Limpieza Mk4 Xcellence
Foro dedicado a la limpieza y cuidado de nuestros coches, tanto exterior como interior, tapizados, mantenimiento de la piel, etc
Notapor fvm. el 22 Dic 2021, 23:00
Buenas noches,
Me he comprado el nuevo Seat León pero tengo ciertas dudas sobre la limpieza.
El acabado que tengo es el Xcellence Go M pero no tengo claro por ejemplo:
- material del volante( creo que es cuero).
- material del asiento central trasero.
- material del reposacabezas y la parte trasera de los asientos delanteros.
- reposabrazos puertas y reposabrazos central delantero.
No tengo claro si esto es algún material sintético parecido al cuero o si es cuero. Me gustaría saberlo para comprar productos para limpiar y proteger el cuero .
fvm.
Coche: Leon MK4 1.5 TSI 130cv
Re: Limpieza Mk4 Xcellente
Notapor Warelio el 23 Dic 2021, 09:20
Más bien será un símil cuero, material parecido o igual al del volante. Cada vez más delicados y de peor calidad.
A ver si alguien arroja más información al respecto, pero vamos... que de cuero auténtico poco o nada.
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1140 veces
Notapor BruNes el 23 Dic 2021, 10:14
Conociendo grupo VAG y coches de segmento C, todo es cuero sintético. Cómo comprobar? Muy fácil. Hay que comprobar con el agua. Cuero de verdad "chupa" el agua, deja la macha de humedad, luego se seca y el sintético no permite pasar, es cómo tienda de campaña, impermeable.
Otro digamos truco para saber es prueba de fuego, que te no la recomiendo, pero se puede realizar.
Cuero de verdad cuando acercamos una llama por ejemplo de un mechero, no va a reaccionar y el cuero sintético empezará oler mal e incluso fundirse un poquito.
Asi qué en opinión lo que tenemos nosotros en nuestro Xcellence es cuero sintético, bastante bonito.
BruNes
Coche: Leon MK4 1.5 TSI 150cv
Agradecido: 192 veces
Notapor fvm. el 23 Dic 2021, 17:06
Muchas gracias por vuestras respuestas.
He mirado en la web de Seat y hablan de volante de "cuero".
Entonces para la limpieza habría que usar productos para cuero no aunque sea sintetico? Me refiero a no usar un APC normal y usar productos específicos para cuero como
https://carcareeurope.es/detailing-kits ... cuero.html
fvm.
Notapor fvm. el 24 Dic 2021, 15:21
Entonces pensáis que sería adecuado tratar estás partes del coche con productos para el cuero en vez de uno general APC?
Me han recomendado para el cuero esto, que pensáis?
fvm.
Notapor M4RCUS el 25 Dic 2021, 09:49
En asientos, reposabrazos y forrado de puertas entiendo que es sintetico o simil piel, como quieras llamarlo (como en el 90% de los coches), pero el volante casi seguro que si es cuero...
M4RCUS
Notapor fvm. el 25 Dic 2021, 10:53
Y que utilizarías para limpiar ese cuero o piel sistemática? Un APC normal o productos para cuero normales?
Muchas gracias por vuestra ayuda.
fvm.
Notapor fvm. el 26 Dic 2021, 17:46
Buenas tardes,
Entonces vosotros trataríais el volante y el cuero sintético del resto del coche con un producto para el cuero o solo con un APC normal?
Me han recomendado de producto para el cuero esto:
Que pensáis?
fvm.
Notapor M4RCUS el 27 Dic 2021, 10:48
Yo suelo utilizar agua ligeramente enjabonada con bayeta de microfibra para todo en general. No sera lo mejor especificamente para segun que material, pero no lo daña y da un resultado bueno. Si tengo que estar comprando un producto especifico para cada zona te dejas un riñon. Cada cual haga lo que quiera, faltaria mas, que seguro que queda impecable con esos productos. Es simplemente mi opinion segun mi experiencia. Saludos
M4RCUS
Notapor fvm. el 11 Ene 2022, 11:34
Buenos días,
Llamé a seat responde y me han comentado lo siguiente, por si a alguien le surge la misma duda.
Volante: cuero
Reposabrazos Central: PVC
Reposabrazos puerta: PVC
Asientos delanteros: parte central: cuero, lóbulos internos cuero, resto PVC
Asiento trasero central: PVC.
fvm.
Notapor lokoleon el 11 Ene 2022, 13:01
Osea que una crema no muy grasa para hidratar y productos de limpieza específica del cuero, y para el PVC un APC de limpieza y quedará estupendo, las telas espuma seca
lokoleon
Notapor fvm. el 11 Ene 2022, 14:07
lokoleon escribió:Osea que una crema no muy grasa para hidratar y productos de limpieza específica del cuero, y para el PVC un APC de limpieza y quedará estupendo, las telas espuma seca
Muchas gracias!
Las telas imagino que te refieres a los asientos y las puertas verdad? ¿me puedes decir alguno de espuma seca? Yo pensaba darle con un APC muy diluido.
fvm.
Re: Limpieza Mk4 Xcellence
Notapor glian el 11 Ene 2022, 15:18
tengo un excellence, el volante no te lo puedo decir al 100%, pero los asientos son cuero sintético seguro. No hace falta ningún producto específico para cuero, un trapo húmedo y queda perfecto.
glian
Notapor lokoleon el 14 Ene 2022, 11:41
Muchas gracias!
Si no tienes ninguna mancha limpia mejor con el APC , si tiene alguna prueba alguna espuma seca de las que venden en el súper, pero primero prueba en una parte de la tela que no esté a la vista, y lee antes las recomendaciones del producto
lokoleon
Volver a Autolavado y limpieza general
