Funcionamiento del carnet por puntos
Inicialmente todos aquellos que estén en posesión del permiso de conducir tendrán un saldo de 12 puntos. Sólo aquellos conductores noveles –con una experiencia inferior a tres años- dispondrán de un saldo menor: 8 puntos. También contarán con 8 puntos los conductores que anteriormente hayan perdido todos los puntos.
Este número de puntos irá disminuyendo cada vez que el conductor provoque una infracción. Así, las infracciones restarán 6, 4, 3 o 2 puntos, según su gravedad. Además de la retirada de puntos, el conductor también será castigado con multas económicas que podrían ascender hasta los 600 euros, en las faltas muy graves.
Otra de las cuestiones fundamentales es cómo se recuperan los puntos una vez eliminados. Así, el conductor recuperará 4 puntos realizando un curso de sensibilización y reeducación de entre 10 y 12 horas, aunque sólo se podrá realizar uno cada dos años. También recuperarán los 12 puntos íntegros en caso de no cometer ninguna infracción en tres años.
Lista completa a continuación:
Pérdida de 2 Puntos
- Exceder los límites de velocidad establecidos en más de 20 km/h hasta 30 km/h.
- Parar o estacionar en las curvas, cambios de rasante, túneles, pasos inferiores, intersecciones o cualquier otro lugar peligroso que constituya un riesgo a la circulación o los peatones en los términos que se determinen reglamentariamente.
- Parar o estacionar en los carriles destinados para el transporte público urbano.
- Conducir vehículos que tengan instalados mecanismos o sistemas encaminados a eludir la vigilancia de los agentes de tráfico, o que lleven instrumentos con la misma intención, así como la utilización de mecanismos de detección de radares.
- Circular sin alumbrado cuando sea obligatorio o utilizarlo sin ajustarse a lo establecido reglamentariamente.
- Circular con menores de 12 años como pasajeros de motocicletas o ciclomotores con las excepciones que se determinen reglamentariamente.
Pérdida de 3 Puntos
- Exceder los límites de velocidad establecidos en más de 30 km/h hasta 40 km/h.
- No mantener la distancia de seguridad con el vehículo que le precede.
- Conducir utilizando manualmente el teléfono móvil, auriculares o cualquier otro dispositivo incompatible con la obligatoria atención permanente a la conducción en los términos que se determinen reglamentariamente.
- Conducir sin utilizar el cinturón de seguridad, el casco y demás elementos de protección o dispositivos de seguridad, en los casos y condiciones que se determinen reglamentariamente.
Pérdida de 4 Puntos
- Valores mg/l aire espirado, superior a 0,25 hasta 0,50 (profesionales y titulares de permisos de conducción con menos de dos años de antigüedad más de 0,15 hasta 0,30 mg/l).
- Conducir un vehículo con una ocupación que suponga aumentar en un 50 por ciento o más el número de plazas autorizadas, excluido el conductor salvo que se trate de autobuses urbanos o interurbanos.
- Conducir un vehículo con un permiso o licencia que no le habilite para ello.
- Arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios o accidentes de circulación.
- Conducir de forma negligente creando un riesgo cierto y relevante para los otros usuarios de la vía.
- Exceder los límites de velocidad establecidos en más de 40 km/h salvo que esté incurso en lo indicado en el apartado 6.
- Incumplir las disposiciones legales sobre prioridad de paso, y la obligación de detenerse en la señal de stop, y en los semáforos con la luz roja encendida.
- Incumplir las disposiciones legales sobre adelantamiento poniendo en peligro o entorpeciendo a quienes circulen en sentido contrario y adelantar en lugares o en circunstancias de visibilidad reducida.
- Adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas.
- Realizar la maniobra de marcha atrás en autopistas y autovías.
- Aumentar la velocidad o efectuar maniobras que impidan o dificulten el adelantamiento por el conductor del vehículo que va a ser adelantado.
- No respetar las señales de los agentes que regulan la circulación.
Pérdida de 6 Puntos
- Conducir con una tasa de alcohol superior a la reglamentariamente establecida: valores mg/l aire espirado, más de 0,50 (profesionales y titulares de permisos de conducción con menos de dos años de antigüedad más de 0,30 mg/l).
- Conducir bajo los efectos de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias de efectos análogos.
- Incumplir la obligación de someterse a las pruebas de detección del grado de alcoholemia, de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias de efectos análogos.
- Conducir de forma manifiestamente temeraria, circular en sentido contrario al establecido o conducir vehículos en competiciones y carreras no autorizadas.
- Sobrepasar en más de un 50 por ciento la velocidad máxima autorizada, siempre que ello suponga superar al menos en 30 kilómetros por hora dicho límite máximo.
- El exceso en más del 50 por ciento en los tiempos de conducción o la minoración en más del 50 por ciento en los tiempos de descanso establecidos en la legislación sobre transporte terrestre.
Aqui podreis obtener mas informacion: Permiso por puntos
En el siguiente link podreis consultar vuestro saldo de puntos:: Consulta tu saldo de puntos DGT
Carnet por puntos ¿como funciona?
Moderador: BoGuS
55 mensajes
• Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
Última edición por irivuni el 14 Jun 2006, 23:48, editado 1 vez en total
SEAT LEON 110 sport cuprero aqui
MONTO TODO TIPO DE ACCESORIOS: taloneras,paragolpes, faros, pilotos, asientos, todo tipo de accesorios interiores y exteriores
contacta con: kamikaze_sicop@hotmail.com
irivuni - Leoner@ mayor del reino
RE: Carnet por puntos ¿como funciona?
buenas se a creado este post a modo informativo para k todos sepais a k ateneros ante la nueva ley k entrara en vigor el 1 de julio del 2006 estos datos an sido estraidos de diversas fuente k no se van a nombrar, el k kiera k se lo lea y lo dicho suerte a todos y ojo en la carretera
gracias tio....ahora hay qe tener cuidadin con esa gente...van a ir a mas a sacarnos los cuartos....si en verdad rebajan los accidentes habra merecido la pena..........
Cantona - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 94 veces
Pues a mi no me gusta una mierda
saltarin - Gurú de los leones
a mi tampoco saltarin...pq se ve claramente a lo q van...nunca estan interesaos en rebajar accidentes...sino en la pasta........
mabiloki escribió:vamos a caer mas de la mitad jeje
ya sabes q eso estadisticamente no esta bien...de cara a la galeria se dice....vamos a caer la mitad mas uno....
Admitiría el carnet por puntos, si a cambio se hechara al Sr. Peré Navarro de una puñetera vez, que es un impresentable el mierda este, y va por lo que va, aparte de que abogo tambien por una subida de los límites de velocidad, los 80 por 100, los 120 por 140, que ya va siendo hora, en Italia ya lo han debido de cambiar.....coño, que estamos en el siglo 21, y cuando habia 600, 850, 1500, 124........ (casualmente he citado solamente seat), ya existia el limite de 120, cierto es que no habia el mismo numero de vehiculos que actualmente, pero tampoco los coches tenian lo que tienen ahora, eran mas inseguros y demas...., es un debate a estudiar.
A mi lo k me molesta esk a parte d pagar la multa.. si quieres hacer un curso para subir puntos.. tienes k pagarlo.. que gracioso.. el curso para recuperar puntos te cuesta 170 euros y por si pierdes completamente el carnet tienes k esperar 6 meses o 1 año y pagar un curso de 320 euros.. la lexe, se van hacer de oro.
creo k me voy a plantear el ser profesora de este tipo de cursos.. fijo k viviran bien jeje.
Diana - Nuev@ por aqui
Re: Carnet por puntos ¿como funciona?
Diana escribió:A mi lo k me molesta esk a parte d pagar la multa.. si quieres hacer un curso para subir puntos.. tienes k pagarlo.. que gracioso.. el curso para recuperar puntos te cuesta 170 euros y por si pierdes completamente el carnet tienes k esperar 6 meses o 1 año y pagar un curso de 320 euros.. la lexe, se van hacer de oro.
Acabo de renovar el seguro y me han comentado k con el nuevo sisitema la gente esta cogiendo un nueva opcion por el tema de retirada en la cual pagas una cantidad de dinero en el mio son 50 euros y tienes asegurado el pago del curso en caso de k te retiren el carnet,yo todavia no lo he solicitado pero en el caso de k me kitan unos cuantos puntos pensare en ponerlo,ojala no lo haga...
katxorro - Leoner@ de pura raza
RE: Re: Carnet por puntos ¿como funciona?
Eso no lo sabia!! pero bueno.. tb ganan ellos la pasta.. no puedes dormir trankilo k te quitan el dinero de los bolsillos.
Elyeye - Aun con la L
katxorro escribió:Diana escribió:A mi lo k me molesta esk a parte d pagar la multa.. si quieres hacer un curso para subir puntos.. tienes k pagarlo.. que gracioso.. el curso para recuperar puntos te cuesta 170 euros y por si pierdes completamente el carnet tienes k esperar 6 meses o 1 año y pagar un curso de 320 euros.. la lexe, se van hacer de oro.
pues el asegurar el cursillo es una wena idea....
SyLmaX - Cansin@ de los leones
CrAfTy - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 238 veces
Elyeye escribió:Yo tengo 2.500 puntos en la tarjeta de la BP.... Alguien sabe si se convalidan???![]()
Pues si lo hacen, has triunfado!
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1578 veces
55 mensajes
Hay gente de la vieja guardia aun por aqui?? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Anónimo Respuestas: 293 |
No funciona el ventilador del habitáculo Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: javi23 Respuestas: 1 |
Nuevo por aquí Foro: Presentaciones Autor: MySeat2025 Respuestas: 2 |
Nuevo por el forito Foro: Presentaciones Autor: BPA13 Respuestas: 2 |
Nuebo por aquí Foro: Presentaciones Autor: Wilfingo Respuestas: 2 |
