Importante info tecnica aceites seat-audi-vw-skoda leer!!!
Favoritos: Cuqui
Seguidores: Talnoseque, Borja, pque, pytypaldy, txemmmmmm, Pro, DEREK062, alfonsin, d3m0, joako66, 105LP, enriquedopico, rodrivlc, carlosgzlez, isaak_84, rubenrodri12, surgeon, DxT, iazofra, angelcabrera200, Rolls_12, Cuqui, Atajunen, Cuervo_Azul, Gabriel, Javi_Pinar, VapaV, Mr.Chuflas, volkov, BoGuS, Eloy_P.G, ebcuatro, tito68, MIguelon_19
Notapor BUJE el 23 Mar 2008, 11:14
ok, vale en agosto iré jeje
Si en norauto lo tienen a 48 con algo, pregunta en alguna tienda de recambios por tu zona o entra en la web de castrol pones tu localidad y te saldra algún punto pa ir a comprarlo.
Si no te queda mas remedio vete a norauto, yo lo hice asi y al final lo pille en la tienda de recambios mas barato que hay
saludos y ya me contaras
BUJE
Agradecido: 29 veces
Notapor guiller el 24 Mar 2008, 10:42
ola, yo puse el metellube hace unos mil kilómtros, el coche tiene 30.000 y despues de hacer unos 200 Kms he notado que el motor en frio arranca mas suave y que va más fino, no se, más redondo, a mi parecer el metellube si que funciona, y estoy más tranquilo por el tema del desgaste.
por cierto, yo tambien estoy deseando cambiar el puto repsol y poner el castrol edge, aunque aún me quedan unos 10.000 kms para el cambio de aceite.
un saludo.
mEnOs fUtBoL Y MaS cArrErAs
fR 150 hP cUpRoSo
( -RADARES+KM/H )
guiller
Notapor pumuki666 el 27 Mar 2008, 19:53
una preguntita.yo tengo un tdi 110 sport limited y en el concesionario me hechan 15w 40 elite tdi.pues al grano podria hechar en el proximo cambio de aceite un sintetico sin que pase nada.ese aceite que me hechan los muy memos no es bueno no?
pumuki666
Notapor BUJE el 28 Mar 2008, 00:35
pumuki666 escribió:una preguntita.yo tengo un tdi 110 sport limited y en el concesionario me hechan 15w 40 elite tdi.pues al grano podria hechar en el proximo cambio de aceite un sintetico sin que pase nada.ese aceite que me hechan los muy memos no es bueno no?
pues la palabra es Si.. dile a los de la seat que no quieres poner mas el 15w40.. diles que si puedes llevar tu el aceite.. en muchos sitios te dejan.. y pon el castrol edge 50501 5w40 TD veras que bien te va a ir amigo
BUJE
Notapor pumuki666 el 29 Mar 2008, 10:37
gracias buje pero estaba pensando tambien en el motul 10 40 y nose tambien con buenas perpectivas.por cierto en el manual me indica que solo podria llegar a temperaturas de 38 o 39 grados con un aceite sintetico como estos.tiene algo que ver que aqui por el sur haga aveces 45º o mas?el coche lo uso poco y mas por ciudad no tiene nada que ver para un aceite o otro no?
Última edición por pumuki666 el 08 Abr 2008, 22:07, editado 1 vez en total
pumuki666
Notapor BUJE el 29 Mar 2008, 16:09
en el sur hace calor si.. yo pondría mejor el 5w40 tio. hazme caso.. estira un poco el presupuesto y te curas en salud.. es un aceite muy puntero y te va a ir muy bien en calor-frio..
BUJE
Notapor pumuki666 el 30 Mar 2008, 14:01
pero tendria problemas con el calor que hace o no?es que me da cosa que pase algo por altas temperaturas.nose tio ya me lo pensare pero tenia pensao el 10 40 ya vere entonces
pumuki666
Notapor BUJE el 03 Abr 2008, 21:18
no, pon 5w40 mejor
BUJE
Notapor cordobitax el 04 Abr 2008, 00:45
no se yo los comentarios de aqui,tantas diferencias de uno a otro no creo que haya.
explicardme un poco eso de que cuando se le da mucha caña es mejor llevarlo al minimo de aceite porque es la primera vez que lo escucho y lo de llevarlo siempre a tope de aceite o al maximo eso si que no lo haria ya que esta demostrado que puede entrar aceite al motor y salir al escape y este quemarse en el cata y joderse con el tiempo.
y digo yo que si la propia seat o wv o audi usan ese aceite sera por algo no?? no me digais que lo usan para que con el tiempo se joda y asi llevarlo a reparar y asi sacar dinero porque con los neumaticos potenza para mi y para muchos son de los mejorcito que hay y si hubiese aceite mejor pues lo prondrian no?
seguramente acabe poniendolo para probar los ruidos de takes y consumo porque de eso ando sobradisimo jejejeje
Notapor cordobitax el 04 Abr 2008, 00:58
por otro lado....sobre aditivos teneis alguna marca en especial? tenia un compañero que le echo slikc 50 a su 600 y a su panda y dice que se le quito tintineos y sonidos asi leves y que iba mucho mejor estoy por comprarme un bote y echarle mitad a mi coche y mitad al toledo de mi viejo que suena a camion demasiado!!!!
y ya que recomendais tanto.......que me recomendais para el toledo de mi padre?? es un TDI 90cv un toledo I con 200.000 km vibra mucho porque los años no pasan en valde, juraria que le echaba 15w40 o asi,que hago?? es bueno bajarlo a 5w40?? tiene 200.000km y 10 años y arranca mejor que mi leon que tiene 55.000 y 5 años!!!!!!!!!!!!!!!!!! no se si es motul o un nombre asi el que usa.
Notapor BUJE el 06 Abr 2008, 22:59
cordobita, hazme caso y pon el castrol edge 50501 5w40 no pongas mas el repsol, yo lo tenía que haber puesto antes.. no seas tonto tio. ( es un aceite muy puntero, lo dijo el tio que sabe mucho en el foro de seat ibiza, ponlo ya tio)
sobre el de tu padre pues miraría.. si me consume mucho aceite en 10.000kms 1 litro no se igual pondría 10w40 pero si consume poco tal vez pondría 5w40 , lo que tengo claro esq no pondría el mediocre 15w40, es mi opinion, saludo
BUJE
Notapor GUMBALL el 08 Abr 2008, 11:09
Vamos con esto de Post-it, q ya va siendo hora... :ok:
GUMBALL
Agradecido: 43 veces
Notapor pumuki666 el 08 Abr 2008, 22:09
pues nada que yo creo que buje ya me tiene convencio con el aceite y creo que hechare castrol edge 5w40 haber que tal no creo que porque pase algo de la temperatura ambiente como indica en el manual le vaya a pasar algo al motor no?
pumuki666
Notapor pumuki666 el 08 Abr 2008, 23:42
por cierto se pueden mezclar dos aceites de la misma viscosidad por ejemplo un castrol y el repsol elite
pumuki666
Notapor DEREK062 el 09 Sep 2008, 03:38
Supongo que si. Bueno que tal el Motul? Precio? Y el Valvoline? Me toca cambio de aceite en el 2.0 tdi ya. Por cierto sabeis como se le quita el aviso de la revision?
Murphy era un optimista
DEREK062
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot y 2 invitados
