Reequipamiento lane assist
Re: Reequipamiento lane assist
Notapor Lito69 el 03 May 2021, 10:53
Rekoba escribió:
Lito69 escribió:Hasta que no calibres no te irá la a5, y hasta que no calibres no te dejará usar el acc, yo la tenía desenchufada para usar el acc hasta que calibrara.
Entonces los errores que tengo son normales no?, la codificación extendida le falta algo o está bien/mal?
La codificación depende de tu equipamiento, para calibrar tienes que dejar a5 sólo con el fallo de calibración, creo que el propio odis lo dice al calibrar, Sinceramente no me acuerdo, tendrás que ir tocando el modo texto de codificación extendida, radar interface es el acc
En este mensaje, Lito69 ha recibido un agradecimiento de:
Rekoba (03 May 2021, 11:01)
Lito69
Agradecido: 236 veces
Notapor Lito69 el 03 May 2021, 10:59
Lane assist agw lo tengo quitado, donde tú pones halogen yo tengo led, vibración del volante no activa.
Lo demás lo tienes bien creo yo, si tienes sensor de lluvia, navegador mib standard etc lo veo bien.
En el acc tienes que decirle que tienes front camera, en el climatizador también, así de memoria pues en em manual de jodep ya pusimos todo.
Lito69
Notapor Rekoba el 03 May 2021, 11:03
Claro lo de ajuste básico lo veo normal por no tenerla calibrada.
Lo que me extraña o no se si es así es que tenga el error de “registro de datos no plausible”. No se si es por falta de calibración o por algo que falte de codificar
Rekoba!!
Rekoba
Notapor Lito69 el 03 May 2021, 11:32
Mmmmmmm, quizá al calibrar se vayan las dos cosas, intenta calibrar a ver y luego ya te peleas.
Versión G es vieja, yo le metía la H o la L
Rekoba (03 May 2021, 12:42)
Lito69
Notapor Rekoba el 03 May 2021, 12:45
Vale vale, voy a esperar que me cambien el cristal en la SEAT y haber si ellos se enrollan y me la calibran , O tendré que buscar odis y liarme a ello (ya te comentaré lo que sea)
Rekoba!!
Rekoba
Notapor Lito69 el 03 May 2021, 13:17
Puedes hacerte la plantilla con din a3 y calibrar tú con la cámara puesta en el cristal con cinta doble cara si tienes mucha ansia.
Cuando calibra graba altura, cabeceo, guiñada pero además tu bastidor en la cámara, una vez calibrado aunque la desenchufes no se quejará, se quejará cuando la enchufes en otro coche con otro bastidor, en el acc tienes otro error de que la cámara no le envía datos no? Si en acc en codificación extendida quitas front camera vuelve a funcionar el acc en principio.
En la seat quizá no tengan ni lo de calibrar, y te cobraran, algo que con odis S puedes hacer tú con el panel cutre pegado con celo en una pared.
Pagina 39 tienes info
Rekoba (03 May 2021, 13:32)
Lito69
Notapor javichuchacho el 03 May 2021, 15:35
Hay una parte del brico que no me gusta y es que dice que a la hora de calibrar hay que mover el panel hasta que los valores se aproximen a cero y eso no es así, hay que dejar el panel perfectamente recto y paralelo según especificaciones y luego si ha dado un valor, ese valor es de la calibración, no hay que engañar a la cámara moviendo el panel a una posición que no sea la perfecta.
Enviado desde mi SM-N986B mediante Tapatalk
En este mensaje, javichuchacho ha recibido un agradecimiento de:
Rekoba (03 May 2021, 20:41)
javichuchacho
Agradecido: 167 veces
Notapor Josep20 el 03 May 2021, 17:01
javichuchacho escribió:Hay una parte del brico que no me gusta y es que dice que a la hora de calibrar hay que mover el panel hasta que los valores se aproximen a cero y eso no es así, hay que dejar el panel perfectamente recto y paralelo según especificaciones y luego si ha dado un valor, ese valor es de la calibración, no hay que engañar a la cámara moviendo el panel a una posición que no sea la perfecta.
Estuvimos probando varias calibraciones con el coche de [mention]Lito69 [/mention]y el coche se comportaba mejor contra mas a 0 nos aproximábamos. También hay que tener en cuenta que es complicado ponerlo completamente a la medida sin métodos métodos precisos de medición y para colmo que al hacerlo en un parking el suelo tampoco es recto completamente pero si no calibro [mention]Lito69 [/mention]6 o 7 veces no calibro ninguna y contra mas a cero mejor se comportaba el lane assist
Seat León Mk3 ST 1.4 TSI FR Advanced 150cv Rojo Desire
En este mensaje, Josep20 ha recibido un agradecimiento de:
Rekoba (03 May 2021, 17:05)
Josep20
Agradecido: 83 veces
Notapor Lito69 el 03 May 2021, 21:53
También es verdad que tiene de márgen 3 grados positivos y 3 negativos y que se autocalibra sólo circulando por carretera, el problema es que si la calibración inicial la haces mal se sale de baremo al autocalibrar y da error.
JDMG (05 May 2021, 22:08)
Lito69
Notapor Raulportela el 05 May 2021, 22:00
Hola compi! cuanto te ha salido cambiar la luna en la Seat
Raulportela
Notapor Rekoba el 05 May 2021, 22:23
Un chinazo por la carretera tiene la culpa.
Eso sí, entre que nadie me quería poner la original , después en la SEAT como que eran reacios a poner una luna distinta a la que dice el bastidor ( y mira que tuve que decir número de pieza y hasta un bastidor de un leon que la monta para que ellos cotejaran que valía) y que el cristal lo han tenido que pedir... pues todavía ando para ponerlo.
Eso si la instalación, cámara y todo lo demás lo tengo a la espera de montar luna y calibrar
Rekoba!!
Rekoba
Notapor Lito69 el 06 May 2021, 10:14
A todo esto...sabéis dónde esta la gw en el seat leon?
Lito69
Notapor Gendos22 el 06 May 2021, 10:16
Lito69 escribió:A todo esto...sabéis dónde esta la gw en el seat leon?
Detras de columna de dirección,encima del airbag de las rodillas del piloto. Hay que quitar airbag
Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk
Gendos22
Agradecido: 82 veces
Notapor Lito69 el 06 May 2021, 10:37
Y cómo se quita?
Lito69
Notapor javichuchacho el 06 May 2021, 17:11
No hay que quitar el airbag, pesau
javichuchacho
