Sistema de seguridad antirrobo. Mk4
44 mensajes
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
- Vistas: 7.531
Re: Sistema de seguridad antirrobo. Mk4
Tienes razon,voy a ver si averiguo si en el concesionario pueden montarlo,ya sabes,para que no pongan pegas con la garantia
- Agradecido: 139 veces
BruNes escribió:Terribleño escribió:Exactamente¿que es un cortacorrientes?yo tenia entendido que era un desconectador de baterias,que desconecta el negativo de la bateria,pero con estos coches con tanta electronica¿se puede poner?¿o es otra cosa diferente?
Es otra cosa. Tampoco voy a poner aquí todos los detalles, pero algunos cortacorientes funcionan en manera totalmente digital, son cómo unas centralitas pequeñas qué actúan sobre la bomba de gasoil, motor de arranque y mucho más.
Es manera más eficaz de protegerse contra los ladrones. Ni cambio de la centralita del coche no les permite arrancar.
Por su puesto puedes decir qué te van a llevar con la grúa. Es cierto, pero teniendo un sistema complejo equipado en el modo de protección tipo "inclinación", el coche te avisará inmediatamente mediante una llamada y sms y puedes reaccionar.
Pero tener un buen contracorriente es fundamental. Y bien escondido.
Así que siempre voy a recomendar ir 10 veces menos al bar y ahorrar dinerillo para poder montar unos de estos chismes
Ni siquiera eso... Ante estos avisos SMS o llamadas también hay inhibidores... Si quieren un coche, se lo llevan. Otra cosa es la dificultad/coste para poder hacerlo.
- Agradecido: 3575 veces
cvillajos escribió:BruNes escribió:Terribleño escribió:Exactamente¿que es un cortacorrientes?yo tenia entendido que era un desconectador de baterias,que desconecta el negativo de la bateria,pero con estos coches con tanta electronica¿se puede poner?¿o es otra cosa diferente?
No lo dudo, si quieren llevar lo llevarán y con el conductor dentro. Se trata de animar la gente para proteger su coche. Diciendo qué se lo van a llevar si o si desanima muchísimo. Y el coste de equipar el coche con los sistemas de seguridad comparando con el coste del nuestros leones, no lo veo muy elevado. Ganando algo de tranquilidad y como dices tú cvillajos hacer algo más difícil para la gentuza asquerosa diciendo en forma más educada posible
BruNes - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 192 veces
Yo le he puesto el Igla Alarm
mendolaga - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
Si algún caco se empeña en llevarse nuestro coche, puede que se lo acabe llevando aunque sea en grúa. El tema está en ponérselo lo más difícil posible. Desde luego, una buena alarma que meta ruido, localizador GPS que tenga posibilidad de bloquear el coche a distancia (inclusión de un sistema que sea sensible a inhibidores y bloquee el coche si detecta uno), modificación de la toma OBD, sensor de inclinación por las llantas y grabar las lunas con la matrícula, así se me ocurre al poco. Tema de garantía, no debería influir, aunque por ejemplo, para el OBD esperaría a que se acabase.
Suele necesitarse un desembolso en estos sistemas, pero me parecen esenciales, podrán abrir el coche, pero no llevárselo, salvo que vengan con la grúa que citaba antes, y no suele ser el caso. Ah, el cepo cantoso amarillo al volante, primera medida disuasoria, si duerme en la calle.
2003-2017 Leon MKI 1.9 TDI 90cv FR/Cupra
2017- Leon MK3 2.0 TDI 150cv FR
Karlosmad - Leoner@ habitual
- Agradecido: 20 veces
Exactamente compañero BruNes, un buen cortacorrientes y la alarma con el modo inclinación también es una buenísima manera de blindar un poco mas nuestras fieras. por cierto que los cortacorrientes que ponen últimamente son la caña, el que me han puesto a mi es alucinante y para encontrarlo Buffff!! tendrían que desmontar el coche entero, no es como los que se ponían hace años que era una palanquita que conectabas y desconectabas tu cuando ibas a arrancar el coche, que solía estar a mano, que va! es un sistema muy complejo y super oculto.
Salu2!!!
"2014": Seat León mk3 gasolina TSI 1.4 (125 cv) manual FR (Rojo Emoción)
"2022": Seat León mk4 gasolina TSI 1.5 (150 cv) manual FR SportsTourer (Gris Magnetic)
cupraman - Leoner@ habitual
- Agradecido: 45 veces
Karlosmad escribió:Buenas,
Ya te digo compañero Karlosmad, todo lo que le pongamos a nuestras fieras es poco, como tu dices el tema es ponérselo difícil, el mío sale de concesionario directamente con alarma, cortacorrientes y la centralita blindada, después vendrán las chuches de seguridad como él sistema GPS, la matricula en cristales.
Salu2!!
cupraman escribió:Karlosmad escribió:Buenas,
Salu2!!
¿Podrías explicar eso de la centralita blindada? Algo he odio pero no sé dónde se instala y cuánto puede costar.
Salu2
Última edición por cvillajos el 27 Ene 2022, 18:42, editado 1 vez en total
Razón: Edición quotes
Ranchera blanca
fune - Leoner@ habitual
- Agradecido: 47 veces
fune escribió:cupraman escribió:Karlosmad escribió:Buenas,
Salu2!!
Salu2
Buenas @fune,
La centralita se puede blindar de dos maneras que yo sepa. Una de modo físico, mediante una "carcasa metálica" que la cubre e impide que nadie pueda sacarla y poner otra, por ejemplo.
La segunda manera es mediante software o dispositivo que impida acceder con un ordenador a la propia centralita y modificar sus parámetros para arrancar el coche. Seguro que alguien puede explicar esto un poco mejor.
Te dejo una foto 'prestada' de forocoches para ilustrar el tema de la protección a la ECU mediante caja metálica.
- Adjuntos
En los MK3 si lo pedías con alarma de fabrica, la centralita venía blindada de fabrica, desconozco si ahora es así, aver si algun compi con alarma montada de fabrica lo puede comprobar y hacer una foto....
lokoleon - Aun con la L
- Agradecido: 8 veces
lokoleon escribió:En los MK3 si lo pedías con alarma de fabrica, la centralita venía blindada de fabrica, desconozco si ahora es así, aver si algun compi con alarma montada de fabrica lo puede comprobar y hacer una foto....
INTERESANTE lokoleon!!!
En mi concesionario no saben nada de si viene ya blindada la centralita o no, el mío le he pedido con alarma y los del concesionario están pez, a ver si se enteran o me entero porque es lo primero junto con el cortacorrientes que quiero poner al coche.
Salu2!!
cupraman escribió:lokoleon escribió:En los MK3 si lo pedías con alarma de fabrica, la centralita venía blindada de fabrica, desconozco si ahora es así, aver si algun compi con alarma montada de fabrica lo puede comprobar y hacer una foto....
Salu2!!
Ya te digo que en el MK3 venía blindada con una caja exactamente igual a la de la foto a ver si alguien con Mk4 y alarma puede poner alguna fotografía
Última edición por cvillajos el 31 Ene 2022, 12:48, editado 1 vez en total
Alguien sabe, en el modo programación donde se activan algunas cosas, qué pasa si activas la que pone opciones adicionales?
El mío trae alarma y no viene blindada, he hablado con seat responde y no han sabido decirme si ha de ir blindada, hablaré con en concesionario a ver qué dicen, cuando tenga más información lo cuento, mientras tanto me pongo a informarme para hacerlo yo.
Santti - Nuev@ por aqui
Confirmo que con alarma de serie tmb viene blindada
Nuevo Leon FR Go L 1.5 TSI 150cv
Mi Car --> Press me
Follow me in insta! -->builionfr
Admin of CLUB Leon MK4 -->@clubleonmk4
Mi Car --> Press me
builionfr - Leoner@ habitual
44 mensajes
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 56 invitados
