Manual para poner foto en el Avatar
Foro donde exponer problemas de la Web o sugerencias para mejorar nuestra / vuestra comunidad.
Notapor LocuraFR el 11 Feb 2005, 17:52
Hola miembros/as de este gran Club.
Abro este post para toda la gente q quiera poner una foto en el avatar. La forma para ponerla es la siguiente:
1- Escoger la foto y la reduciis. El tamaño de la foto no puede superar la línea que separa el avatar de la fecha de ingreso (exactamente 128 píxels), es mejor q no sobrepase este tamaño, ya q sino se desajustan todos los posts. (Si no tenéis como reducirla descargaros el programa que adjunto mas abajo)
2. Subís la foto como datos adjuntos a este post (Foto 2).
3- Una vez subida, os penéis con el cursor encima de la foto y presionáis el botón derecho del ratón. Elegís Propiedades, y donde pone URL copiáis la dirección entera (Foto 3).
4- Os vais a vuestro perfil, vais al panel de control de avatar y en el segundo recuadro poneis la direcion URL que antes habeis copiado (Foto 4).
5- El ultimo paso es enviar los cambios realizados en el menu perfil, justo debajo del menu de "Panel control avatar" esta lo de "Enviar".
Bueno espero q con esta explicacion sepais poner vuestro avatar personalizado.
P.D. Pinchar en las fotos para aumentarlas.
Adjuntos
Recuadro Foto 4.jpg (81.97 KiB) Visto 9793 veces
(132.77 KiB) 273 veces
(199.02 KiB) 429 veces
PhotoResizer.rar
(1.11 MiB) 358 veces
Última edición por LocuraFR el 13 Mar 2007, 21:39, editado 9 veces en total
En este mensaje, LocuraFR ha recibido un agradecimiento de:
zamorano (04 Ene 2015, 00:31)
LocuraFR
avatar.
Notapor agarcia-6 el 11 Feb 2005, 23:28
Bueno, voy utilizar este metodo para mi avatar, ya que llevaba dias intentadolo; así que inauguro tu post con una fotito de mi fiera, un poco tuerto, aunque eso lo he solucionado en la foto(la h¡ce en el otro lado y ya está, asi no se ve).
Por cierto, lo que habria que mencionar es que para quien quiera cambiar la foto de su avatar que haya subido de esta manera, lo que tendria que hacer es editar su propio post para modificar la foto y no crear otro. Otra duda que tengo es donde abriremos esos post, en el genenal o se va a habilitar uno especifico para ello. Gracias por la ayuda y saludos.
agarcia-6
Notapor Lito69 el 12 Feb 2005, 00:30
Los avatares ponedlos en este mismo tema como explica LocuraFR mas arriba,ejemplo pongo la tuya agarcia-6
Lito69
Agradecido: 236 veces
Notapor _Igres_ el 14 Feb 2005, 10:51
intento subir mi fotillo.... pero no me deja, no hay manera. Me dice que no puedo publicar mensajes con adjuntos con la extension jpg en este foro. Le he cambiado la extensión al archivo (gif) y me sigue diciendo lo mismo xo ahora con gif.... sabeisa q se debe??
Solo puedo combatir por lo que amo, amar sólo lo que respeto, y a lo sumo respetar sólo lo que conozco
_Igres_
Notapor LocuraFR el 14 Feb 2005, 18:33
_Igres_ escribió:intento subir mi fotillo.... pero no me deja, no hay manera. Me dice que no puedo publicar mensajes con adjuntos con la extension jpg en este foro. Le he cambiado la extensión al archivo (gif) y me sigue diciendo lo mismo xo ahora con gif.... sabeisa q se debe??
Pasame tu foto a mi meil y yo te la subo a este post para q puedas ponertela de avatar.
LocuraFR
Notapor _Igres_ el 15 Feb 2005, 12:01
ok, pues así lo hago! ay te he mandado la fotillo a tu mail! Y gracias de nuevo!
_Igres_
Notapor LocuraFR el 15 Feb 2005, 16:13
_Igres_ aki tienes tu foto para el avatar, ya reducida al tamaño exacto. Sigue los pasos y listo!!!
Adjuntos
(0 Bytes) 2340 veces
LocuraFR
Notapor _Igres_ el 15 Feb 2005, 17:28
Ole, Ole!! pues ya esta!! ya la tengo!! Venga merci tito!!
_Igres_
Notapor LoWRaiDeR el 15 Feb 2005, 20:55
sto no fonaaa
LoWRaiDeR
Notapor LocuraFR el 16 Feb 2005, 07:40
LoWRaiDeR escribió:sto no fonaaa
No consigues poner tu avatar?
LocuraFR
Notapor Lito69 el 16 Feb 2005, 08:03
Cuando subis una imagen que error os da? solo lo de la extension? cumplis todos los requisitos que pone al subir la descarga? Intentare encontrar el fallo a ver
Lito69
Notapor _Igres_ el 16 Feb 2005, 11:09
a mi el error que me daba era: "no es posible subir archivos con extension jpg en este foro, y cambia la extension del archivo varias veces para probar con diferentes extension como gif, y seguia dando el mismo tipo de error....
_Igres_
Notapor LoWRaiDeR el 20 Feb 2005, 14:03
No puede publicar mensajes con adjuntos con la extension jpg en este foro...
nada q no hay manera... y ta to bien (kreo) weno algo falla xDD
LoWRaiDeR
Notapor Lito69 el 20 Feb 2005, 14:33
Prueba a subir la foto ahora, :wink: :wink:
Lito69
Notapor LoWRaiDeR el 20 Feb 2005, 23:45
Adjuntos
(0 Bytes) 2133 veces
LoWRaiDeR
Volver a Problemas y sugerencias de la web
