Pitido al abrir/cerrar coche MK3
Re: Pitido al abrir/cerrar coche MK3
Notapor TaKo16v el 14 Abr 2020, 09:55
marlop escribió:
TaKo16v escribió:en mi MY20 con alarma sólo suena al cerrar y un pitido muy muy bajo que lo escucho porque estoy en en el garage.
Alguna solución?
¿Qué quieres solucionar exactamente? ¿Que pite también al abrir o que suene más alto al cerrar?
Para lo primero, con OBD11 lo tienes muy fácil, utilizando la aplicación que se encarga de activar/desactivar lo que te interese de la alarma:
1 - Applications
2 - Lock / Unlock confirmation acustic
3 - Select one of the options:
- Off
- Lock
- Unlock
- Lock / Unlock
En cuanto al volumen, me da que no hay forma de mejorarlo. Al parecer, esa diferencia de sonido con respecto a las alarmas anteriores se debe a nuevas normativas para la reducción de contaminación acústica.
Lo que quiero es que suene mas alto, pues nadasi han cambiado la normativa pues nada.
gracias
TaKo16v
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Notapor marlop el 16 Abr 2020, 02:00
MiguelH21 escribió:con Vag-Com sabrías guiarnos para que suena también al abrir???
Aquí lo tienes: ;)
1. STG 09 (Alimentación del vehículo)
2. Módulo 16 (código 31347)
3. 10 - Adaptaciones
4. Marcamos lo siguiente para desbloquear/abrir:
(1) Rückmeldungssignale-Akustische Rückmeldung entriegeln auswählen
Para bloquear/cerrar:
(2) Rückmeldungssignale-Akustische Rückmeldung verriegeln auswählen
En este mensaje, marlop ha recibido un agradecimiento de:
Cupra-Tro (29 Jul 2020, 20:08)
marlop
Agradecido: 1072 veces
Notapor carlosrh el 29 Abr 2020, 19:05
Hola.
Sabeis si hay alguna forma de que funcione como los coches americanos?? Que no hacen ruido al abrir y cerrar, pero si le das a cerrar, cuando ya esta cerrado si que pita.
No me interesa mucho que pite siempre, por si llego a casa de noche, pero si cierro dos veces si, es muy util para
encontrar el coche en un parking
carlosrh
Coche: Otro modelo no SEAT
Notapor Mr.Chuflas el 29 Abr 2020, 22:32
carlosrh escribió:Hola.
El tema. Es que en el león, si lleva alarma, si le das dos veces a cerrar, desactiva los sensores interiores de la alarma...
Mr.Chuflas
Agradecido: 257 veces
Notapor fegavo el 28 Feb 2021, 16:24
Aquí lo tienes: ;)
Esta opción es para coches con o sin alarma de serie?? El mío (my20, mk3) no tiene alarma de serie e hice la activación de los pitidos y solo pita al cerrar, al abrir no hace nada.
fegavo
Agradecido: 42 veces
Notapor Serpyd el 17 Jul 2021, 18:23
A mi, con el Cupra R MY20, lo mismo, solo me hace un pequeño beep de la alarma al cerrar, no al abrir. Y he seguido los pasos y nada..
La poténcia sin control, no sirve de nada.
Serpyd
Notapor Jorgh7 el 09 Ene 2022, 20:23
Muy buenas, el caso q comentáis con slarma supongo q es con lo q me he encontrado yo, lo he activado a un par de amgos que llevan alarma, y lo que hace es como un “click click”, y en el mio q no lleva alarma, suena la bocina.
La cuestión es que a los dos que se lo he activado quieren la bocina y no el “click” este que hace.
Hay alguna forma de activarlo por bocina?
Gracias!
- SEAT Ibiza 6k2 1.9TDI 90 plata
- SEAT Leon 5f FR 2.0TDI 150 stage 1 rojo desire
Jorgh7
Notapor Mr.Chuflas el 10 Ene 2022, 03:33
Jorgh7 escribió:Muy buenas, el caso q comentáis con slarma supongo q es con lo q me he encontrado yo, lo he activado a un par de amgos que llevan alarma, y lo que hace es como un “click click”, y en el mio q no lleva alarma, suena la bocina.
Gracias!
A mi también me hace ese click-click (llevo alarma), casi que lo prefiero a la bocina, es sutil y no molesta, al principio te parece poco. Pero cuando se te acostumnbra el oído es más que suficiente
Mr.Chuflas
Notapor Jorgh7 el 12 Ene 2022, 14:16
Gracias!
Ya tio, si yo pondria el “click click” este, pero precisamente a mi que me gustaría me suena la bocina, y a los otros que quieren la bocina suena el click, por eso preguntaba a ver si sabéis si se puede cambiar o simplemente viene así y no hay vuelta de hoja.
Jorgh7
Notapor Mr.Chuflas el 13 Ene 2022, 23:48
Gracias!
no me ha dado por investigar, al principio me parecía poco el sonido, pero una vez acostumbrado, hasta casi mejor, por eso de no dar el cante en el garaje. Además tiene una "función" cojonuda, que es que puedes cerrar el coche con alguna puerta abierta y pita cuando ya has cerrado la última puerta que estuviese abierta.
Mr.Chuflas
Notapor rokos el 28 Oct 2023, 15:17
Retomo el hilo ya que lo he hecho con el VAGCOM y no me funciona. Al no tener alama me deberia de funcionar con el claxon no?
Procedimiento que he hecho:
VAGCom.
09- Central electr.
security access-16. :. ponemos código 31347
ADAPT-10: En la parte BUSCAR: 2269
IDE2269 ENG116666- Le damos ACTIVAR. SI
IDE2269 ENG116667- Le damos ACTIVAR. SI
IDE2269 ENG116669- Le damos ACTIVAR. SI
IDE2269 ENG116687- Lo dejamos NORMAL. SI
IDE2269 ENG116688- Loe damos ACTIVAR. SI
SALIR.
¿Sabeis alguno que ocurre?
Muchas gracias.
Última edición por cvillajos el 29 Oct 2023, 01:22, editado 1 vez en total
Razón: Edición tag YouTube
rokos
Notapor kike_j el 13 Abr 2024, 15:38
rokos, No mencionas : IDE2269 ENG116670-signal horn- Le damos ACTIVAR.
kike_j
