No se por donde empeza...ufff
Mi anbición siempre ha sido tener este cuadro , el de un golf o bora sport-edition....pero el no saber nada de como utilizar el vag com y la complicación de encontrar el login de un cuadro de segunda mano....y q uno nuevo te clavan en alemanea 200 euros.......siempre me e tirado para atras....
Hasta q ayer mi novio me pico con este tema.......me trajo a casa un bonito cuadro sport-edition..con su llave........pero todo no podia ser perfecto.....el cuadro era INMO2 y mi coche es INMO3....( casi lloro).Pero como no queria perder la esperanza ...supuse tontamente q teniendo la llave no tendria q casarlos y serviria igualmente aunq fuera inmo2...Asi q a las tantas de la madrugada estavamos los 2 haciendo experimentos en mi coche....
Montamos el cuadro y mi novio me lo encendio y a mi se me caia la baba.....pero ahora faltase q arrancara........le doy con mi llave al encendido teniendo la llave de coche de ese cuadro muy cerca.....pensando q cojeria señal de su llave y se desbloquearia el inmovilizador.....pero no funcionaba......
La locura empezo ha enbargarme y empeze a desmontar mi llave ..pensando q el inmovilizador iva en la parte del mando y asi la señal de mi mando no entorpezeria el inmobilizador del otro mando...
Lo abri y descubri q habia como una capsulita enganchada en la parte metalica del mando y me dije a mi misma tiene q ser esto el chip del inmobilizador asi q lo saque ...es muy facil solo va enganchado por 2 pestañas de plastico....mi novio ya pensaba en estos momentos q estaba loca de atar ...el tenia miedo de q jodiera mi mando ...pero la capsulita va como suelta asi q me atrevi y la saque....
y hice lo mismo con el mando espadadin del cuadro del golf....con el pensamiento de cambiar estas capsulitas q son el inmobilizador y asi poder utilizar mi mando con el inmo de este cuadro.........
Cuando meti mi mando con la capsulita del otro...el cuadro ya se desbloqueo....ya no pitaba y decia en la pantallita q estaba ACTIVO el inmobilizador ...yo me puse supercontenta ,,,,,pero ha un no habia ganado!!! mi novio me dijo ahora reza de q arranque .....yo reze pero arranco si arranco pero al momentop se paro ....lo repeti varias veces pero el coche se paraba.....eran las 4 de la mañana y yo queria morirme!
Pero no pasa nada yo pienso q es culpa de q el cuadro es Inmo 2 y mi coche monta el cuadro Inmo 3...espero q sea esto.....me lei el manual de illi y ponia q la version 2 no servia para la 3 espero q se refiriera generalmente no solo para casarlos .....
Bueno el cuadro no me aprobecha.....pero jejejeje las Esferas y Aros si ...pa ponerselos a un cuadro normal q sera mas facil de conseguir asi q lo he desmontao todo
Haber si alguien me dice algo.....
Un saludo !
Mi cuadro del Golf (Conseguido)
- Adjuntos
- Los aros se quitan del marco de cristal..presionando un poco
- (528.08 KiB) 86 veces
- (467.05 KiB) 96 veces
- (489.92 KiB) 120 veces
Última edición por eftuning el 15 Mar 2007, 13:27, editado 1 vez en total
Leon rojo flash sport asv 2003 ...despues vino el leon 1m fr rojo emocion especial edition en el 2013 y ahora CUPRA 2018
BY ELENA.
BY ELENA.
eftuning - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 20 veces
Mi cuadro del golf (pruebas)
- Adjuntos
- (151.34 KiB) 96 veces
- Separamos la parte metalica de lo q es el mando...le quitamos el logo de la marca y descubrimos un tornillo.....
- (264.98 KiB) 73 veces
- (441.5 KiB) 68 veces
BY ELENA.
BY ELENA.
- Adjuntos
- (111.76 KiB) 73 veces
BY ELENA.
BY ELENA.
dios!!!! led,led,led,led,led,led,leeeeeeeeeeeed!!!!!!!!!!!!!!!!!
madre mia que flipada que estas jejejeje no hago yo esos inventos ni jarto de wiskie!!!! no me arranca el leon luego y me pego un super tiro!!!!!!
ojala que las esferas te sirban y los aros tambien,bueno y las agujas seguro que tambien sirben,si le quitas los led azules y se los pones a tu cuadro ya si que es clavao al del golf.
si no lo quieres me lo pasas jejejeejeje
- Agradecido: 389 veces
Vaya currada! Pero no lo veo yo claro del todo.. Con el hueco del fis que piensas hacer?
Tema de la semana:
DJ Wady & Patrick M - Hulk
litoss66 - Cansin@ de los leones
Yo creo que lo que quiere hacer es cojerse un cuadro de golf normal y ponerle las esferas y los aros esos..
Limpia Fabia trasero, Llantas Cupra R 18", Mando llave espadin,
Javispm - Leoner@ avanzad@
Eres una machine,oye,me molan muuuuuuuucho esas esferas,has probado en tu cuadro de serie a ver como se enciende eso?
- Agradecido: 236 veces
vaya currada, madre mia..
SyLmaX - Cansin@ de los leones
Si quieros las esferas y los aros para un cuadro normal de golf q es mas facil de conseguir.......
Me duele la cabeza de tanto pensar q hacer para q el proximo cuadro funcione.....,
Tengo 3 opciones por ahora para hacer.....
La 1mera es comprar un cuadro de segunda mano q hay muchos en el desguace....pero claro sin la llave y llevarlo a ver si copiandole la Eprom de mi cuadro al otro funciona ...pero el chaval q hace eso ...no me asegura q funciona y se lava las manos si el cuadro peta.....
La 2 da opcion es esperarme a q entre un golf o bora tdi en el desguace y tener la suerte q sean INMO3 (y claro eso es cuestión de suerte, ya q como entran les roban el spadin...),Y claro cruzar los dedos de q no pase igual como en el inmo2
-Y la 3ra opcion q e pensado es comprarmelo nuevo en alemanea con su login y buscarme la vida pa q alguien q sepa me lo ponga .....
No no he probado las esferas en mi cuadro....pero las provare....jejejejejjejejejejej y are unas fotitos
Un saludo!!!!
y gracias por los cumplidos ......pero como estoy loca ...lo hago todo con enagenación mental jejejejejejejeje
Un saludo!!!!
BY ELENA.
BY ELENA.
Me temo que la tercera opción es lo que tendrás que hacer finalmente... necesitas el login del cuadro para poder "casarlo" con las llaves y evitar que el inmovilizador apague el motor a los pocos segundos de arrancarlo...
En cualquier caso, te lo curras mucho! jejejee...
A mi tambien me encantaría ponerme ese cuadro, pero su precio es desorbitado...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1551 veces
Lo bueno esq el inmobilizador se desbloqueaba...al ponerle el chip de su llave....
BY ELENA.
BY ELENA.
si fueses de barcelona te averiguaba el login en 5 segundos.
s2.
s2.
el_padrino - Gurú de los leones
- Agradecido: 65 veces
En estos momentos eftuning esta preparando las maletas y sale camino Barcelona....
Por ese cuadro... Yo lo haria
SEAT Leon I FR TDI 150 Special Edition - - - 206,7cv 415,6Nm (MAHA)
xtc - Leoner@ habitual
Si es cierto acaba de pasar por Castellón.
HORARIO
Abrimos cuando llegamos
Cerramos cuando nos vamos
Y si vienes y no estamos
Es que no coincidimos
Coleto - Leoner@ mayor del reino
jajajajajaja, floryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy, no me piquesssssssss!!!!!!!
BY ELENA.
BY ELENA.
Pantallas/datos cuadro digital Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: MNM Respuestas: 6 |
Usuarios navegando por este Foro: greckovi y 22 invitados
