Ahora que empieza el bueno tiempo, me gustaria hacerme una llave para ir a la playa, pero sin electronica, de modo que pueda meterme al agua con la llave y no tenga que dejarla en la toalla con el riesgo de que me la roben. En mi anterior coche (un civic de 2007) me hice un espadin sin electronica que me permitia abrir y cerrar el coche pero no arrancarlo. La llave buena me la dejaba dentro del coche.
Mi coche es un Leon de 2018, con entrada y arranque sin llave. ¿Sabeis si simplemente con una copia del espadin podría abrir y cerrar el coche?
La otra duda que tengo es donde dejar la llave, ya que al poder abrir y cerrar sin llave, me da miedo dejar la llave dentro y que eso permita abrir el coche. ¿Alguien ha hecho algo similar? ¿Podría contar su experiencia? Supongo que la llave tiene que estar a una distancia determinada y que habra algun lugar dentro del coche donde no active la apertura.
Llave para playa
15 mensajes
CTS - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 5 veces
Re: Llave para playa
Estoy igual que tú. En mi caso con la app de Connect puedo abrirlo y no necesitaría una copia del espadín.
Pero probé a dejar la llave dentro y metiendo la mano el coche se abre
Imagino que para que vaya fino hay que desactivar el keyless. Pero es tan manual que seguro que la mitad de las veces se te olvida
En mi león mk1 hice tb una copia, y la tenía atada al bañador sin problemas. La idea me la dio un amigo con un A3 mk1 que le dieron un espadín sin electrónica de plástico para esto al comprar el coche
Enviado desde mi VOG-L29 mediante Tapatalk
sanmi69 - Aqui + que con la novi@
- Coche: Cupra Leon 2.0 TSI 310cv
- Agradecido: 14 veces
No se si podras hacer una copia fisica del espadin, me imagino que si.
Para no dejar el coche abierto con la llave dentro la puedes meter en una funda de faraday (o una caja de faraday si quieres meter mas cosas como el movil...) y se quedara cerrado. Pero te tienes que acordar de hacerlo.
PHEV - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 6 veces
PHEV escribió:No se si podras hacer una copia fisica del espadin, me imagino que si.
Así es, yo tengo esta funda, y cuando voy a correr, dejo la llave dentro del coche en esa funda, y me llevo la copia de plástico cutre que no abulta nada.
https://www.amazon.es/Lanpard-Antirrobo ... s9dHJ1ZQ==
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 975 veces
Muchas gracias por la información, no conocía la existencia de esas fundas.
Cuando hablas de "copia de plastico cutre" te refieres a alggo casero que te has hecho tu? Entiendo entonces que con una copia del espadin sin ninguna electronica se puede abrir el coche, ¿es así?
arlot escribió:PHEV escribió:No se si podras hacer una copia fisica del espadin, me imagino que si.
le quitas el espadín a la llave original q sale fácil y ya está y el mando lo dejas en el funda que te comentan más arriba.
montxo84 - Nuev@ por aqui
montxo84 escribió:le quitas el espadín a la llave original q sale fácil y ya está y el mando lo dejas en el funda que te comentan más arriba.
cuanto vale el repuesto de esa pieza? porque meterlo en el mar, salitre, etc... Mucho mejor hacerte una copia
CTS escribió:Muchas gracias por la información, no conocía la existencia de esas fundas.arlot escribió:PHEV escribió:No se si podras hacer una copia fisica del espadin, me imagino que si.
Es encontrar donde hacen llaves que puedan hacerte la copia en una matriz de plástico, asi te puedes meter en el agua sin problemas, y no lleva electrónica
sanmi69 escribió:montxo84 escribió:le quitas el espadín a la llave original q sale fácil y ya está y el mando lo dejas en el funda que te comentan más arriba.
8€ me cobraron creo por una del c4
Yo estuve buscando y no encontré que me la hicieran en plástico. Así que la hice de metal. La verdad es que antes de meterla en el coche la lavaba con agua dulce, y en 15 años, no se llegó a oxidar.arlot escribió:CTS escribió:Muchas gracias por la información, no conocía la existencia de esas fundas.arlot escribió:PHEV escribió:No se si podras hacer una copia fisica del espadin, me imagino que si.
montxo84 escribió:sanmi69 escribió:montxo84 escribió:le quitas el espadín a la llave original q sale fácil y ya está y el mando lo dejas en el funda que te comentan más arriba.
estoy hablado del espadin original de la llave original. Dudo que valga 8€
me hicieron el espadín en la cerrajería y eso me costó .
Actualizo el tema.
He hecho un espadin y funciona perfectamente.
En cuanto a la bolsa de faraday, tengo pendiente pedir una, pero por ahora me apañare con papel de aluminio (si, el de los alimentos). Si envuelves la llave en papel de aluminio, es una bolsa de faraday casera. Tengo que pedir una por Aliexpres que son las mismas que Amazon pero más baratas
Muchas gracias por aclararme las dudas
CTS escribió:Actualizo el tema.
Hola, me puedes decir donde la has hecho, y cuanto te ha costado??
Gracias.
cigarrero - Nuev@ por aqui
cigarrero escribió:CTS escribió:Actualizo el tema.
Gracias.
En el primer sitio que pille, en un centro comercial y un comercio de copia de llaves normal y corriente. No sé si será lo habitual o tuve suerte. En cuanto al precio, no tuve tanta suerte. Creo que fueron 26.
15 mensajes
Software para cable vagcom 12.12 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Galvani Respuestas: 0 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 135 |
Piezas OEM Para Leon 5f Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Nelson Pirez Respuestas: 84 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 1 invitado
