Me suena haber leído ya sobre algunos de los ruidos que tengo, pero pregunto a ver si me podéis echar una mano porque desde tapatalk leer los 2500 mensajes del hilo es un infierno xD
- Ruidos de gruñidos o crujidos provenientes de las gomas de las puertas: por más que las lubrico con el gummispezgel o como se llame, no hay manera que desaparezcan y me tienen frito ya... Son los que más me sacan de quicio con mucha diferencia.
- Ruidos de los anclajes de los respaldos traseros: le puse cinta de tela al hierro de los anclajes pero al cabo del tiempo se han desgastado y vuelven a sonar. ¿Qué lleváis puesto vosotros? ¿Hay alguna forma de desmontar y ajustar alguna pieza para eliminarlo?
- Ruido metálico en los bajos del coche cuando está en movimiento. Se escucha como si metes una piedrecita en un cazo tapado y lo agitas. No proviene de la suspensión, dirección ni frenos ya que no se se reproduce ni al frenar/soltar, ni al pillar baches, ni al girar. Lo escucho a través de la ventanilla del conductor y se me antoja que viene de la parte delantera o central del coche.
- Grillo por la zona detrás de la guantera al girar a izquierda con el climatizador puesto. Posiblemente se deba a algo en el motor del clima, pero me tiene completamente descolocado por su casuística tan específica.
Muchas gracias!
Enviado desde mi HD1903 mediante Tapatalk
Ruidos en el Nuevo Leon MK3
- Seguidores: 97
- Favoritos: 14
- Vistas: 375.952
Favoritos: z0n3d, Rrz, cvillajos, ira92, Master21, Chimguy, Joselub, Gio, Manu17, VeteranoEspañol, xini2230, daviid_trivi, Mufasaklk, angel_5f
Seguidores: Jpl10, aigort, daniel.lp.5, hectorcanu, francdp9, makyko66, Ornavarro, Atajunen, xgn, sarge, sr.white, doradito03, kadettero, Manzi, Albber, seat leon blanco, jjimene89, promac, ebcuatro, Jorge75016, proles, tokedj1989, marlop, jordiduck, clavelstreet, victornt1, miguelin184, davidbj, sadanyac, fmiguelj, daniel_44, davidmd, Albino, david_gz, vigimuertos, z0n3d, MUGAN, El_pelos44, iazofra, Ray1986, oldaqgonzalez04, gogua, Danisr1, urbion, Drako85, yacray35, mtmaite, alejandro_javier, camamaleon, chemasa1987, 00ryosan00, davidalba, Charlysspain, juancete, epi8716, kwatto, jasoriab, NOCIVOX, MORKAS, ira92, vanscampa, joe_199, xjuliox, VapaV, Exar661, Mufasaklk, jd_zuri, lubumbax, elcapea85, rfaus, mariadamita, volkov, BEDIA, luigi323, Mangus, gabivvamesia, dj_ferrix, gecox, Nebreto, malloc, xarlio, camon, Edu1589, LuigiVisio, daniel.velarde77, Cup Racing 2, bird4, iMeanav, Parsimonioso, isco178, Franj_mora, duvifrst, garruz666, Igorfr, denisd98, subaru_3, tomfuegue
- Agradecido: 200 veces
Re: Ruidos en el Nuevo Leon MK3
Yo también tengo ruidos según el día, que es lo más raro, ruidos que creo proceden del techo corredizo, puede que haya algo ahí que provoque el ruido? Y que según el día o de al abrirlo y cerrarlo no haga siempre esos ruidos? Es que es bastante raro, es mi primer coche con techo corredizo, no sé si es normal que haga algo de ruido, pero lo que no veo normal es que a veces si y otras casi nada.
SEAT Leon MK3 5P 2.0 TDI 150CV FR PLUS 2017
Javicenchu
Javicenchu
javicenchu - Nuev@ por aqui
tevaadarelsol escribió:Me suena haber leído ya sobre algunos de los ruidos que tengo, pero pregunto a ver si me podéis echar una mano porque desde tapatalk leer los 2500 mensajes del hilo es un infierno xD
Para ese ruido que comentas, que por supuesto tambien tenía.
Leon fr. 1.5 TSI. 150 caballos vienen de bonanzaaaaaaaaa
eldelpueblo - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 5 veces
Hola. Os traigo u nuevo ruido para que lo gosseis
El ruido aparece entre las 3.500 y las 4.000 revoluciones, sea en marcha o en punto muerto. La sensacion es que proviene de la zona del velocimetro, pero parece ser que el origen del ruido son los 2 tubos que llevan combustible al motor. Un nuevo reajuste puede solucionar el ruido.
Lo hace mas los dias que hace sol y calor, pero lo hace tambien los dias de frio. Intuyo que la temperatura ambiental tiene tambien algo que ver.
En principio me lo han solucionado ajustando los 2 tubos del combustible, pero solo he podido probarlo esta tarde. Seguiremos informando.
Alguien conoce este ruido? Como lo soluionaron?
https://www.youtube.com/watch?v=AzZ6_iTog9E
garruz666 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 38 veces
Buenas a todos! Soy propietario de un Seat León mk3 fr 2.0 TDI 150 CV. DSG.
Me he leído todas las páginas acerca de los fallos y vibraciones de este coche. El mío es del año 2018 y tiene 40.000 km. Le han salido algunas vibraciones de salpicadero, zona pies del pasajero, el crujir de las gomas de las puertas, pero nada grave y todo solucionado con bricolaje casero...
El único ruido que me tiene hasta los mismísimos es una vibración que parece que sale del aireador izquierdo del volante o más bien de zona de los pedales. Es un ruido muy molesto, llevo 10.000 km. escuchandolo y ya ha pasado por 3 mecánicos y no saben de lo que es...
El ruido se produce al acelerar y cambiar de marcha sólo de forma progresiva a partir de 1800- 2500 RPM. Cuando suelto el acelerador desaparece... Pero llaneando y cuesta arriba lo hace continuamente. He notado también que al dar una pequeña curva a derechas al girar el volante a derecha suena más, pero a izquierdas se silencia un poco... UNA LOCURA!!!
He desmontado cuentakilómetros y rellenado todo con esponja evitando roces de tubos o cables, al igual que el aireador y zona de fusibles... que lo tengo todo ya insonorizado de esponja. Pero no desaparece.
Subo un vídeo que hice el otro día por si alguien me puede ayudar por favor, estoy ya desesperado... Hay que afinar el oído pero se escucha el maldito grillo.
GRACIAS DE ANTEMANO!!!!!
https://youtube.com/shorts/YwYZoeM2Hsw?feature=share
Machuca - Nuev@ por aqui
javicenchu escribió:Yo también tengo ruidos según el día, que es lo más raro, ruidos que creo proceden del techo corredizo, puede que haya algo ahí que provoque el ruido? Y que según el día o de al abrirlo y cerrarlo no haga siempre esos ruidos? Es que es bastante raro, es mi primer coche con techo corredizo, no sé si es normal que haga algo de ruido, pero lo que no veo normal es que a veces si y otras casi nada.
Prueba a lubricar unas grapas que hay en el frente, unas páginas más atrás otro forero lo explica y me sirvió.
Ahora tengo otro ruido por el techo diferente, no sé si de los tornillos. Es un clack seco cuando hay algún bache, pero no siempre.
foochuein - Nuev@ por aqui
yo creo que ese ruido lo tenemos casi todos y como en tu caso, yo tampoco he conseguido eliminarlo después de intentar mil cosas. Empiezo a creer que no es algo del salpicadero, sino algún tipo de vibración de alguna pieza del motor que se mete en el habitáculo. Como tú dices, se hace bastante molesto.
Machuca escribió:Buenas a todos! Soy propietario de un Seat León mk3 fr 2.0 TDI 150 CV. DSG.
El único ruido que me tiene hasta los mismísimos es una vibración que parece que sale del aireador izquierdo del volante o más bien de zona de los pedales. Es un ruido muy molesto, llevo 10.000 km. escuchandolo y ya ha pasado por 3 mecánicos y no saben de lo que es...![]()
kwatto - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 60 veces
kwatto escribió:Hola,
Saludos!Machuca escribió:Buenas a todos! Soy propietario de un Seat León mk3 fr 2.0 TDI 150 CV. DSG.
A ver si lo llevo a la Seat una semana de estas porque ya he estado en 4 mecánicos y voy a probar suerte en la casa oficial aunque no tenga garantía y me cueste el dinero...
Ya lo tengo aislado por todos lados pero solo me lo hace andando y acelerando un poco más fuerte de forma progresiva sin pisar a fondo el acelerador. Si suelto el acelerador el ruido desaparece...
Por lo tanto debe ser como dices, que el ruido venga de una vibración del motor que lo transmita dentro del coche... Lo raro que solo vibre en la zona del aireador izquierdo, zona de botones luces de posición o zona pedales como se escucha en el vídeo de Youtube que grabé.
Saludos!!!
Pues con lo que te digan, lo pones por aquí, a ver si conseguimos matar ese ruido.
Gracias!!!
Gracias!!!
Machuca escribió:kwatto escribió:Hola,
Saludos!!!
Joanmz escribió:Bpole escribió:kazansky escribió:Bpole escribió:loken escribió:Buenas,
Yo tengo un ST con techo solar de Junio 2014 y 25.000kms. Desde hace unos meses tengo dos ruidos:
- El techo solar, mete un claqueo aleatorio (creo que en la parte trasera dcha). Se oye en rectas, en curvas, subiendo o bajando badenes, etc. Parece independiente de por donde o como circule el coche. Suena cuando quiere. En la Seat le han aplicado otra grasa al techo y me han dicho que lo pruebe a ver que tal. Bueno, pues al día siguiente ya estaba ahí el ruido. Vaya solución tú... ni un día ha durado. Me dicen de desmontar el techo pero que no me lo recomiendan. Me parece que me voy a tener que quedar con el ruidito.
¿A alguien más le ha pasado esto y lo ha solucionado de alguna forma? Trataré de mirarme este post entero poco a poco para intentar encontrar alguna respuesta pero es que es muy extenso ya.
Un saludo,
Bueno, pues después de una semana, lo probé con el de la SEAT y no se oía nada, pues bien, el ruido sigue igual haciendo clack en la parte trasera derecha y ahora después de llevarlo, sobre todo al principio, suena todo el techo como si estuviera lloviendo, parece ser las gomas o no se, pero suena como lluvia o si estuviera cayendo cosas encima del techo, voy a esperar unas semanas a ver si es por el engrasamiento que le metieron....
Si alguno consigue alguna solución o alguna versión que le den en el concesionario, que lo postee.
Gracias, un saludo.
Ayer deje mi coche por ese ruido también, al tener el techo en primera posición (en plan visera) suena en el lado derecho trasero un clink clink muy a menudo.... A ver cuando me lo entreguen si lo han solucionado.
Yo tengo exactamente este problema, y no tiene ni 2 meses el coche. El techo solar hace un leve ruido cuando paso por baches en el lado derecho trasero. Si aprieto por encima del techo solar justo en ese punto, lo puedo recrear y escuchar mientras en el lado izquierdo no hace ningún ruido. Me pasaré por el taller a ver que me dicen.
Habéis conseguido algo? A mi me pasa lo mismo y me dicen que son las gomas que se tienen que engrasar, lo hacen y sigue igual.
Alguna solución tenéis?
A mi me pasa igual en mi León ST. Con techo cerrado un ligero "clack" en la parte trasera derecha. Probaré a engrasar las gomas o con tubo de grasa de teflón o con tubo de grasa de silicona. También he leído que lleva unos tornillos a cada lado que regula la caída del techo.
Un saludo,
León MK1 Sport Limited TDI 110cv gris plata (deceased)
León MK3 FR ST 1.5 TSI 130cv rojo desire.
Zep - Nuev@ por aqui
Como te ha ido? Yo no consigo deshacerme de él. Realmente no tengo claro si sale de la barra transversal del centro o donde está el mando del techo.
Zep escribió:Joanmz escribió:Bpole escribió:kazansky escribió:Bpole escribió:loken escribió:Buenas,
Un saludo,
Gracias, un saludo.
Un saludo,
foochuein escribió:Como te ha ido? Yo no consigo deshacerme de él. Realmente no tengo claro si sale de la barra transversal del centro o donde está el mando del techo.Zep escribió:Joanmz escribió:Bpole escribió:kazansky escribió:Bpole escribió:loken escribió:Buenas,
Un saludo,
Gracias, un saludo.
Un saludo,
Ahora va perfecto!!!. 0 Ruidos, silencio absoluto en el coche. Limpié el techo por fuera estando cerrado. Luego lo abrí entero y limpié bien los railes, con agua, (le quité todo el barro de las lluvias con calima que ha estado soportando estos días). Después volví a limpiarlo con spray de silicona. Echándole spray y secándolo, railes y mecanismo que levanta el techo. Una vez todo limpio con la grasa de silicona (de teflón seguro que también vale), engrasé los railes, el mecanismo y solucionado. El techo ya no cruje nada.
SOLUCIONADO!!!! Resulta que era el tubo de calefacción que hay justo al lado del pedal del acelerador... Eso era lo que vibraba, lo que pasa que sonaba por el aireador izquierdo y zona cuentakilómetros.
Le pude un trozo de esponja ahí remetida haciendo un poco de presión en el tubo y adiós vibración.
kwatto escribió:Pues con lo que te digan, lo pones por aquí, a ver si conseguimos matar ese ruido.
Gracias!!!Machuca escribió:kwatto escribió:Hola,
Saludos!!!
Hola!!!!!
pues en cuanto llegue a casa esta tarde lo miro. Muchas gracias por la info!!!!!, porque la verdad ya no sabía qué mirar y me tiene loco el ruidillo.
Saludos!!!!!!!
Saludos!!!!!!!
Machuca escribió:SOLUCIONADO!!!! Resulta que era el tubo de calefacción que hay justo al lado del pedal del acelerador... Eso era lo que vibraba, lo que pasa que sonaba por el aireador izquierdo y zona cuentakilómetros.
Le pude un trozo de esponja ahí remetida haciendo un poco de presión en el tubo y adiós vibración.kwatto escribió:Pues con lo que te digan, lo pones por aquí, a ver si conseguimos matar ese ruido.
Saludos!!!
¿podrías poner una foto de cómo y dónde metiste la esponja?
Muchas gracias!
Muchas gracias!
Saludos!!!
No funciona el aire en las 3 primeras velocidades Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: heavyfon Respuestas: 0 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 639 |
Climatizador se enciendo al abrir el coche Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Trencanous Respuestas: 0 |
Brico instalación moqueta en guanteras puertas Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: HtR Respuestas: 18 |
Leon mk2 se para y arranca solo Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Xavi1264 Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: Semrush y 19 invitados
