Importante info tecnica aceites seat-audi-vw-skoda leer!!!
Favoritos: Cuqui
Seguidores: Talnoseque, Borja, pque, pytypaldy, txemmmmmm, Pro, DEREK062, alfonsin, d3m0, joako66, 105LP, enriquedopico, rodrivlc, carlosgzlez, isaak_84, rubenrodri12, surgeon, DxT, iazofra, angelcabrera200, Rolls_12, Cuqui, Atajunen, Cuervo_Azul, Gabriel, Javi_Pinar, VapaV, Mr.Chuflas, volkov, BoGuS, Eloy_P.G, ebcuatro, tito68, MIguelon_19
Re: Importante info tecnica aceites seat-audi-vw-skoda leer!
Notapor tomy1974 el 04 Oct 2023, 20:31
Trisquelo escribió:Buenas.
Si necesitáis de alguna recomendación de algún aceite, o algún aditivo para vuestros Seat, me podéis preguntar, estoy en este foro para intentar ayudar en lo que pueda.
Un cordial saludo.
Hola.
En primer lugar dar las gracias por toda la info que dais en este foro.
Después de leer el hilo un par de veces, tengo claro que sé algo más que antes, pero tengo mucho +++ claro que sigo hecho un lio.
Hasta hace poco, me limitaba a coger el aceite que la marca recomendaba limitándome a coger la densidad correcta sin tener mucho en cuenta que cumpliera con la normativa necesaria. En los últimos 4 años hemos cambiado en casa de 2 Citroen a 2 Seat y desde entonces me estoy informando algo más sobre el tema. Me gustaría saber tu/ vuestra opinión sobre los aceites de motor para los dos coches y el aceite de la caja de cambio.
Mi primer coche, un Seat León III ST referencia de motor ARL 150 CV con DPF del 2016, lo tengo desde el 2019.
Mi segundo coche es un Seat Leon II con motor BKD 140 CV 16 Válvulas sin DPF del año 2006 lo tengo desde el 2021. Tengo el manual de taller, y la norma que recomienda es VW 50501 en 5W30.
En ambos coches hago los cambios cada 15.000 km o 1 año.
En ambos coches he usado el Castrol Edge Professional LongLife III 5W-30 que cumple la norma 50507 para el primer coche y "creo" que también vale para el segundo coche.
De los aceites top he visto que recomiendas:
-Ravenol VMP (para filtro de partículas) cumple la norma VW50700. Valdría para mi primer coche.
-Ravenol RSP (sin filtro de partículas). Creo que valdría para mi segundo coche, pero no estoy seguro.
En la página web de ravenol he estado mirando los aceites 5w30 y para mi primer coche he encontrado 2 aceites Ravenol VMP y el Ravenol WIV II. Y para el segundo solo he encontrado Ravenol HLS VW 50501.
Bajando un escalón, he visto que también recomiendas Shell por encima del Castrol que yo uso. He visto estos dos que valdrían respectivamente para los dos coches.
Shell Helix HX8 5W30 ACEA C3 / API SN / VW 507.00
Shell Helix HX7 Professional 5W30 ACEA C3 / VW 505.01
Sobre aceite para la caja de cambio, el segundo coche tiene 270.000 km y había pensado en cambiar el aceite de la caja de cambios, pero pregunté hace poco en la Seat y sale a algo más de 60€ litro. De paso me confirmaron que ambos coches tienen la misma referencia de aceite. Mi manual de taller del primer coche me indica que tiene que ser G 052 171 A2 75W90. Después de investigar por internet he visto que es complicado el tema del aceite para nuestras cajas de cambio. Bastante gente lo han cambiado respetando las indicaciones y la caja de cambio no va bien en frio y han tenido que pasar por caja de la Seat. También he leído que la referencia G 052 171 A2 se ha cambiado por G 060 726 xx. He visto que recomiendas Ravenol MTF-3 , que si cumple la normativa pero es en 75W) más Archoil 9100. ¿Valdría este aceite para mis coches o afectaría la densidad?
Un saludo y perdón por el tocho.
tomy1974
Notapor Trisquelo el 06 Oct 2023, 21:48
Editado
Última edición por Trisquelo el 09 Dic 2024, 02:21, editado 1 vez en total
Trisquelo
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 561 veces
Notapor CupRacing350 el 01 Dic 2023, 20:49
Editado
Última edición por CupRacing350 el 20 Feb 2025, 12:27, editado 1 vez en total
CupRacing350
Coche: Otro modelo no SEAT
Agradecido: 30 veces
Notapor Trisquelo el 01 Dic 2023, 21:22
Editado
Última edición por Trisquelo el 09 Dic 2024, 02:22, editado 1 vez en total
Trisquelo
Notapor CupRacing350 el 02 Dic 2023, 00:42
Editado
Última edición por CupRacing350 el 09 Dic 2024, 02:57, editado 1 vez en total
CupRacing350
Notapor Trisquelo el 20 Dic 2023, 10:00
Editado
Trisquelo
Notapor CupRacing350 el 20 Dic 2023, 15:12
Editado
Última edición por CupRacing350 el 20 Feb 2025, 12:28, editado 1 vez en total
CupRacing350
Notapor Pehacheefe el 19 Ene 2024, 01:21
Es un Mix muy bueno, tanto en competición como para uso diario y tandas.
Por un lado el Archoil AR 9100 eleva el TBN, el cual hace alargar la vida útil por más tiempo al aceite al que se le añada, al aumentar su reserva alcalina.
Y por otro lado el Oilsyn Nano C5 debido a su increíble poder antifricción y de protección diluido con grupo 5 (PAG) hace formar una película protectora protegiendo muchísimo todas las partes metálicas sin dejar ni un solo residuo, soportando temperaturas y cargas extremas y reduciendo el desgaste varias veces, aparte es revitalizante y puede renovar la comprensión en los cilindros y evitando el fenómeno del (LSPI).
Yo llevo actualmente el Sport Racing Mix de Archoil (9100/9200V2) y ya me parece increible, principalmente por la alta cantidad de Boro (Tetraborato de Potasio) y Wolframio, también algo de Molibdeno, bajos consumos, suavidad y muy protegido :ok:
Junto con el Oilsyn Diesel Race DNA voy camino de 1000 km de autonomía, una burrada!! lo que nunca me ha hecho el coche en su vida. :aplauso:
Un cordial saludo.[/quote]
Hola buenas,
Soy nuevo por aquí, aprovecho el hilo para preguntarte dos cosas y si puedes echarme una ayuda.
La primera pregunta es, el Sport Racing Mix de Archoil, donde lo has comprado?
Segunda pregunta, tengo un Subaru Forester 2011 motor 2.0d 147cv con fap, ahora mismo con sus 290000kms, el uso es 80% carretera pero con trayectos cortos de 26km ida y 26km vuelta diarios.
El ultimo cambio de aceite le puse un Xenum GPX (Grafito) para probar y si que ha bajado en ruido notablemente, pero quisiera aumentar en protección sin pasarse tanto debido al tema de cenizas.
Mirando a la protección del motor¿Que me recomiendas? estaba yo entre un mix de Ravenol 5w30 vmp o smp con Sport Racing Mix de Archoil, o hacer un mix con dos botecillos de Redline 5w30 euro series + Ravenol que te parece?
Ya me dices algo.
Pehacheefe
Notapor CupRacing350 el 19 Ene 2024, 09:28
Editado
Última edición por CupRacing350 el 20 Feb 2025, 12:29, editado 1 vez en total
CupRacing350
Notapor Pehacheefe el 19 Ene 2024, 11:42
Hola no he entendido su sugerencia, no podeis responder la pregunta?
Pehacheefe
Notapor Pehacheefe el 20 Ene 2024, 11:47
Sergiotsi150 escribió:
Pehacheefe escribió:Hola no he entendido su sugerencia, no podéis responder la pregunta?
puede revisar y leerse todo el hilo , o puede volver a mirar bien el enlace que le he dejado , es un canal de aceites , el te aconsejara , el es el mas mejor , jeje , por cierto bienvenido a clubseatleon ;-)
Sip, he leído todo y he visto que el forero "trisquelo" da buenos consejos se nota que entiende del tema igual, a mi me interesa saber el tema del Sport Racing Mix Archoil, a ver donde se puede comprar.
Gracias un saludo
Pehacheefe
Notapor Trisquelo el 24 Ene 2024, 00:59
Editado
Trisquelo
Notapor Villamore_ el 25 Ene 2024, 14:14
¿Sabes si la composición del Ravenol REP 5w30 ha cambiado? He encontrado esta hoja de seguridad y no veo que aparezca el molibdeno y el wolframio, así como algo menos de concentracion de PAO
https://www.ravenol.de/storage/app/uplo ... en_ALL.pdf
Gracias, saludos
Villamore_
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Notapor CupRacing350 el 26 Ene 2024, 06:01
Editado
Última edición por CupRacing350 el 09 Dic 2024, 02:58, editado 1 vez en total
CupRacing350
Notapor Trisquelo el 26 Ene 2024, 14:01
Editado
Trisquelo
