hola!!!!
es lo unico que me queda de la ñapaaaaa,,,,,, solo que me surgen algunas dudas.....
Le he metido dos reles; uno que se abre cuando funciona la bomba de los limpias y otro que se abre cuando tienes la luz encendida,,, y funciona bien.......pero el cable de alimentacion del la bomba de los limpias funciona de modo raro; xk si tomas el postivo de esta bomba para activar el rele , pues al conectarle la masa... el limpia trasero funciona a su bolaaa, jejejeje, k jodiooooooo
graxiass
como conectar la bomba de lavafaros del leon I????
28 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
kita el limpia trasero!! xDxDxDxD total, llevas tintados....
Koldoc - Gurú de los leones
Hombre, pero si ya casi lo tienes, tio!!!
La próxima vez que estes por aquí dame un toque, que eso quiero verlo!!!
Siento no poder ayudarte en este tema,
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1551 veces
La verdad que no tiene demasido problema xk la cosas encajan bien en su sitio;
.-hay que hacerse una toma para enchufarle la bomba de los lavafaros al deposito de 3 ltrs.
.- los eyectores encajan justo debajo de los focos,,,,, en el sitio que esta preparado para ello.
.- el parachoques tiene una zona premarcada por el interior,,,, solo que es mas grande que la tapita,,,,, asi que toca ir haciendo poco a poco el agujero hasta que cuadra,,,,,,, limar + taladrar
.- y el tema electrico pues ,,, pensaba que me saldria a la primera pero no entiendo muy bien el funcionamiento del cable + de la bomba del limpia. Xk parece que en reposo (sin darle al mando del limpia pa que salga agua) actua como masa del limpia trasero,,, ó algo asi sera,,,,,, y dandole al mando funciona como + para la bomba,,,, o algo asiiiii aunque no lo se seguro...
habra que ver como lo hago.
X lo demas si problemas,,,,, tiran agua con fuerza,,, y kedan bien, jejejejejeje,,,,,,,, eso sí en 10 viajes k le des al mando adios al depositooooo , jejejeje
pinn - Primeros Pasos
Puedes poner unas fotos de como quedan
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
Re: como conectar la bomba de lavafaros del leon I????
pinn escribió:La verdad que no tiene demasido problema xk la cosas encajan bien en su sitio;
No tengo ni idea y supongo que ya lo sabrás... pero por si sirve de ayuda...
En el coche de mi padre que tiene lavafaros hace falta tener las luces encendidas para poder soltar el chorro de agua y jabón. No se si serán todos así, pero de ser así lo mismo tienes que conectar un cable a lo de las luces... ¿?
elalex - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 31 veces
elalex escribió:No tengo ni idea y supongo que ya lo sabrás... pero por si sirve de ayuda...
eso ya lo tiene echo mediante unos reles.
carbu escribió:Puedes poner unas fotos de como quedan
Asi keda mas o menos
- Adjuntos
- (29.5 KiB) 68 veces
este es el esquema electrico de las conexionesss,,,,,, y lo que sucede es que aparte de funcionar la bomba del lavafaros, tb funciona el limpia trasero sin accionar la maneta???????
joer vaya maquina jejejeje si te doy los materiales me lo haces¿?¿?¿jejejjjeje los eyectores son los de kaki¿?¿?
adri24 - Aqui + que con la novi@
Solucionadoooo!!!!!!!!!!!!!!!!!
Despues de darle musas vueltas al testerrrr, ya ta funcionando perfectamenteeee............ el esquema es este ............... saludosssssss
- Adjuntos
- (399.03 KiB) 74 veces
Javi_S - Mi Leon me tiene miedo
El leon I lo hay con lavafaros???
Action1 - Leoner@ habitual
Pinn escribió:Solucionadoooo!!!!!!!!!!!!!!!!!
Eres una máquina, compañero!!
:aplauso::aplauso:
En cuanto baje sun finde a Madrid ya me los enseñarás, porque me los voy a poner 100% seguro...
Action1 escribió:El leon I lo hay con lavafaros???
Algunas versiones en paises con climas muy frios sí que salió una versión de leon 1 con lavafaros, de hecho, lo que ha montado Pinn son estos lavafaros originales de Seat para el leon 1...
Es "compatible" con el paragolpes "sport" y "fr", pero los que tenemos paragolpes "Cupra" lo tenemos complicado por el tema de la "tapita"... creo que es por la forma de ésta, pero no sirve... habrá que buscar alguna solución... Pinn!! Ya hablaremos de este tema!!
Saludos!!
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
ok BhEaN, pero habra que buscar la defensa que tenga esos agujeros o hacerselos no??
28 mensajes
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 48 invitados
