upgrade de frenos de 288mm a 312mm
Favoritos: Vilafr, Lopess85, Luigi MK3
Seguidores: suarez22, SantiagoSanchez, juanbb, LeoST, Cole7o, Luigi MK3, callonco, neraka, cristhian28, Gus_Fring, nitro_g4074, marlop, [GuErRa], Hovig, Lopess85, Vagabundo, Romera, ebcuatro, yo_javi89
Re: upgrade de frenos de 288mm a 312mm
Notapor D83 el 11 Jul 2021, 23:02
Nelson Pirez escribió:D83 ya has aplicado los freno delanteros 312 mm?
Sintió alguna diferencia en el pedal?
Si tengo el upgrade hecho y de paso el líquido de frenos,q ya tocaba... De momento aun no he hecho ninguna frenada muy fuerte... Pero la cosa ha mejorado... Solo me falta codificar...lo hacés mediante VAGCOM o OBDeleven?ImagenImagen
:shock:
D83
Agradecido: 68 veces
Notapor Nelson Pirez el 12 Jul 2021, 01:15
Buenas D83, gracias por las fotos, tengo VCDS, hoy estaba hablando con un amigo que tiene un scirocco 2.0 TDI, aplicó frenado delantero de 345mm y mantuvo la misma codificación OEM 288mm, hizo la codificacion para frenado de 345mm pero no gustó la sensación del pedal, e hice pruebas y dijo que con la codificación de 288 mm el coche frena mejor.
Nelson Pirez
Agradecido: 109 veces
Notapor D83 el 12 Jul 2021, 13:15
Ok gracias por la información,sl2
Nelson Pirez escribió:Buenas D83, gracias por las fotos, tengo VCDS, hoy estaba hablando con un amigo que tiene un scirocco 2.0 TDI, aplicó frenado delantero de 345mm y mantuvo la misma codificación OEM 288mm, hizo la codificacion para frenado de 345mm pero no gustó la sensación del pedal, e hice pruebas y dijo que con la codificación de 288 mm el coche frena mejor.
:shock:
D83
Notapor Gali el 21 Jul 2021, 11:03
Hola buenas, tengo una pregunta que por necesidad imperiosa le tengo que dar solución. Tengo un León SC 1.8 tsi y estoy en proceso de poner los frenos delanteros de un Cupra 5F (todo el kit completo). Ahora me interesa saber que necesito para montar los traseros... Con el porta pinza valdría?? o hay que cambiar algo más?? mis frenos son los 272mm y 10 de ancho... Gracias por adelantado!!!.
Gali
Notapor Nelson Pirez el 16 Ago 2021, 21:37
Upgrade 312 mm y 272 mm, listo.
Última edición por Nelson Pirez el 17 Ago 2021, 21:16, editado 1 vez en total
Nelson Pirez
Notapor jlbpmr el 17 Ago 2021, 16:47
Gali escribió:Hola buenas, tengo una pregunta que por necesidad imperiosa le tengo que dar solución. Tengo un León SC 1.8 tsi y estoy en proceso de poner los frenos delanteros de un Cupra 5F (todo el kit completo). Ahora me interesa saber que necesito para montar los traseros... Con el porta pinza valdría?? o hay que cambiar algo más?? mis frenos son los 272mm y 10 de ancho... Gracias por adelantado!!!.
Los traseros del Cupra son ventilados, no se si el portapinzas sera igual o tiene que ser mas ancho.
jlbpmr
Agradecido: 112 veces
Notapor marlop el 18 Ago 2021, 00:14
Nelson Pirez escribió:Upgrade 312 mm y 272 mm, listo.
Buen cambio! ¿Has aprovechado para cambiar también el líquido de frenos?
La semana pasada también hice el cambio a 312 mm y, de paso, le he cambiado los latiguillos (Goodridge) a las 4 ruedas y líquido (Motul RBF 600). Solo le he hecho 500 kms, pero ya se aprecia un cambio notable.
SaludosImagen
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor Nelson Pirez el 18 Ago 2021, 23:45
Buenas Marlop, sí se aplicó aceite nuevo Dot 4!
Con tiempo quiero hacer la codificación en el módulo ABS 03 para decir que están instalados los discos de 312mm y 272mm, lo he intentado pero me da un error de fuera de rango, no sé si es por mi Vcds?
Nelson Pirez
Notapor marlop el 18 Ago 2021, 23:59
No le había cambiado antes el líquido, pero viendo lo negro que salió el mío tras 7 años, intentaré hacerlo con más frecuencia. Además no cuesta apenas nada (ni por precio ni por esfuerzo) y es un elemento clave en la efectividad de la frenada.
Yo aún no he codificado. Voy a dejar que se asienten bien los frenos (al tener discos y pastillas nuevos) y luego codificaré, a ver si noto algún cambio. Si me pasa como a tu amigo del Scirocco, lo volveré a dejar como hasta ahora.
marlop
Notapor Alpastu el 24 Ago 2021, 22:05
Hola buenas alguien puede compartir cual es la codificación que hay que realizar al pasar de 288 a 312?
Que viva la Gasolina¡¡¡
Alpastu
Agradecido: 60 veces
Notapor Nelson Pirez el 24 Ago 2021, 23:39
Buenas, 03 ABS long coding byte 4 tienes que poner 34
Nelson Pirez
Notapor jlbpmr el 24 Ago 2021, 23:46
marlop escribió:No le había cambiado antes el líquido, pero viendo lo negro que salió el mío tras 7 años, intentaré hacerlo con más frecuencia. Además no cuesta apenas nada (ni por precio ni por esfuerzo) y es un elemento clave en la efectividad de la frenada.
7 años el liquido de frenos ?? Si es asi, raro es que frenases algo, madre mia, si se cambia a los dos años.
jlbpmr
Notapor marlop el 25 Ago 2021, 15:29
jlbpmr escribió:7 años el liquido de frenos ?? Si es asi, raro es que frenases algo, madre mia, si se cambia a los dos años.
Ya ves! Curiosamente frenaba de PM! ;)
marlop
Notapor Alpastu el 26 Ago 2021, 18:04
Nelson Pirez escribió:Buenas, 03 ABS long coding byte 4 tienes que poner 34
Muchas gracias, no me deja adaptarlo, me pone función no disponible.
Mi león es 2018 llevará otro tipo de adaptación?
:enamorado:
Alpastu
Notapor Nelson Pirez el 26 Ago 2021, 23:13
Buenas, también lo he probado con vcds y me da un error fuera de rango, pero tampoco hace diferencia, he hecho 500km y nada que apuntar, cuando presiono fuerte el freno el coche frena realmente bien.
Nelson Pirez
Usuarios navegando por este Foro: SentiBot y 24 invitados
