoner@ habitual
- Agradecido: 47 veces
Última edición por jasoriab el 22 Mar 2021, 07:53, editado 1 vez en total
Razón: Editado para corregir el enlace de la imagen.
Ranchera blanca
En el manual PDF que hay en el primer mensaje aparece esto:
Si lo pasamos por Google Translate, obtenemos:
Importante, hay que descomprimir previamente el mapa, no vale con copiar el fichero descargado directamente al dispositivo USB. Ya va al gusto del consumidor descomprimirlo a un directorio del disco duro y luego copiarlo, o descomprimirlo directamente al USB. Eso sí, el USB tiene que estar vacío previamente, no debe tener nada almacenado en él.
Gracias @fune por confirmar las versiones. Ahora falta saber si el mapa que actualmente traen los Leones MK4 es el que hay en la web, o es más antiguo. También falta por confirmar si se mantiene la compatibilidad entre los mapas de VW/SEAT/Skoda en las unidades MIB3 como sí existía en unidades previas.
Installing the map material
• Insert the USB-C Stick into the USB-C port on your vehicle.
• Turn on the ignition
• Now select the “MENU” button on the Discover Pro. Click on “Update software” in the “Setup”
menu under “Version information”. Now follow the instructions on the display of the Discover Pro.
Instalación del material del mapa
• Inserte la memoria USB-C en el puerto USB-C de su vehículo.
• Encienda el encendido
• Ahora seleccione el botón "MENÚ" en el Discover Pro. Haga clic en "Actualizar software" en la "Configuración"
menú en "Información de la versión". Ahora siga las instrucciones en la pantalla del Discover Pro.
- Agradecido: 2019 veces
Cierto, ese es el procedimiento para actualizar el firmware de la unidad, NO los mapas. Tened cuidado con lo que tocáis ahí...
Hay un problema en el PDF del Vw pone que el formato del USB sea NFTS y ese formato no lo lee nuestro Mk4 (el mío al menos) yo tengo hecha consulta a Seat responde sobre dicho tema hace 1 mes y medio y no me han dado respuesta aún .
Mi pregunta es porque el león no lee NFTS y voy a un Ibiza del 2019 y si lo lee ?
. Osea 1 deberemos saber si es capaz de leer el USB en ese formato .
Enviado desde mi RMX1931 mediante Tapatalk
caiman_caiman - Primeros Pasos
- Agradecido: 13 veces
caiman_caiman escribió:Hay un problema en el PDF del Vw pone que el formato del USB sea NFTS y ese formato no lo lee nuestro Mk4 (el mío al menos) yo tengo hecha consulta a Seat responde sobre dicho tema hace 1 mes y medio y no me han dado respuesta aún .
Es raro que hayan quitado el soporte al sistema de ficheros NTFS en las MIB3, cuando antes sí era válido para las MIB2, por ejemplo. Lo único que se me ocurre como causa es no pagarle a Microsoft una licencia por su uso.
En el PDF de VW lo que indica realmente es que el ordenador donde lo descomprimas tiene que estar formateado en NTFS, no el soporte de datos USB que conectas al coche. He buscado en el manual PDF del Mk4 y en la web de SEAT, y han quitado todas las referencias a que formatos de archivos soportan ahora...
Aunque si la unidad MIB3 lee exFAT al fin y al cabo es a efectos prácticos como si leyese NTFS, ya que no tiene la limitación del tamaño máximo de archivo de 4Gbs que sí tiene FAT32.
¿Has probado @caiman_caiman si lee un USB formateado en exFAT?
Le he pedido a un compañero que tiene la versión 1780 y si lee NFTS la mía es 1664 y no lo lee ... vaya cagada de versión .... No me sale botón de activación/desactivacion del keyless .no me sale la A al lado del coche con recirculación automática no tengo la vista dinámica en el virtual copickt y eso que es un fr hoy no me detectava el coche de delante no tenemos android auto inalámbrico no tiene pinta a otros les sale " Alexa " en la tienda a mí me salta hoy una actualización y no sé que trae pero eso no desde luegojasoriab escribió:caiman_caiman escribió:Hay un problema en el PDF del Vw pone que el formato del USB sea NFTS y ese formato no lo lee nuestro Mk4 (el mío al menos) yo tengo hecha consulta a Seat responde sobre dicho tema hace 1 mes y medio y no me han dado respuesta aún .
Hola a todos.
Estoy preparando una USB con los mapas descargados (EUR_5PR041_FCT3WS-201F0_Offline_Update_USBfix2), pero veo qye en el coche se indica que la base de datos de navegación es la 21.3.
¿Alguno ha aplicado esa actualización? ¿lo de 21.3 significa de marzo de 2021?
Es que los mapas son malos de cojones, no para de meterme en calles que o ni existen, o han cambiado de dirección hace años
LeidenSpain - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 59 veces
