Rekoba escribió:Octacon escribió:Rekoba escribió:Josep20 escribió:Rekoba escribió:Lito69 escribió:La masa donde la has puesto? Asegúrate llegue masa y positivo al conector de la a5, luego que can bus no esté al revés, no hay más.
12v llega al conector en la cámara (con respecto al marrón), masa la he pillado del tornillo junto a los conectores.
Pin 2 al 13= naranja marrón
Pin 8 al 12= naranja gris
Al tornillo junto am conectores, supongo que te refieres a la tuerca de masa que hay en la talonera?? Las lineas de can cuanto te llega???
Si, mañana me volveré a poner con ello (me he pegado todo el día y ya tenia la cabeza abombada) al principio con el empalme de pines (no valían lo que mando el asiático) haber si mañana según voy haciendo os voy contando y GRACIAS
Has dado de alta en la gw el modulo A5?
Lo primero que hice es decirle a la 19 que tenia asistente frontales, pero lo que me raya es que no detecta la A5, he repasado tanto tensión como continuidad entre pines (desde conector de cámara hasta los distintos puntos) mañana volveré a repasarlo todo (el cable que pedí al chino no trae acc así que me he fabricado uno que me faltan los pines que van al conector marrón pero creo recordar que aún faltando esos pines teniendo la alimentación y canbus debería de reconocer la cámara
) algo no estoy haciendo bien y me frustra lo más grande
Haz una cosa, da el contacto y espera un minuto, toca la cámara, está caliente? Si es que si tiene corriente, ahora sólo queda revisar can h y can l.
Los cables que van al acc debe ser que se comunica con el acc, pero si en la a5 no activar radar interface y en acc no activas front camera no se comunicarán ya, creo, igualmente tu problema o es corriente o es can bus, o la cámara jodida que me pasó en una.
Sensores frontales para sistemas de asistencias del conductor activaste no?
Última edición por Lito69 el 01 May 2021, 23:45, editado 1 vez en total
