Barras de refuerzos: Mejoras, Consecuencias, Marcas,...
Favoritos: JaviCG, dani injeccion, iGNaCiO150
Seguidores: GAUDY_2001, txemmmmmm, javiier, pytypaldy, ViRus1N, clarens, LeonCupraLine, TeteFR, campurriano, pque, Mc3, delko, xSoba, JuanMa-FCB, Pitufo_fr, jhontxu, rodrivlc, Dandy_gsi, yorky, dadokamdgt, Jlucas, Edu1589, Piro25, arbencia, Vagabundo, josearillaperez.
Notapor javiier el 29 Nov 2007, 00:22
Bueno "nenitos" Ya estan montadas.
Barra de refuerzo superior entre torretas OMP no regulable.
Barra tirante s3 cupra r de refuerzo de trapecios.
Lo que no me esperaba es el resultado en los baches de la ciudad... los paso mejor y sin moverme tanto del asiento como antes de.Bien refuerza el chasis de la parte delantera. En puerto tengo que probar un poco más, pero adelanto que algo se nota, mejor precisión en la dirección, un poco más de estabilidad, conserva mejor la posicion del morro del coche en los giros todo esto un poco más si cabe desde que cambié a kw.
javiier
Notapor javiier el 29 Nov 2007, 00:26
gumball al final me la instalaron en un minuto las dos, pero me han puesto en el caso de la superior tornillo rosca chapa, no me dio tiempo a decir nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!
Los cambiaré a tuerca.
Barra superior 105€ total
javiier
Notapor GUMBALL el 29 Nov 2007, 13:40
javiier escribió:gumball al final me la instalaron en un minuto las dos, pero me han puesto en el caso de la superior tornillo rosca chapa, no me dio tiempo a decir nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!
Noooooooooooooooooooo!!!! rosca chapa no!!!!!!!! eso es palabrota.... :lol: cuando pongas la barra superior con tornillo autorremachante, o con tuerca autofrenante y unos buenos tornillos del 8... veras como va mejor... los roscachapa, atornillan y agarran de manera precaria.. esa barra tiene q qdar bien apretadita... :wink:
GUMBALL
Agradecido: 43 veces
Notapor javiier el 29 Nov 2007, 14:50
Una cosa más. En la torreta del lado del conductor hay una plaquita que sirve de base a la varilla que sujeta el capó cuando este lo levantas, pues la base de la barra de refuerzo apoya en la base de la torreta y en la base de la varilla a la vez y se queda un poco doblada hay problema?
javiier
Notapor GUMBALL el 29 Nov 2007, 16:44
javiier escribió:Una cosa más. En la torreta del lado del conductor hay una plaquita que sirve de base a la varilla que sujeta el capó cuando este lo levantas, pues la base de la barra de refuerzo apoya en la base de la torreta y en la base de la varilla a la vez y se queda un poco doblada hay problema?
Juas.. no jodas... no creo ke haya problema... pero.. con la Sparco eso no pasa.. :wink:
GUMBALL
Notapor GAUDY_2001 el 29 Nov 2007, 21:05
En la sparco dependiendo de como la pongas tambien pasa, o a mi por lo menos me pasa, pero lo ke he hecho es recortar un pokito la barra con la forma de la plakita y encaja perfectamente.
Bye!
GAUDY_2001
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Notapor GUMBALL el 29 Nov 2007, 21:12
GAUDY_2001 escribió:En la sparco dependiendo de como la pongas tambien pasa, o a mi por lo menos me pasa, pero lo ke he hecho es recortar un pokito la barra con la forma de la plakita y encaja perfectamente.
Bye!
Pues a mi como ya he dixo ni por el forro.. es mas.. qda bastante hueco... me pareceria imposible de q pegara.. y la tengo totalmente bien acoplada al contorno de la torreta. :roll:
GUMBALL
Notapor jesusFR el 29 Nov 2007, 22:33
Al respecto del tema???
Alguien ha montado silentblocks de cupra o powerflex????
jesusFR
Notapor GUMBALL el 29 Nov 2007, 22:58
jesusFR escribió:Al respecto del tema???
Yo toy pensando en motar Dogbone y silentblocks de KW... pero solo es un proyecto... el dogbone.. casi seguro... lo demas.. digo yo q con tiempo... :wink:
GUMBALL
Notapor jesusFR el 29 Nov 2007, 23:22
Kw me vale, lo que es seguro, es que no monto el dogbone.
jesusFR
Notapor GUMBALL el 29 Nov 2007, 23:29
jesusFR escribió:Kw me vale, lo que es seguro, es que no monto el dogbone.
Y ell motivo???? :roll:
q ves de negativo en el dogbone??? reduccion de comfort...??? peligro estructural opara el motor??? :?
Yo lo probe en el de Javy, y me gusto la sensacion... :wink:
GUMBALL
Notapor ViRus1N el 01 Dic 2007, 11:46
Gumball ayer le vi las torretas a mi Leon II. El cabron las tiene escondidas de narices. El tema de poner barra me parece que sera para cuando tenga otro coche :? :(
Leon II - 1.9 TDI - 105CV - Stylance
ViRus1N
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Agradecido: 29 veces
Notapor GUMBALL el 01 Dic 2007, 12:09
ViRus1N escribió:Gumball ayer le vi las torretas a mi Leon II. El cabron las tiene escondidas de narices. El tema de poner barra me parece que sera para cuando tenga otro coche :? :(
Jejejejejejejeje!!! :lol: lo peor, es q la supuesta barra no puede ir de copela en copela... por q no tiene espacio por la parte superior, por lo q tendria q ir de pared de torreta a pared de torreta... y no se lo efectiva q seria asi.. y encima deberia hacer unas formas muy raras, para evitar mecanismos q qdan a mitad de camino como el motor de los limpias... :roll: asi q como tu dices.... para el siguiente coxe... :wink:
GUMBALL
Notapor ViRus1N el 01 Dic 2007, 12:18
A ver si le echo unas fotos para que se vea lo complicao que esta el tema.
ViRus1N
Notapor joeloza el 04 Dic 2007, 00:18
Bueno pues esta tarde he pedido la barra inferior del R en seat me han dicho que para el miércoles la tendré, ya os comentaré impresiones en montarla.
Mi fiera cupra SDi R: http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=11443
Usuario nº 2893.
joeloza
Coche: Leon MK1 1.9 SDi 68cv
Agradecido: 24 veces
